Выбор бензотриммера (бензокосы) - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ronnie5150, 30.07.18.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Есть, у ECHO SRM-580, 58сс, 3,3hp самая мощная коса в линейке.
  2. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Дорогую бенз. технику (косу и опрыскиватель) храню на чердаке, там же и зимует. Сарай или погреб могут вскрыть, а на чердак вход только из кухни и то лестница чердачная выдвижная скрытная. Накрываю от пыли и все .
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спалил сегодня бачок, убрал косу на хранение. Заметил, звук какой то стал с рыком на косе. Думаю, может из за другого масла...Ну а раз уж обслуживал, снял глушитель. Японцы никаких сеток не поставили. :)Я говорю же, динозавра купил. :) Правда винты крепления глушителя затянуты намертво были. Ну и на поршень заглянул. В итоге собрал все, зная, что если будет проблема, то это не из за сетки. :)
    Что заметил. Хотя может и показалось. До разборки при вытягивании шнура, он упирался очень сильно. Чтобы завести, косу держать крепко нужно было. А вот когда плеснул масла в поршень, закрутил свечу, решил поставить в ВМТ, то как то легче шнурок стал ее проходить. Точнее упирается, через секунду при том же усилии, вдруг легко проходит. Может показалось конечно, я секунду то никогда не выдерживал раньше. Отсутствие бензина в баке и карбюраторе может давать такой эффект? А то ведь не удержусь, заправлю смесью и попробую завести. :)
    Ну и фото того, что я увидел в выпускном окне.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ТОчняк на фото, как у моего 400-го Штиля на работе, только на поршне сверху
    кусками почему-то нагар поотскакивал, а местами остался...
    Весь перебрали, прочистили, помыли, смазали и на консервацию! :super::hello:
    Масла в поршневую капать не стал - и так там всё было в смазке,
    может потому, что последний раз сам бодяжил смесь примерно 1:33...
    Зверь-машина,не нарадуюсь, работать просто в кайф! :)]
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    О, о нагаре). Как и чем его лучше убрать с верха поршня?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Деревянной или пластмассовой лопаточкой, можно ацетоном смочить чтобы размягчился, только смотреть чтоб ацетон вниз к сальникам не пролился, я мочил очистителем карбюратора нагар на выпускном- мягкий становился
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    его надо обязательно снять, как и кольца, хорошо помогает гель для очистки газовой плиты
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Точняк, как я опростоволосился...:|: Сам же недавно плиту драил - тёща заставила! :(:mad::hello:
    А какая разница,-там ведь такой-же нагар! :)]
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну на плите не совсем такой нагар. А так идея хорошая:hello:
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на своей чистил :super:
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Чем то похоже на "пуфас"- снятие краски, ржавчины и пр.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Гель содержит щёлочь - чуток с алюминием поршня среагировать может
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Если как указано смыть через 10 мин, то ИМХО ничего страшного с поршнем не будет:hello:
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    10 мин не хватит я больше держал, за 7 лет нагар был приличный, изменений на поршне не увидел.
