Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. gars
    gars
    gars
    В Москве не скажу, у нас такие на рынке есть. У себя ставил. Не очень понравились. Очень тонкие, когда подгибаешь при подгонке, часто перелом получается. Через время начинают течь. Перешел опять на шланги. Где-то видел переходы короткие. Найду, поставлю, тогда отпишусь.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А сильфон - не вариант? Опять же, вживую не видел, только слышал, что делают для воды. У меня предубеждение против резиновых шлангов. Ну не доверяю я им!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну всякое с ними бывает,однако не часто.
    Но это не повод их не использовать.
    По-сути вполне надежная и удобная вещ.
    Если люди попадают под машины,то что?
    На улицу не выходить?
    Предусмотрите краны перед шлангами,чтобы есичо оперативно их закрыть.
    Более того.
    Все современные смесители фирменнго производства оснащены "хвостами" гибких шлангов изначально.
    Там даже резьба внутренняя специально под них и нечего больше туда не подойдет.
    Как в этом случае Вы бы поступили?
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Тоже не люблю гибкую подводку дома и на даче заменил всю на медную трубку.
    На Мытищинском строительном рынке есть 300 руб за две трубки длинной 30 см, с одной стороны резьба для ёлочки с другой просто гладкая трубка которая вставляется в цанговый зажим-переходник и все это к 1/2" трубе. Цанговые гайки переходники бывают с наружной и внутренней 1/2" резьбой. Цена 0т 50 до 100 руб за штуку.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну так на всякий случай, все приличные смесители оснащаются как раз медными трубками, а "хвостами" от бедности нашего населения.
    И если стоят счётчики воды смените сразу смеситель.
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Это не так. Более того. Именно глядя на современные смесители фирменного производства и решил заменить шланги на медные трубки.
    И по поводу надежности. Да, ничто не вечно и т.п. Но резина в принципе намного более "не вечна" по сравнению с медью. Сколько сообщений о лопнувших шлангах? Статистику, разумеется, не веду, но их ни в пример больше, чем рассказов о пробитых медных трубах. Да, нужно покупать фирменные шланги, да, нужно вовремя из менять. Но где гарантия, что Вам под видом "фирмы" не подсунут китайскую ...? И вовремя менять может не получиться (забыл, отложил на завтра и т.д.). А ставить краны перед каждым шлангом и, уходя из дома, все их перекрывать - не наш метод :)
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    С гибкой подводкой возможны варианты по качеству! На работе порядка 70 точек с гибкой подводкой и прорывы её относительно часты 1-2 раза в год. Совсеми "вытекающими" последствиями.:)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ,пожалуй,верю этой статистике.
    Из 140 шлангов рвутся 1-2 в год.
    Однако Не вижу причин отказываться от гибких шлангов на этом основании.
    Хозяин-барин.
    Можно делать и на сварных стальных трубах
    Но мое личное мнение-это начало фобии (паранои).
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Покупал подобные гофро-шланги осенью на рынке в районе 41 км МКАД - за полтора часа нашел всего две точки и купил последние 4 штуки:)
  10. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Один из этих 140 шлангов два года назад попался мне .
    Дома была жена. Успела перекрыть вентиль. Годом ранее в число других 140 шлангов попал шланг горячей воды в родительском доме. Так что, как видите, почва для фобии (паранои) давно подготовлена:)]
    Стальные сварные трубы ставить смысла большого нет. Но поменять резину на медь или хотя бы сильфон - это, на мой взгляд, еще не симптом психического расстройства.
    Ну вот и объяснение, почему я нигде их найти не могу. :)] У кого-то целых четыре шланга, а у кого-то ни одного.
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    У меня тоже рвало гибкие шланги, особенно ночью. Толи расход воды в городке уменьшался в ночь и давление возрастает или они давление прибавили. Выскакивал шланг где прессуется на муфту.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно, давление ночью выше, у меня у друзей подводка к бачку рванула, ночью, воды налилось 7 см, (по порог входной двери) хорошо первый этаж, :)
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вообще, конечно, непонятная ситуация с этими шлангами. У многих они рвутся - казалось бы, должен быть стойкий спрос на жесткую подводку. Однако, нет его. А продавцы даже и не слыхали о такой штуке. Может быть, тут следы всероссийского заговора ремонтников: типа, если вы не будете заливать соседей, мы будем без работы сидеть? :)]
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это сильно! :)]:)]:)]
    Мое мнение иное:
    В 80% случаев владельцы прекрасно знали о кустарном происхождении изделий у них установленных и после событий покупали более "фирменные".
    Но не жесткую подводку.
    Особенно это характерно для шлангов производства 94-98 годов.
    Еще 19% не знали о кустарном происхождении,но им объяснили продавцы.:)]
    1% продолжает искать жесткую подводку :|: :)]
    Покажите мне "елочку" или кран для мойдодыра фирмы Грое (самые распостраненные из непререкаемокачественных),где в комплекте идет жесткая подводка.
    При этом масса производителей из Чехии,Италии и Испании (не менее качественные,но менее известные) так же имеет гибкие шланги в комплекте.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    про "елочку" ничего не скажу, но в орасе на 3 модели с гибкой подводкой (специально для россии) т.к. есть такие же модели с медью, так вот на эти 3 модели приходится 500 моделей с жесткой подводкой.
    гибкая подводка к смесителям делается только в/для России, "это у нас не известно где будут находится трубы с водой, а где умывальник"
