Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @es-domak - рекомендую прочесть внимательно, уверен, что очень поможет вам в дальнейшем.
    https://fb.ru/article/355282/neblagodarnyie-lyudi-psihologiya-kak-obschatsya-s-neblagodarnyim-chelovekom
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Для хрома используют фитинги с резинкой, мне такое не нравится, не надежно
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Извините за мою неблагодарность. Но вы меня не правильно поняли. Я вам очень признателен и благодарен за ваши разъяснения.
    Но вы поймите меня. На данный момент я совсем запутался в этих фитингах. Я так и не понял какие же фитинги нужно использовать. Вы назвали компрессионные фитинги. Человек выше назвал "фитинги с резинкой". Это те же самые фитинги или какие-то другие? Какие Вы применяете фитинги на хромированных подводках, кажется Вы нигде не говорили.
    Поэтому у меня такое состояние - в голове каша. Скачал прайс- лист нашего местного магазина, торгующего медью. У них там похоже есть фитинги только под пайку. В интернете прочитал, что оказывается трубы еще и развальцовывать надо?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фитинги, разные углы с резьбами вам не подойдут? Измените ими угол подсоединения и используйте подводку с гайками.
    Хорошо бы увидеть что там у вас за подсоединения требующие каких либо исключительных углов- может всё не так сложно.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Смотреть пока не на что. Есть трубы. И я знаю где будет располагаться мойка.
    Вопрос не в сложности. Ничего там страшного и сложного нету. Вопрос в материалах. Точнее - в понимании какие материалы нужны. Вот иду я в магазин, и спрашиваю "дайте мне фитинги". Продавец: "какие?". И я не знаю, что ему ответить.
    Кроме того, в наших магазинах с большой вероятностью таких нужных фитингов нету. Я у многих спрашивал, все делают медь пайкой. Никто не делает фитингами. Значит, придется мне эти фитинги заказывать в интернет-магазине. Значит, тоже нужно четко понимать какой мне нужно заказать фитинг. И вот этот вопрос по нужным фитингам так и остался не выясненным.
    Как я понял, готовые хромированные подводки - надежные. Значит, логично использовать фитинги, из которых они делаются. И попробовать самому сделать такую подводку нужной длины. Но на мой вопрос - какие фитинги используются при создании хромированной медной водводки - не было ответа :(
    Вы имеете ввиду готовую подводку? Но как тогда подобрать нужную длину? Проблема в длине. Это же не "гибкая" резиновая подводка, а "жесткая" (условно) подводка.
    Ведь для этого и делают подводки "вручную", потому что готовые не подходят по длине.
    Я пока хочу все-таки разобраться с вариантом "ручного" создания жесткой медной подводки. А если это мне не подойдет по каким-то причинам, тогда уже будем другие варианты обдумывать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда вообще у вас нет никаких проблем.
    Подгоняете выводы труб под определенную длину готовой подводки с накидными гайками.
    С ПП трубами или оцинковкой это не трудно сделать.
    Если это хочется - то конечно делайте. :) Купите инструмент, материалы, попробуйте не один раз - пока не получиться хорошо, наберитесь опыта в этом и сделаете по месту .
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А зачем вам вообще жесткая подводка, чем обосновано данное решение?
    Раньше сантехники елочки стальной трубой подключали, гнули, резьбы нарезали.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Чтобы это сделать, надо понимать что покупать. Поэтому я уже многократно задаю вопрос, который остается без ответа: из каких фитингов делается готовая хромированная медная подовдка? Именно эти фитинги я бы купил и попробовал использовать.
    Вся эта тема - это ответ на ваш вопрос.
    Да, я в курсе. Но сейчас есть более удобный вариант, и он не менее надежный - это медная подводка. Вот с ней я и хочу разобраться.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например-
    Цанговый зажим 1/2″Мх3/8″х10мм Standart. Можно варианты.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ответы, даже с техническими подробностями, уже были и лично для вас, но вы их пропустили и не стали вникать
    https://www.forumhouse.ru/posts/30747384/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30752544/
    А могли бы скачать подходящее фото и прийти в магазин, где продавец и подобрал бы по фото соответствующий материал и объяснил на пальцах особенности монтажа
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    И обращу внимание:) что подключали 1/2" оцинкованными трубами. А сейчас подключают очень тонкими трубочками по проходному сечению.
    Кстати нарезать резьбы не так уж и трудно. Да и гнуть сейчас не обязательно - полно различных углов с резьбами продается.
    Так же и собирать не трудно трассу - и американки есть в продаже различные и анаэробные герметики фиксаторы резьбы (если у кого со льном трудности).
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я смотрел внимательно, старался. Пересмотрел еще раз.
    Но прямого ответа на мой вопрос там нету.
    В вашем альбоме есть переходник, есть уголок с цангой:
    В интернет-магазине Сантех-деталь есть фитинги с цангой:
    Я понял, что "вручную" подводки делаются с помощью этих фитингов.
    Но я хотел еще один вопрос уточнить. Я спрашивал: "Готовые хромированные медные подводки на каких фитингах сделаны?".
    Ведь может же быть такое, что готовые подводки, которые продаются в интернет-магазинах (например в том же Сантех-деталь"), делаются с помощью каких-то других других фитингов, например с помощью пайки и фитингов для пайки. Вот это я и хотел выяснить.
    И еще осталось два не понятных момента.
    1) Выше Вы писали:
    Эти компрессионные фитинги и цанговые фитинги из Сантех-деталь (выше) - это одно и то же?
    2) Также выше человек писал:
    Он какие имел ввиду фитинги? Эти фитинги с резинками и компрессионные фитинги, про которые вы говорили, это одно и то же?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - такой же только с наружней резьбой, две НГ и пекс.
    можно и с ВР, тогда НГ 1 а вторая НР пекс
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @es-domak, не бойтесь цанговых фитингов с резиновым уплотнением - держат десятилетиями. На моей практике - 22 года. После этого были сняты, и поставлены вновь.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Резина на цанге даже на СО дольше работает чем на ГВС
    ну и как пользоваться смесителем - можно раз в год руки мыть а можно в казарме служить
