Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Если использовали анаэробный герметик, то можно строительным феном нагреть место соединения и всё тогда должно открутиться!
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    У меня только одна мысль: разрезать накидную гайку. Можно болгаркой, или пилой по железу.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вчера начал менять гибкие подводки в доме на корейскую нержавеющую гофру. Понравилось.
    Подробности технологии тут: https://www.forumhouse.ru/threads/69578/
    Меряем рулеткой путь между фланцами по желаемому пути изгиба, режем, гнём, крепим. Гофра легко пилится обычной ножовкой по металлу, гнётся по месту руками. При необходимости крепится к стене стандарными клипсами 16 мм, сантехническими или электротехническими.
    NB: для использования такой трубы для местных подводок целесообразно покупать не полноценные дорогие фитинги, а дешёвые накидные гайки размера 1/2. Но при этом требуется оправка для расклёпки концов, примерно 1000 рублей в магазине. Расклёпка делается на весу, в руках, "наковальней" служит массивный корпус оправки.
  4. AAleksandrS
    AAleksandrS
    AAleksandrS
    Коломна
    Уважаемые, есть один вопрос. Много читал, и решил уточнить здесь. Как правильно подключать гибкую подводку? Читал, что нельзя пользоваться всякого рода фум лентами, льном и всем остальным, якобы это мешает определению начала обжима. Достаточно-ли той прокладки, которая вставлена в гайке подводки? С каким усилием необходимо затягивать гайку, чтоб не повредить прокладку и в то же время не дотянуть? Я много делал таких подключений, но всегда использовал фум ленту. И постоянно у меня одна и та же проблема, начинает перекручиваться шланг во время затяжки гайки.
    Помогите разобраться, после завтра на даче подключать, не хочется опять мучиться.
    Заранее весьма благодарен!
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это как слетать на самолете в отпуск в Египет:(:um:
    Ничто изначально не предвещает, даже неприятностей...:no:
    А, потом сразу - хоп - и трагедия:close:
    В общем-то, у гибкой подводки, нет никаких, системно заложенных, причин быть изначально не надежной:no:
    На вариациях гибкой подводки работает множество систем и механизмов, особенно в автомобилях.
    Все тормоза
    Гидроусилители рулей
    Кондиционеры
    Приводы экскаваторов (все)
    Даже не знаю. что и посоветовать :|:
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Уважаемые гуру-сантехники, подскажите по гибкой подводке - каков её срок службы, какую лучше покупать. У меня стоит обычная, купленная на рынке, лет 12 уже. Что-то очкую, как говорится. Если подобная тема уже есть, укажите. Всех с наступившим! :hello:
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В основном я использую хромированные медные трубки 10мм, а сильфонную подводку применяю крайне редко и то длиной не более 150мм для подключения водонагревателей. На более длинных участках при большом водоразборе сильфонная подводка "поёт"
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Системы защиты от протечек ставите? Если да, то какие?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    не вижу в них смысла...
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Почему же?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Гарантийный срок на шланги, души, душевые гарнитуры, душевые панели, электронные смеси-
    тели, электронные компоненты Hansgrohe составляет 2 года со дня продажи.
    Гарантийный срок на остальную продукцию Hansgrohe SE составляет 5 лет со дня продажи. На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи
    источник информации https://www.hansgrohe.ru/1498.htm
