Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    @Tehnik-san, срок гарантии на изделие и срок службы не одно и то же.
    Еще раз повторюсь: фирменная ГП 10 лет служит нормально, но при условии правильного монтажа.
    Шланги не должны быть перекручены, пережаты, растянуты, задевать острые углы.
    Хансгрое, кстати отказались совсем от смесителей с трубками - не поставляются больше даже в запчасти.
    Идеал Стандард так же отказался от жесткой подводки.
    А медные трубки, которые Вы привели в пример, не всегда можно установить на смесители: на некоторых левая резьба, все чаще встречается крепление ГП не на резьбе, а клипсами.
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    очередной способ изъять средства у клиента
    если Вам разводку сделал профессиональный мастер - и так ничего не случится
    уезжая на долго - перекрывайте воду (гораздо надежнее)
    от потопа сверху Вас эти системы не спасут
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Может потечь стиралка или посудомойка, перелиться ванна, рвануть подводка и т. д. - это не зависит от качества монтажа. В этих случаях система спасёт.
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Современные п/м и с/м имеют аквастоп
    не может она "рвануть" просто так... до 100 бар нормальная выдерживает
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если не сложно, скиньте в личку название подводки и где купить.
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Как думаете, редуктор давления поможет избежать аварийных ситуаций связанных с использованием гибкой подводки (ввиду её недолговечности и ненадёжности) если установить на входе в систему водоснабжения в квартиру? Ведь, насколько я понял, проблемы связаны как раз с избыточным давлением и скачками, поэтому их или разрывает или выдавливает уплотнит. колечко в месте соединения шланг-гайка? Может поставить редуктора и не бояться за гибкие шланги?
    Я о таких приблудах:
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Но в широкой продаже в основном"ненормальная", либо владелец забывает её поменять вовремя, т. е. каждые пять-семь лет, как рекомендует даже достойный изготовитель
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Иногда стоимость смесителя на порядок ниже стоимости услуги по замене подводки (ну не все могут сами это произвести).Вот и не заморачиваются пользователи-ждут "страхового случая".
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    ну да, мы же по прежнему верим, что за 3 копейки можно купить качественную гп способную пережить нас :)
    что уж про смесители говорить, если люди на Jacuzzi это делать не хотят
    им кажется, что их "разводят"...
  10. M147TA
    M147TA
    M147TA
    Я думаю простой кислородный шланг на ёржиках с хомутами надежнее любой магазинной гибкой подводки. Не очень эстетично конечно.
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    на вкус и цвет...
  12. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    День добрый ! устанавливаю алюминиевые радиаторы отопления в частном доме давление котла максимум 1.5 кг на практике у меня 1.2кг или около этого. система отопления ленинградка -однотрубная хочу радиаторы подключить гибкими гофрированными шлангами. из нержавейки. НО- для отопления они дороговаты. нашел альтернативу шланги из нержавейки- тоже гофрированные - но для газа т. е для подводки газовых плит. котлов. и т. п они по дешевле. где то находил .-пишут подойдут и для отопления. я то уж тоже думаю. что давление горячей воды в системе отопления в 1.5 кг то выдержут. хотелось бы знать мнение спецов
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы это себе или недругу соседу? :no: Гофра рем. атрибут - времянка, СО предусматривает надёжность надолго. Вот из этого и исходите, а не дорого дёшево, никто золотые/позолоченные трубы не предлагает, но надёжные в обязательном порядке, это потом сторицей окупится.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В новом состоянии - "выдержит" даже резиновый сливной шланг от стиральной машины. :um:
    - "Нюанс" в том, что с "железом" все ...привыкли к 40-50-летнему сроку службы труб. Без ремонтов и свищей.
    ..Нержавейка - не такая уж и нержавейка. (подшламовая / эл. химическая / точечная коррозия)
    - и сколько надо (?) времени, чтобы появился свищ в "трубке" с толщиной стенки от 0,3мм (!)
    - вы как раз и узнаете. :close:
    Если (если) с удалением воздуха-кислорода в системе будет "все хорошо", есть надежда на долголетнюю службу, естественно, без гарантий.
  15. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Я так не считаю. про гибкую гофро- подводку газа. практически везде пишут -вернее дают гарантию 30 лет плюс она из нержи. я думаю что для газа предьявляются -требования еще жестче. а такой тип подводки хочу использовать в таком месте - где просто трубой не подлезть
