Выбор бензотриммера (бензокосы) - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ronnie5150, 30.07.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да я думаю винтик покрутить не сложно, обороты в инструкции написаны.
    Тахометр нужен. Заказать что ли на Али.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не хотелось бы, когда откажет, а у тебя нет. :)Да и по протоколу поломок, фильтр, свеча, топливо, это первые пункты для проверки. :):)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну мне тоже холостые L винтом прибавляли, ладно хоть в курсе. Надо убавить кстати наверное- и так уже убавил чуть. Нож на холодную крутит слегка пока не прогреется.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я по китайскому и смотрел. 2500 холостые и 8600 сейчас рабочие. Нормально для новой. :):)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это Т нужно убавлять. Винт с пружинкой. L это немного другое...Это жиклер топлива на холостом ходу.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Свечки закажу - думал Орегон на все заказать, теперь NGK буду заказывать.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так на холостом и крутит - короче мурзилку изучу и отрегулирую.
    Свечка уже светло серая, масло сгорает хорошо. По идее у торков она вроде светлее чем на обычных движках. Но может чуть крутану на обогащение. Смесь 1:50 фукс, решил все же такую пропорцию использовать. Уже на пару мм подкрутил на более богатую. Благо ограничитель позволяет крутить только на пол оборота - легче регулировать не забывая на сколько крутанул, тем более я фоткаю положения винтов:)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я сегодня на али тахометры смотрел.
    По 400 рэ как то не внушают доверия, а за 1500 вполне ничего себе.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И будет это Т в мурзилке. :):) Только еще немного упадут максимальные, если убавите.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня все одинаковые, не помню почем. :)
    Если брать, то нужно универсальный, для 2 и 4 тактных. Там кнопочки...
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне NGK понравилась. Если в автодоке или экзисте заказывать - номер детали 4626.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Максимальные падают если Н влево крутануть. А L на максимальные не влияет насколько помню. Кстати на поле на максимальных не четверила - шредер большую нагрузку даёт похоже "в воздухе" чем 300 трезубец
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А более подробно про новые настройки можете рассказать? :) Заинтриговали:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Невнимательно прочитали мой пост. :) Я Вам не советую, чтобы х. х. убавить, крутить L..Это влияет на подачу топлива при холостых оборотах, влияет на подрыв при нажатии курка. На обороты холостого крутят Т. Убавляются обороты холостого. Но при убавлении холостого, убавляются максимальные, недаром Н регулируют в последнюю очередь.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Смесь была самая богатая в пределах ограничителя- он даёт крутить винт Н в диапазоне 1/2 оборота. Сейчас на 1/4 оборота забеднили- мощность выросла и температура движка кстати тоже. Теперь у меня Н винт будет наверное чуть двигаться - беднее /богаче в зависимости от условий, смотреть буду по свече.
