F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Считаю дорого.
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Кто знает, почему нигде нет черной ламинации для ПВХ окон? Есть только близкие к черному: черно-коричневый, темно-серый и тд.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  4. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
  5. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Добрый день. Прошу проконсультировать - при противовзломной фурнитуре возможно иметь поворотно- откидную дверь? И можно сделать 3 петли вместо 2 петель так как дверь 90 см?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Правильно размышляете, что дверь будет тяжелой и требуется третья петля, но откидываться уже не будет и это правильно.
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вместо петель, рассчитанных на 80 или 100 кг, можно установить петли на 130/150/180 кг. И обойтись без третьей, сохранив п/о открывание.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Подскажите, по такому вопросу: первое окно, примерно, 2300х1800. Будет состоять из трёх частей - слева и справа глухие, по центру поворотно-откидное.
    Второе окно: ширина 2100. Часть окна, длиной 1200, будет высотой 1800 и состоять из двух глухих створок. Плюс дверь, проём высотой 2100, шириной 900. Всё это одна конструкция. Рекомендуют 60ый профиль Века. Какой то армированный. И усиленные петли в дверь. Достаточно ли такого по толщине профиля, чтоб эти окна не были хлипкими и нормально функционировали? Стоять будут в помещении редко отапливаемом, поэтому вопрос энергосбережения не сильно волнует.
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Разница в цене на комплект окон одного и того же профиля (одно ТЗ рассылала) у двух разных заводов аж в 40 тысяч это нормально (типа, рынок) или кто-то что-то мне не договаривает :faq:
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Окна не только профиль, фурнитура и СП.
    где то, в чем то различия имеются...
  11. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    То есть, ни с того ни с сего намного дешевле быть не может?
    Спросила про армирование (может, думаю, что-то недокладывают :) там, где дешевле) - говорят, все в порядке, по сертификату профиля.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Жадность продавца ни кто не отменял, но сейчас рынок перенасыщен, и просто так накидывать по 40/50% ни кто не будет...
    А удешевить могут, за счет более дешевой фурнитуры, те же ручки, могут пластиковые поставить, более простой СП, + другие комплектующие.
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Нужен совет от ремонтника: поставили 5 пластиковых окон завод С...с (Рехау/Рото) Солнечногорск, ставили при жене, открываются/закрываются - ей все понравилось. Через 3 недели я обратил внимание что как бы некрепко стоит в пазах рамы один из металлических фиксаторов, за которые заходят ролики при закрытии окна. Взял отвертку и ОБАЛДЕЛ, Практически все крепежные саморезы внутри всех 5 рам провернуты! На внутреннем крепеже 5 рам можно затянуть 5-6 саморезов. Остальные свободно проворачиваются. Отверстия в пластике почти равны диаметрам резьбы саморезов. Производитель похоже от всего отказывается: такого быть не может а куда вы раньше смотрели? и на осмотр окон не едет. Небольшой опыт ремонта пластиковых окон в квартирах близких у меня есть, из него следует что это полный ... Я восстанавливал размер отверстий кембриком, герметиком (держится ,но так себе), если переставлять, то притяг створки к раме ухудшается. Переставить весь крепеж рамы - безумие. А закрепить все саморезы на раме даже одной створки... В Леруа продавался жидкий пластик для пласт окон, вроде герметика - если им залить отверстия? При повторном закручивании самореза в них же держать будет? Может существуют саморезы чуть большего диаметра?
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Колбаса и хлеб у разных производителей тоже соответствуют сертификатам и стандартам, а вкусом и качеством отличаются. Одни работают по старинке, а у других продукт уже оптимизировали технологи. Такая у них работа. :)
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    оконный саморез 4,2 х 25-40мм (в зависимости что держит) если брать толще - в отверстие фурнитуры не пролезет.
    Так себе идея, он когда высыхает хрупкий становиться.
    Самый простой и рабочий способ "чепик" на супер клей, обычно используем рихтовочные пластины 0.5мм, нарезать толщиной 1-2мм, в отверстие вставить несколько штук, на клей "секунду" (суперклей), и закрутить саморез...
