Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Речь идет о кухонном смесителе. Там у него в основании толстая трубка, а из нее торчат две короткие трубочки: одна покороче, другая подлиннее. Как я понимаю, это все одна литая конструкция. В эти трубочки сейчас вкручены обычные гибкие подводки диаметром 10 мм. Вот их то я и хотел бы заменить.
    Кроме этого смесителя, еще хотел бы заменить подводки в других местах: унитаз, бойлер, смеситель в ванной. Утизаз и бойлер - там проще, там с обеих концов гайка 1\2. А вот второй смеситель в ванной - там тоже нужна подводка 10 мм.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    медные ? гладкие ? какого диаметра ? как в трубочки могут быть закручены подводки ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас обычный смеситель в который вкручены обычные смесовые гибкие подводки М10.
    и тогда я вообще не понимаю чего вы собираетесь городить, ничего другого вы в смеситель вкрутить не сможете.
    максимум - притащить от водорозетки твёрдой трубой до того места куда дотягиваются обычные М10.
    а они бывают от 30 см до 100.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А фото смесителей, особенно в ванной, можно увидеть? Особенно интересно посмотреть на смеситель для ванной, которому нужна гибкая подводка
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да. Я добрался и сфотографировал.
    Сейчас этот смеситель установлен на временном месте на 3-х-метровых подводках.
    Скоро его нужно будет устанавливать на его "родное" место. На этом месте расстояние от водорозеток до смесителя будет примерно 1,2 метра с учетом изгибов. Гибкими подводками подключать не надежно - уже много про это говорили. Поэтому ищу варианты для жетской подводки.
    В ванной точно такой же смеситель как на фото выше, установленный на умывальнике. Есть второй смесить над ванной, но этот подключен как обычно напрямую к водорозеткам, с этим смесителем не вопросов.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще раз. ничего надёжнее и приличней хороших подводок для смесителя М10 вы в смеситель не вкрутите.
    подводка будет заканчиваться гайкой 1/2 или 3/8
    поэтому в водорозетку вкручиваете фитинг для мпл или меди, тащите куда вам надо под смеситель со всеми изгибами, и на конце ставите фитинг 1/2 НР если у вас гайки на подводке 1/2, или фитинг 1/2 ВР
    + нипель 1/2х3/8 если гайки на подводке 3/8.
    мпл на мой взгляд предпочтительней, на холодной медяхе будет конденсат.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Напомню свой пост 379,
    Про текущий мп на обжимных фитингах в системах гвс и хвс это от лукового, у меня в городской квартире все разведено мп более 15 лет и до сих пор ни одного фитинга нет необходимости подтягивать для устранения течи
    Как вариант купите себе гофрированную нержу и фитинги под нее, работа с этим материалом чуть сложнее, чем с мп, по принцип такойже, ножовка и два разводных гаечных ключа.
    До 2м длинны можно купить готовые подводки из этой гофрированной трубы.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    тут нет никаких трубочек, только гибкие подводки
    поэтому необходимо удлинить водопровод и поставить новые водорозетки около мойки.
    со смесителем в ванной нет ничего сложного - нужно просто взять подходящую подводку. та. что для бойлера, не подойдет. А унитаз можно подключить вот так:
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Пайка меди не самый простой вариснт для обывателя, компрессионные фитинги в помощь
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ну да, и подтягивать постоянно. себе такую помощь оказывайте.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, я понимаю, что это самое правильное решение.
    Но это уже невозможно, так как уже изготовлена кухонная мебель, и в этом месте будет стоять шкаф. Если перенести водорозетки ближе к мойке (кстати, там надо переносить и канализацию), то придется их переносить на перпендикулярную стену (шкаф угловой), и придется всю заднюю стенку шкафа изрезать под новые трубы. Иначе новые водорозетки (и тянущиеся к ним трубы) на новом месте просто не дадут встать шкафу на свое место.
    Поэтому есть два варианта:
    1) переносить водорозетки, удлинять канализацию, и пере-резать шкаф
    2) оставить водорозетки без изменения, и соединить их с мойкой жесткой подводкой внутри установленного шкафа.
    Я хотел обойтись "малой кровью" по второму варианту.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    за стандартными кухонными шкафами, примерно 5-7 см пустоты... высота ножек минимум 10см. Там канашку к унитазу просунуть можно, не говоря уже о мойке.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я очень рад за пользователей стандартных шкафов.
    Но за моим шкафом пустота всего 1 см.
    Канашка подходит на уровне 7-12 см от чистового пола. И это не считая тройника, который торчит вверх. В углу шкафа предусмотрено отверстие для "входа" канашки во внутрь шкафа.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ну почему, почему у вас опять все не как у всех? :faq:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я уже давно просил - покажите подробные фото что и как у вас сделано.
    Это даст ясную картину всей ситуации и поможет более точно посоветовать что нужно сделать.
    Решили так - делайте. Нет тут проблем.
    И даже нет проблем удлинить трубы от водорозеток трубами ПП или оцинковкой. А потом уже перейти на подключение к смесителю. Проведите трассу из труб внутри шкафа. Белые ПП трубы особо вид не испортят.
    Хотите жесткой подводкой - то же нет проблем.
    Если именно за шкафом - то может быть и "0" пустоты и 1-2 мм. Это никак на разводку труб не сказывается.
    То же показывайте фото.
