Выбор бензотриммера (бензокосы) - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ronnie5150, 30.07.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, мы по второму кругу идем. :)
    Мощность зависит не только от объема цилиндра. Это только одна из десятков составляющих.
    Список, почему при одинаковом объеме может быть разная мощность, тоже тут уже выкладывали. :)
    Так что все может быть, и производители не врут, когда указывают разную мощность на разных косах с двигателями одинакового объема.
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Со 120-м.
    Насчет угла редуктора - только "за"!
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Интересно, вал и редуктор лучше перед зимой смазать, или весной уже свеженькой смазкой?
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Думаю, весной. Что ему (маслу) всю зиму окисляться-разлагаться? Да и наверняка еще не раз придется что-нибудь по-мелочи подкосить поздней осенью, на что сейчас и не подумаешь.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Однозначно, перед зимовкой. Чтоб смазка защитила от коррозии. Да и консерванта "плюнуть" в цилиндр, будет нелишним.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как то мне эта концепция самому больше импонирует. :)
    Закончил сезон, помыл косу, смазал и убрал.
    Весной достал и косишь. :)
    В мануалах ниче про это нет, потому как у басурман зимы нет, только моточасы. :(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы опять все валы смазываете? :):)Сухие они у япошек должны быть, сухие...:)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тут одно из двух.
    Либо у япошек свои законы физики, либо трущиеся детали должны быть смазаны. :|:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не все трущиеся пары в механизмах смазаны. :)
  10. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    А поподробнее можно что куда отвинтить и что плюнуть ?
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Открутить свечку, плюнуть консерванта (Fogging Oil), бренд не важен. Вкрутить обратно. Если есть динамометрический ключ, используем его при затяжке свечи. Пару дёргов стартером без включения зажигания. Всё. Весной расконсервация не требуется.
    Можно залить обычного 2т масла, но специальное для консервации липнет лучше.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Промо это на бензопилы, а не на косы..аа
    точно,
    Триммер Carver GBC-043MS (разъемн., Easy-start; ранец; диск 48 зуб.; Easy-head; леска 2,4)
    5.7 тр
    Триммер Carver GBC-052M
    5.6 тр
    точно. :)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати на американском сайте - 350 в группе с 400 ,450 штилем. Но длинного 350 не бывает. На российском сайте инфы считай по 350 вообще почти не предоставлено - жирный минус Штилю Роспредставительства.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    350-й в руках держал и даж немного покосил! :hello:
    Никаких отличий внешне: ни по развесовке, ни по размерам от 400-го
    не обнаружил... Внешне полная копия! :um:
    У 400-го от пола до макушки (вал редуктора) = 178 см
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вчера- 4 литра бенза, скоба 3 мм и 545 - 18 соток усложненных камешками снизу и кленами порослью.
    Сегодня начал новый участок - предстоит небольшой парк выкосить подчистую пильным диском, может и бензопилу если невмоготу будет задействую, но интересен опыт именно пильным диском отработать, ну и соток 20 замусоренных травы с кленом. Хуска пока стойко переносит все тяготы бытия. :)
    WP_20180830_11_19_52_Pro.jpg WP_20180830_17_20_21_Pro.jpg WP_20180830_17_21_18_Pro.jpg WP_20180830_11_12_56_Pro.jpg WP_20180831_13_53_39_Pro.jpg WP_20180831_13_54_32_Pro.jpg WP_20180831_13_55_10_Pro.jpg
