Выбор бензотриммера (бензокосы) - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ronnie5150, 30.07.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё да. Даже спецотвёртка есть. Брал к 353 б. пилке. 95 бенз. Сетка? Вопрос. Думаю не обязательно. С креплением руля не очень понял, но думаю, что это мелочи. С покупкой не тороплюсь. Как раз Весне что нибудь"выстрелит,как к примеру с этим 55 Штилем.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Хорошо что есть отвёртка, сетку если не удалять, то чистить от нагара придется регулярно из-за падения оборотов движка. В креплении руля срывается резьба саморезами и плохо держит руль, ненадёжно как то. А ещё посмотрите на 129 Хуску, там мотор поинтереснее и мощней.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    К весне может выстрелить поднятие ндс и очередное падение рубля к мировым валютам.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    У Эхо-350 уж больна цена совсем не демократичной стала. :(
    Более-менее выглядит оптимальным вариантом, это Хуска 143-я. На нее были хорошие скидки. Но сейчас уже не встречаются они.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так 350 эхо давно уже дороже акционной 535 rx :flag:, так мне все же и охота среднюю rx взять, потом я с косами успокоюсь :)]
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это вряд ли.
    Не идут они с ремнями. Демократия - хочешь ремень, хочешь сбрую. Дальше - колхозят продаваны - вот. вам ремешок, маслице - только у нас купите.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    350 за 23 у нас продают, 143-ю за 20. 541rs пришла на смену 143 и цена та же.
    Эха 22 построена точь в точь как 80 Штиль, а 55 иначе, более по-бытовому.
    Раньше ремень на 55 был, теперь простая сбруя.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    У нас покамест ее не возят. Остатками торгуют.
    541-ю пока в продаже в нашей местности не замечал.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Появятся. Видел у вас 4605 за 30, у нас 31.
    Ну и кроме косы ещё и дувалку хочется, Эхо 770, для уборки после кошения. У нас за 38 против 47 ее продают, но мне в рассрочке и кредите отказали.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Может, остатки распродают.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не во всех местах:)]
    Узел сцепления у 55-й умнее, всё на двигателе. Труба трансмиссии зажимается между половинами корпуса - на первый взгляд, не хорошо, но разбалтывание встречается очень редко, в основном из-за того, что владелец (или раздолбай-ремонтник:mad:) трубу вытаскивал и после установки обратно не затянул винты как положено (их там аж четыре и один ещё фиксирует положение)
    По сцеплению 22-й есть (хотя надо признать, что не часто) такая проблема: при выходе из строя подшипника чашки сцепления, он выплавляется в корпусе и менять приходится весь узел сцепления в сборе, а он дорогой.
    По карбюраторам примерно одинаково. Дохнут от нашего топлива. Но по разному. У Штилевской умирает ускорительный насос, у ЭХОвской - начинает клинить узел дроссельной заслонки.
    Насос стоил рублей 600, ЭХОвский узел - тысячи полторы с хвостиком:(...
    Редукторы примерно ровные, фильтр воздушный лучше у Штиля.
    И если забился сажей выхлоп, то у 55-й достаточно ковырнуть гвоздиком дырку глушителя, а у 22-й надо его снимать и чистить выпускное окно цилиндра и часто для чистки цилиндр приходится снимать.
    Так что всё не так однозначно...
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну тогда застрелимм...(кого нибудь, или ...ся) что ли (шутка) Прорвёмся.Первый раз что ли?
    А..кей.Посмотрю.С креплением руля уж как то справиться я думаю не сложно.
    Рядом стоит коса с ремнём.Ценник 16т.р.,а эта вообще без ничего (прод. сразу предупредила) и 2013 г. в. потому, мол и цена такая 11. Больше придраться вроде и не к чему...
  13. almos65
    almos65
    almos65
    @Olegych, спорить не буду, но как пользователь с большим опытом поделюсь своими впечатлениями:
    Да, просто и ничего лишнего.
    На моем 38 Штиле стоит уже третья штанга, теперь уже прямая от 55-го с редуктором (две гнутые износились) и ничего в креплении не разболталось. Минус - нет виброгасителя, крепится мотор жестко. У Эхо 22 есть.
    Точно так же как на 22-й сделано сцепление на 80-м Штиле и за 20 лет пользования ничего с подшипником и корпусом не случилось, работает. А на него корпус сцепления с подшипником стоит в 1,5 раза дороже, чем на Эхо 22. Сломалась на 80-м лишь пластмассовая втулка крепления двигателя к штанге, заменил самодельной металлической по типу как на Эхо 22. Теперь надежно.
    На остальных Эхах барабан сцепления на двух подшипниках в металлическом корпусе, почти вечный, а на Штилях на одном.
    По карбюраторам у меня никаких жалоб нет. Ни разу не разбирались, не чистились, только если внешне, изредка регулировались. Работают без проблем даже 20 лет на Штиле 80-м. У меня они старого образца и ускорительных насосов не имеют.
    Не сказал бы так, у 55-го редуктор трехопорный с одним подшипником на ведущей шестерне (слабое место), у 22-й на двух, четырехопорный. Есть даже ведущие шестерни на трех подшипниках у TES редукторов Эхо. И новые 4144 редукторы на 55-х не обслуживаются, их нужно снимать для пополнения смазки. Ранний, серии 4140 имел пробку, а лучший, 4137, кроме того два подшипника на ведущей шестерне. Но перестали ставить. Передаточное число их невелико, 1,23, против Эховского 1,4, и передают они меньше крутящего момента.
    Возможно фильтрует лучше, но требует замены каждый сезон. Два в запасе у меня всегда есть. У 22-й поролоновый, очень легко моется, чистится и снова в бой. Многоразовый. А уж топливный фильтр на 22 Эхо меняется моментально с помощью крючка. На 55-м чтобы поменять его, нужно открутить корпус воздушного фильтра, вытащить шланг из бака, заменить и затем собрать обратно. Неудобно все таки. Да и бак у 55-го очень маленький, у 22-й больше на 100 мл и заправлять ее нужно реже. А для меня это важно.
    Когда на 38-м забивался, ковырял, но толку от этого мало, пришлось снимать глушитель и прокаливать на примусе, высыпав потом кучу нагара. И прокладку заменил. ИМХО, тут паритет.
    На 22-й, имхо, снять цилиндр намного проще и удобнее, чем это сделать на 55-м.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вот к чему приводит вакуум в теме...:um: Стоило "зацепить" чуть серьёзней и почти
    диссертация готова! :super::)]:hello:
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Прочел несколько тысяч американских отзывов на их сайтах о газонном оборудовании. Большинство пользователей отмечают про ECHO - ее качество отличное, гарантия лучшая, цена разумная, обслуживание минимальное, очень просто пользоваться (особенно заводить), высокая надежность и долговечность (у многих и 25 лет не предел). У Штиля не все так радужно, и он на втором месте, а Эхо на первом - лидер американского рынка. Да и их профессиональные конторы по уходу за газонами чаще пользуются Эхо, Штилями реже.
