Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы имеете ввиду PEX? Это сшитый полиэтилен?
    Выше вроде бы говорили про них. Для них специальная обжимка нужна?
    Это я совсем не понял, про что это? Что такое "СО"?
    Вы говорите про фитинге с резиновыми уплотнениями на медных трубах?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он
    аксиальный пресс. или радиальный.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да. У меня работают на нержавейке, и на хроме. Хотел и на медь поставить. Но для накопительного водонагревателя решил паять.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Используйте мп, для него фитинги есть везде и даже сразу под смеситель есть
    https://www.везуматериалы.рф/catalog/santekhnika/truby_fitingi_prokladki_emkosti/rezbovye_fitingi/komplekt_dlya_udlineniya_igly_m10_latun/
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так это еще сложнее получается, чем с медью.
    Чем PEX-трубы с пресс-фитингами лучше, чем медь с компрессионными фитингами? Для меди, как я понял, не нужен специальный пресс, достаточно как-то ключами зажать.
    Ну выше Technik-san писал:
    "Для системы металлопластиковых труб, собранных на компрессионных фитингах с разрезным кольцом, через некоторое время в процессе эксплуатации из-за тепловых расширений происходят подвижки на резьбовых соединениях и соответственно теряется их герметичность, а следом и протечки ...
    По этим причинам замуровывать такие соединения запрещено, они применяются только для открытых участках и такие соединения периодически требуется подтягивать ..."
    https://www.forumhouse.ru/posts/30759658/
    Поэтому МП не хотелось бы использовать.
    Ага, понял.
    А эти фитинги с резинками - это те же самые "компрессионные фитинги", про которые Technik-san говорил? Или все таки это разные фитинги?
    Вот ссылка на "компрессионные" фитинги, которую Technik-san давал:
    https://san-detal.ru/perehodniki-dlja-podvodki-c-147_149.html
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чем сложнее ?
    медь не любит мягкую воду, в труху стирается
    а в том и весь цимус - что не цанга а пресс. разницу понимаете ?
    а медь хотелось бы ? принцип один. и почему замуровывать ?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну тем, что для PEX-фитингов нужен специальный инструмент.
    А фитинги для меди можно обжать двумя гаечными ключами - вроде бы так выше писали.
    Нет. Извините, не понимаю. Объясните пожалуйста.
    В принципе мне все равно. Мне нужен оптимальный вариант жесткой подводки по соотношению надежность \ простота монтажа.
    Сегодня я обошел почти все наши магазины. Результаты такие:
    1) Пресс-фитингов для меди нету. Про них знают только в одном магазине. В других магазинах даже не слышали.
    2) Сильфон знают почти во всех магазинах. Но подсоединить его к смесителю сказали невозможно, так как штуцеров таких нету и не бывает. К унитазу можно. Надо вальцевать, вальцуют только в одном месте в городе.
    3) Металлопласт. Также как и сильфон. К унитазу подводку можно сделать. К смесителю - не бывает таких гштуцеров.
    4) PEX. В одном магаизне сказали, что это трубы для отопления. Про создание из них подводки - не слышали.
    5) В одном магазине сказали, что теоретически могут сделать подводку из нержавейки. У них даже есть в наличии тонкие трубки (наверно 10 мм) с приваренным штуцером под смеситель, и трубки диаметром 15 мм. Но практически не делали такого.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На подводках к смесителям мп не течет, не те температуры
    Фитинги с резинками это разновидность компрессионных финингов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    приходишь в нормальный магазин - при тебе нужную длину обожмут
    у пресса есть контроль качества соединения. у цанги он отсуствует.
    по магазинам ясно - дебилы как и везде. я фото нужного переходника выше выкладывал - м10 на 1/2 ВР. сначала он, а потом хоть сильфон в него можно вкрутить.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как я понимаю, смысл "жесткой" подводки в том, что точную длину трудно подгадать. Поэтому то ее и делают прямо по месту.
    Получается, у цанги только одно преимущество - то, что такой фитинг можно присоединить без специнструмента. Верно?
    Да, я помню этот переходник.
    Скажите пожалуйста название этого переходника. Как его поискать в "ВсеИнструменты"?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть просто берут и обрезают прямую трубку на нужную длину. Ничего сложного
    Подводка на изображении.
    Если ключи не считаются специнструментом. :)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    это не смысл, а свойство.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а давайте начнём сначала, а то переписка вьётся, а смысл ускользает.
    у вас смеситель с медными трубочками ?
