Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 по именам не скажу - не запонимаю. но есть правило: каждому товару - свой магазин. понятно ?
    2 руками, ключом немного
    3 хоть силикон. главное - посадочная сходимость
    4 убил за такой вопрос. изучите герметизацю соединения типа накидной гайки - что и где герметизируется и чем
    5 исключить гидроудары - ответ напрашивается из вопроса
    6 внешний вид, осмотр, можно снять. если есть подозрения - меняйте. срок службы зависит от многих факторов
    7 смеситель без подводки)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Износ резиновый составляющих ваших шлангов.
    Такое встречается не редко.
    Всё правильно.
    Все примерно одинаковые (такова общая тенденция). Разумеется не рассматриваем совсем дешевку.
    Нормальные не текут.
    Как уже написали - руками и чуть ключом, без сильных усилий.
    Можно разные и резиновые и силиконовые и даже паронит.
    Главное что бы хорошо подходили.
    Если на прокладках- то не нужно. Если железо- железо - то чем лучше владеете, вплоть до анаэроба.
    Попробовать исключить гидроудар. Выяснить почему он происходит, может шаровые на вентильные краны поменять.
    Лучше менять. Стоят не дорого, менять не трудно.
    Жесткая подводка.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А разве вообще без прокладок можно?
    У меня без прокладки вообще сильно текло из под вот этого места:
    Хм... А если она жесткая, как она подгоняется под нужную длину?
    Почитал в интернете... Оказывается есть еще сильфонная подводка.
    Получается есть три типа подводки: гибкая, сильфонная и жесткая. Так?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сильфонная то же гибкая. только она гофрированная.
    а с паронитом надо аккуратнее - вот его надо сильно затягивать
    И сильфон - это просто гфорированная труба. а гибкая - это шланг в оплетке.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и нужно. Там уже изначально стоит резиновая прокладка- в гайке.
    Да, это износ. с подобным сталкивался не раз. Лечение прокладками -это ерунда - не нужно рисковать.
    Замена на новую.
    А в чём проблема? Набрали из определенной длины труб и на американке подсоединили.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без прокладки нельзя
    совсем без нее
    вот если вторую ставить на ту, что есть - а люди часто весьма слепы, бывает там и силикон, который просто не видно, тогда и будут пляски - и безтолковые
    проблема в соединении смесителя- там м8 что ли штуцер.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть жесткая. например на изображении.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джипер, я вот это не понял
    предлагаете дальше трубой с фитингами идти ?
    и на фото скорее адаптер а не подводка. но это мелочи.
    Там можно и не американкой, а МП/сшитый и фитингом, что на картинке
    но американка практичнее будет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я просто металлом люблю делать. И стараюсь делать металлом, на резьбах.
    Поэтому особых проблем не вижу.
    Возможно они есть, но считаю что при желании всё можно решить и сделать.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, вот я так и пробовал поначалу делать - ставил вторую прокладку поверх старой.
    Так вот с этой старой прокладкой у меня и текло в том месте, где я стрелкой показал.
    Пришлось эту старую подкладку выковырнуть и вместо нее новую силиконовую поставить.
    Только после этого подтекание прекратилось.
    Получается, там будет несколько участков жесткой трубы, соединенных между собой фитингами на резьбе? Правильно я понял?
    Не понял насчет надежности сильфонной подводки.
    Насколько она надежна?
    Также выше был вопрос про трубу Rehau вместо подводки. Эта Rehau как я понял является жесткой, но гнется.
    В общем получается вариантов много: гибкие, сильфонные, металлопластик, Rehau, жесткие трубы ...
    Можно перечислить все эти варианты подводок в порядке надежности по сравнению друг с другом?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это не так трудно как кажется.
    Хороший вопрос. :super: Но слишком абстрактный.
    Многое зависит от качества изготовления, качества сборки и монтажа.
    Например те же железные трубы есть служат более 50-ти лет, по крайне мере с чем я сталкивался. Есть и старше.
    Остальное прослужит столько?
    Это уже проходили. Подобным занимались. :aga:. Лучшее - это замена полностью. Думаете остальные резиновые составляюшие в супер отличном состоянии?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как магистраль разводки - вполне
    нельзя
    самый надежный вариант - это периодический осмотр и обслуживание при необходимосоти
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Чем отличается сильфонная подводка от гибкой подводки из гофрированной нержавейки?
    Вот здесь в статье про них говорится как будто это две разные подводки:
    https://bouw.ru/article/gibkaya-podvodka-dlya-vodi-tehnicheskie-harakteristiki
    В чем между ними разница?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В воскресенье закончил сборку кухни, раковину подключал примерно месяц назад. В среду в 5 утра будит жена -"бассейн наполнен, можно купаться".
    Из под мойки хлещет холодная вода, глубина сантиметра 2.
    ГП новая покупалась перед подключением смесителя.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
