Выбор бензотриммера (бензокосы) - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ronnie5150, 30.07.18.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я как макиту купил, так за 3 года ни разу никакие регулировки не трогал. 4Т движок очень скучный. Дернул - завелось, и никаких тебе развлечений. Вот с 2Т бензопилой штиль 260 поначалу очень много было танцев с бубном, пока не приноровился. У нее ж, блин, ажно 3 рабочие положения заслонки (не считая четвертого - заглушенного) и каждое на свой случай. И заводи ее в два этапа, и после окончания бензина заводи в одном, а после залива свечи в другом. Короче, пока не проникся изысками инженерной мысли, стабильно заливал свечу. Есть еще 2Т мотобур, не помню, от какого бренда. Там вообще все кучеряво. Чтобы его завести, надо заслонку поставить в одно положение, а после схватывания движка в пределах секунды перевести в другое. Этот кучерявый алгоритм был найден после долгого секаса, когда я в упор не мог понять, как заставить этот шайтан-агрегат работать.
    А 4Т макита... скучная она. Дернул - завелась. И никакого тебе развлечения и тонкости, понимаешь, процесса. Единственный принципиальный косяк 4Т движков - не умеют они работать вверх ногами. Иначе я бы и бензопилу только 4Т искал.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    То есть на маките заслонки воздуха нет? или она какая автоматическая? У меня на субару 180 кубовом 4т заслонка присутствует.
    На 545 rx тоже легкая и простая заводка, поднял синий рычажок, нажал декомпрессор - прокрутил несколько раз - обычно два, стартером до срабатывания декомпрессора, опустил рычажок заслонки и заводиться обычно с первого раза. Причем теперь я завожу и на холодную и на горячую висящую на разгрузке - усилие продергивания небольшое с декомпрессором и зажигание хорошее - не надо совсем быстро дергать.
    Причем еще и косы у хусок постоянно включены, не надо в тумблер пальцем тыкать - по мне так очень удобно.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @hotag, о! Вот тут вы меня подловили, я этот момент упустил. Заслонка на маките есть, и она мне поначалу тоже доставила некоторое количество попоболи из-за корявой инструкции. По мануалу предписано заводить косу в положении закрытой заслонки, и после прогрева переводить ее в открытое положение. В реальности коса при закрытой заслонке не заводится. Просто не заводится от слова никак. Поэтому заслонка у меня открыта всегда. И завожу при открытой, и работаю при ней же. Единственный случай, когда понадобилось закрытое положение - это осенью прошлого года, когда теще внезапно приспичило устроить осенний покос, когда на улице было что-то около +5С. Вот при этой температуре внезапно оказалось, что бензокоса работает строго по инструкции и заводится только при закрытой заслонке. И что характерно, в инструкции про эти нюансы вообще ничего не сказано.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    У вас может смесь более богатая чем обычно, ну и в теплую погоду и 2 т я заводил без закрытия заслонки, особенно на 1:75-1:100 пропорциях масла хорошо заводились эхо 22 и китайские чемпионы
  5. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    ECHO SRM-22GES собирается в Китае? Двигатели тоже китайские?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я давно уже писал, что в работе НАМНОГО удобней мощные косы, кусторезы (тот же FS 400),
    чем те же бытовые "лёгкие" косы...:)] Теперь ты и сам дошёл до этого! ;):hello:
    Отзывы почитайте по китайцам...:nono::hello:
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Зачем мне отзывы? У меня 2 китайца. Вернее 3- пила ещё. И никакого вечного ремонта. :hello:
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я рад за Вас,-Вы везучий человек! :hndshk::hello:
    Но не всем, к сожалению, так везёт:no: Плача в инете достаточно!
    Если бы это было так, бренды никто бы не покупал!.!
    Какой смысл переплачивать в три раза при одинаковом качестве
    (если бы таковое было)!:faq:
    :hndshk: Бренд он и в Африке бренд! :)]:hello:
    Все бытовые косы ВСЕХ брендов собирают в Китае...:hello:
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Соседи по участку купили аккумуляторную бензокосу. Легкая, как тростинка. Но производительность работы... мда, без слез не взглянешь. То, что я скашиваю за час, у них занимает полдня.
  10. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Добрый день!
    Подскажите, что то в инструкции к Хускварне 545 RX не нашел инфы по обкадке.
    Как ее обкатывать нужно?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @MiM001, обкатка - это пережитки со времен жигулей.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ставить леску 2,7 и работать не на самых максимальных оборотах на холостую без нагрузки, хотя леска сама по себе даёт нагрузку. Хотя я сглупил и "обкатал" на 3,5 леске, на максималке, и бачок не останавливаясь - работы много было. Ладно смесь обогащенная с завода стояла и как будто не хватало из-за этого мощей, сейчас подбеднил карб и поперла коса. Там при покупке проверить надо положение H винта, ничего сложного, на 20% -40%гдето от крайнего право повернуть налево. Причем первые 10 бачков можно смесь и побогаче.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну 535 rx как бы и легкая -6 ,1 кг, и кусторез, и самое главное эргономика как у 545.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Обкатки как таковой не требуется! Не желательно первые 6 бачков
    сильно перегружать косу (работа леской свыше Ф3 на макс оборотах
    и по густой траве). И без фанатизма, желательно дать остыть 15-20 мин
    после каждого бачка! После 6-10 бачков желательно подстрОить обороты
    ХХ и макс без нагрузки по паспорту...
    Если сами не сможете то СЦ Вам в помощь! :):hello:
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    обычно пишут, что нельзя первые 2-3 бачка без нагрузки вхолостую, раскручивать до максимума. Вот и вся обкатка.
