Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Она такая страшная становится, если ее ничем не покрывать. От попадания всяких там брызг, она покрывается темными пятнами.
    Наверно именно поэтому и выбирают для этих целей хромированную?
    Не. Руками я пробовал - плохо. Особенно, если согнуть надо где-то близко к концу трубы. Например, если надо загнуть последние 10 см - руками не получится.
    Нужен все-таки инструмент.
    Можете подсказать недорогой ручной трубогиб?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Фитинги для медных труб, которые я встречал у нас в магазинах - они для пайки.
    Но медную подводку, как я понял, вы же не паяете? Значит, используются какие-то другие фитинги.
    Как правильно называются эти фитинги, которые крепятся на медную трубку без пайки? Как их спрашивать в магазине?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @es-domak, фитинги для медных труб под обжим
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так это еще и обжимной инструмент нужен?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @es-domak, А подумайте еще об МП и сшитом полиэтилене
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для простоты решения-
    1. Используйте готовые углы. В продаже полно разных.
    2. Гните там где может согнуть.
    3. Проложите по другому трубку - так что бы было меньше гнуть или проще гнуть или в другом месте гнуть.
    4. Используйте более длинную трубку.
    5. Используйте комбинацию этих вариантов. :)
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть эти фитинги крепятся без обжима? Насколько они надежные? Не потекут?
    Как правильно называются эти фитинги? Как сказать в магазине?
    Вопрос интересный. Я прочитал, что из них в принципе тоже можно подводку сделать.
    А если так, то чем металлопласт \ сшитый-полиэтилен лучше или хуже медных труб. Имеется ввиду при создании из них подводки? Какие фитинги в данном случае используются для металлопласта \ сшитого-полиэтилена? Бывают ли для них фитинги, которые крепятся без специального инструмента? Или для них тоже нужна обжимка или пайка?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Фитинги, "под обжим" для медных труб бывают двух видов:
    а) пресс-фитинги, самые дорогие и обжимаются таким же очень дорогим пресс-инструментом
    б) фитинги компрессионные, обжимаются двумя ключами
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для системы металлопластиковых труб, собранных на компрессионных фитингах с разрезным кольцом, через некоторое время в процессе эксплуатации из-за тепловых расширений происходят подвижки на резьбовых соединениях и соответственно теряется их герметичность, а следом и протечки. Почему это происходит: в таких резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности, нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях зазор между витками резьбы становится подвижным и приводит к ослаблению такого резьбового соединения. Второй момент - металлопластиковая труба является многослойной. Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают разнонаправленные продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы, тепловым подвижкам между витками резьбы, ослаблению затяжки и протечке именно на обжимных компрессионных фитингах. По этим причинам замуровывать такие соединения запрещено, они применяются только для открытых участках и такие соединения периодически требуется подтягивать ...но этот момент когда-нибудь тоже заканчивается.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Небольшое лирическое отступление на тему скрытых компрессионных соединений для МП-труб
    " Фитинговое знакомство" (вредный совет, повторение)
    Если вы человек общительный, то фитинг с разрезным кольцом под штукатурку - надежная система, она лучше всего подойдет для скорейшего знакомства с соседями в новостройке. После замуровки этих фитингов начните с того, что запретите себе заглядывать под ванну и за унитаз и проверять, не протекают ли трубы (особенно в местах соединений). Ну, теперь успех гарантирован: капелька за капелькой вода из этих «беспризорных» фитингов будет накапливаться в перекрытиях между этажами и в один прекрасный день пробьется к соседям снизу.
    В лучшем случае – в виде набухшей штукатурки в ванной комнате. Промочить все этажи (как это делают доблестные московские пожарные при тушении огня) вам вряд ли удастся, но местной популярности вы несомненно добьетесь. Скорее всего это произойдет на гор. воде.
    По известному закону, знакомство произойдет ночью или в праздник, поэтому будьте всегда готовы к встрече гостей (они же – соседи снизу). Не пытайтесь спрятаться под одеяло, услышав нетерпеливые удары в дверь. Вы же этого ждали! Впустите гостей, и в ответ на их возмущенные возгласы как можно шире разведите руками и максимально правдоподобно и радостно воскликните: «Ничего не знаю, у меня все сухо!» При осмотре БУДУЩИМИ ДРУЗЬЯМИ вашего санузла участливо улыбайтесь и сочувственно вздыхайте. Предложите чаю. Предупреждаю, мизансцена будет примерно следующая: «гости» в негодовании отказываются и спешат уйти, так и не выяснив, почему их штукатурка набухла и отлетела, если у вас и впрямь «все сухо»? Тогда загадочно произнесите: «Боюсь, что полетел фитинг...» После этого – они ваши.«Ну хорошо, но нам-то что делать с этими полетевшими фитингами?» – нетерпеливо перебьет вас мрачная соседка снизу, темпераментно хрустя вашим печеньем.
    Совет, ответьте, как подобает мужчине, – твердо и незамедлительно: «Прежде всего надо сообщить в домоуправление, они свяжутся со специалистами – и те наконец определят, где находится этот негодный полетевший фитинг». Все. Для первого раза достаточно. Теперь можете поговорить на отвлеченные темы, и даже (чем черт не шутит!) рискните поближе познакомиться с любительницей печенья. :hello: ;)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ещё бы фотографии соседей снизу ...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В красном магазине есть специальные длинные пружины для "гнутья" медных трубок на разный диаметр.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Насколько они надежные? Вы при монтаже подводок используете эти фитинги?
    Готовые хромированные медные подводки на каких фитингах сделаны?
