Выбор бензотриммера (бензокосы) - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ronnie5150, 30.07.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Так им инструкцию никто и не давал, и даже элементарного инструктажа не проводил -
    считается, что работники сами должны всё знать... А потом сильно удивляются отчего
    техника так быстро ломается! :faq::hello:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Просто видимо бюджет городской хорошо платит.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    По-хорошему, обучить людей один раз и не заморачиваться с постоянным ремонтом и покупкой новой мототехники.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Кто бы спорил. Но реалии таковы, что никто никого не обучает. И это касается не только коммунальных служб.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так и люди думаю не особо обучаемые, Клим по любому "обучал":) Пока рублем не спросишь - так и будут как умеют работать. Тем более на казенном инструменте.
  6. Azargadon
    Azargadon
    Azargadon
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, по какой причине на средних-меньше средних оборотах, триммер (143р2) сильно вибрирует? Заранее спасибо за ответы!
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если на холостых, катушка вращается, смотрите сцепление, возможно одна из пружин лопнула. Если с сцеплением всё нормально, то возможно износ втулок вала в штанге.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Зазор там заводской в пластиковая втулка-вал. У меня на 545 rx так же сновья. У штилистов тоже - по крайней мере писали они тоже об этом эффекте, не помню 120,130 или 250.
    Европейская схема так сказать.
    У японцев вал сидит вроде плотно на бронзовых втулках, потому у них вроде такого эффекта нет если втулки не изношены.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Вал надо смазать.
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Часто и говорят - косить на полный газ, но не задумываются, что полный газ у 120/250 и выше не то же самое, что на 38/55, где действительно без полного делать нечего зачастую. Кстати в инструкции к 120ому нигде не сказано про "онли полный газ".
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Судя пр рассказу Клима, для теток курок газа надо отрегулировать, винтик какой нибудь засунуть или палочку, чтобы до конца не нажимался. :)
    Косить на полный газ говорят только леской.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    И то не всегда. Но сегодня я по примеру тёток - трезубец 350 и почти или полный газ - не менее 10 т. об. Трезубец толстенный, 4 мм- угол заточки тупой- надо заострить. Пробовал кстати снизить обороты - держал около 8000, сопротивление при махах выросло, скорость кошения упала, захват большой- не успевает густой бурьян нож вперёд меня перерезать.
    С поля я как 6 лет назад тыкву собрал так и не приезжал - теперь надо все возобновить с агрономией на нем. Там хочешь 1 га коси- хочешь 4. Много дубков выросло поросли - их оставляю - посажу потом с них дубовую аллею:)]
    На этом участке кстати подумал что 555 rxt тут была бы в тему, с трезубцем 350 и шредером.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Леской кошу - тапок в пол.
    Опять же, нож. Ежели высокая и густая трава, то тут на половине оборотов сильно не покосишь..Приходится газовать. В целом, никто не отменял момент "Включить голову".:)
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Сам кошу исклчительно леской. Но только "в пол", даже на т. н. обкатке:aga:
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ага... И они тогда при пиковой нагрузке будут так давить, что катушка будет
    почти останавливаться (сам наблюдал)...:( Работа на переобогащённой смеси,
    обильный нагар, и в итоге опять клин! :mad::hello:
    Если б можно было раз отрегулировать и ВСЁ,то давно бы на заводах
    сразу и регулировали! :hndshk: Но против тупости регулировки не помогут...:no:
    КРАСОТА!.!.! Есть где развернуться силушке богатырской...:hndshk::super::hello:
    Согласен с @hotag, что не всегда, - недавно писал как работал 2,5 часа на 1 литре смеси...
    Дык как раз леской и косил! ;):)]:hello:
    И на той же леске по плотной и жёсткой траве 35-40 мин выгорает один бак (0,65 л)
    на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах! :)
    Всё далеко не однозначно, поэтому моск включать полезно...:super:
    Сегодня мы решили сравнить моську и слона! :)]:hello:
    Сравнили...;) Моська, почему-то отстала:aga:
    За приветы отдельный респект!
    PS Твоей Макитищей можно косить в три раза быстрее, чем на видео!
    Но ничё,-всё ещё впереди!.!:super::super::super:
