Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вниз заглянули, оценили ее состояние. называется - ревизия или инспекция, кому как.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня дома рвало - хорошо незадолго до приезда, немного воды натекло
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы как специалист должны ведь знать, что все зависит от качества подводки. Если ей было 20 лет и еще не пойми кто производитель - то совсем не новость. Латунные краны рвет - стальные ведь не ставят взамен, трубы рвет, фитинги и пр.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как можно "взглянув" определить состояние подводки? Какая же это ревизия?
    Такая "регулярная ревизия" не гарантирует того, что ГП не лопнет через день после этой "ревизии".
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лет ей было пять или того меньше, шла в комплекте со смесителем, модель иддис на память
    не гарантирует. но вероятность сильно снижает.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А что именно не понятно?
    Поставил и забыл. А её, оказывается, желательно менять раз в 5-10 лет (рекомендации разнятся).
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ну, зачем же передёргивать? Я ведь писал, не о том, что подводка лопается у большинства, а о том, что большинство не вспоминает о ней пока не лопнет. И даже так - большинство не в курсе что её вообще нужно периодически менять.
    К слову, я только в прошлом году об этом узнал. Вычитал на форуме.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Поставить защиту от протечек и не думать о подводке.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Мне вот поставили унитаз при сдаче дома в 1985 г. Так и стоит и подводка то-же. Наверное она уже из "гибкой" превратилась в "жесткую". Начнешь трогать - наверняка шланг лопнет. Не мешай ей работать. Закрепи толчок, что бы не болтался. Вот и вся ревизия. Поставь защиту от протечек, если боязно. У соседа частично отвалилось (оторжавело) "жесткое" соединение перед общим краном ХВС и счетчиком - вот это проблема - стояк выключить в многоэтажном доме ...
  10. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    Второй день бьюсь с этой гибкой подводкой. Капает из под гайки.
    Судя по всему, встречная резьба режет прокладку в гайке гибкой подводки.
    Вот как решить: зашкурить край встречной резьбы, или же поставить переходник резьба-резьба с ровными краями на фумленту, и уже к переходнику цеплять гибкую подводку?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобное встречалось. Обсуждали на форуме (да и в жизни тоже было)
    Самое просто решение- заменить ГП. Это если в ней дефект (может быть брак и (или) пришла в негодность.)
    Если режет прокладку ответная часть - то конечно нужен переходник с ровным и толстым краем. :)
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Выкинуть и купить нормальную, протечет дороже выйдет...
  13. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    ГП в норме. Разобрал. Встречная резьба резала прокладку ГП.
    А к комментарию выше. Это вторая уже ГП. Проблема оказалась не в ней.
    Собрал с новым фильтром Гр очистки, который и резал мне прокладки, падлюка. Поставил переход после него и торец зашкурил от заусенцев. Прицепил ГП. Жду капли)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выбирайте переходники с максимально ровным торцом- и всё будет хорошо. :)
    Если что - лучше прикрутить дополнительный переходник что бы получить хорошее соединение с ГП. :)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Если затягивать "до упора" - то всегда порежет. Не применяйте для затяжки чрезмерных усилий. Прокладка очень "нежная".
