Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Ой, для нас больная тема! Гибкая подводка новенькая рванула и первый этаж уплыл (Не ставьте гибкую подводку.
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Скажите от чего такое могло произойти? этому шлангу 2,5 - 3 года. вот так его вырвало, затопили 4 этажа, что это, мог ли быть гидроудар?
    Снимок экрана 2017-10-10 в 14.21.43.png Снимок экрана 2017-10-10 в 14.22.17.png
  3. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Судя по недавности сообщения, могу предположить, что это результат ежегодной подготовки к отопительному сезону. Опрессовали систему в доме, нашли слабые места.
    Для этого она и делается, чтобы зимой лед от стен не отколачивать.
  4. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Это шланг к смесителю на кухне - да ладно бы шланг (шланг в отличном состоянии) разорвало гайку.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Прочитал тему вдоль и поперек. Окончательной ясности не появилось.
    Нужно подключить смеситель к джакузи. Смеситель четырехпозиционный, т. е четыре дырки на бортике ванной с разносом до одного метра. Всё это между собой и с системой водоснабжения соединяется гибкой подводкой. В комплекте есть короткие оригинальные подводки, но нужно докупать до нужной длины.
    Нужно подобрать что-то очень супер надежное. Ибо после монтажа ванная будет приклеена к стене и отрывать её для регулярной замены подводок даже раз в пять лет не хочется. А подлезть к местам соединений просто так не получится.
    Поехал на рынок Мельницу. Там все хором поют, что дешевые отечественные подводки лучше дорогих европейских, так как наши рассчитывают на большее давление в водопроводе. Купил пару метровых подводок Imperial, но ставить пока не решаюсь.
    Там же на рынке показали мне трубки Монофлекс по новой технологии - вместо резины там внутри сшитый полиэтилен. Продавцы говорят - это супер-пупер надежный продукт. Если какое мнение квалифицированное на этот счет?
    Может быть, какие-то импортные бренды лучше всех обеспечивают надежность и долговечность? Цена в данном случае не имеет значения. Только где купить оригинал? На Мельнице обошел с десяток палаток и нашел только Стаут и не более 1 м, а мне нужно, минимум, 1,2 м. И то, только гайка-гайка, а мне нужно 10 мм на одном конце для входа в смеситель.
    Или стоит всё же остановится на сильфонной подводке?
  6. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Здравствуйте.
    Суть происшествия.
    Построил дом сделал полипропиленовую разводку воды из скважины. Через 1,5 года в ванной журчание горячей воды и потоп ведер на 5. Отломилась резьба на шланге гибкой подводки (фото ниже). Ладно, меняю полностью и смеситель и оба шланга. Не проходит 3 месяцев и тоже на горячей воде опять обламывается резьба. Был дома - утечка полведра. Открутил и попробовал пассатижами отломить резьбу на холодной (без сверх усилий) не получилось (думал может порошковое прессование латуни слышал о таком). Шланги с запасом по длине, натяжения, переломов нет. Закручивалось в меру ведь там резиновое колечко. ЧТО за?
    з. ы. поставил импортные шланги.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Невезуха + активная вода + потенциал, возможно от насоса.
  8. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Прочитал вот, задумался на сильфон все поменять от АкваПрофиль. Вроде должно быть надежней, чем резина в оплетке. В анамнезе имеется у меня случай, когда ночью лопнул гибкий подвод смесителя на кухне на горячей воде и я пролил кипятком три этажа вниз.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дом это отдельная тема, в квартирах с ЦГВС если не ставить откровенное палево подводки свой срок -5-10 лет ходят запросто.
  10. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Здравствуйте, нужно продеть подводку через отверстие в полу. Как это сделать, не рассверливая большое отверстие? Если использовать гибкую подводку для воды, 1/2\", гайка-гайка
    , придётся сверлить большое отверстие, для того чтобы продеть гайки. Может попробовать использовать гибкую подводку с присоединительным штуцером М10. Но тогда нужен переход со штуцера м10 на гайку 1 /2 дюйма? К сожалению для использования труб из металлопласта мало места.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Тогда нужно найти другой вариант, для подведения воды
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может, для начала, написать диаметр отверстия?
    Может.
    Да.
    Но учитывайте срок службы гибкой подводки, сужение сечения в ней. Всё это не очень хорошо.
    Может всё таки увеличить отверстие для прохожения более жестких труб 1/2 " (металл, ПП, может металлопластик...)
  13. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Как осуществить переход с M10 на гайку 1/2 дюйма? Существут ли есть переходники, ведь на штуцере подводки, кажется, метрический тип резьбы?
    Может существуют соединительные муфты для гибких шлангов, со стороны штуцеров?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну т. е. лепить штуцера переходники с неясным результатом место есть, а просунуть мпл или медную трубку 8-16 мм и накрутить обжимную гайку места нет ?
  15. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    К сожалению, медь не гибкая.
