Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И кстати - где и как у вас стоят перекрывающие воду краны для этой мойки?
    Про общие вводные краны не нужно писать - именно для этой мойки где стоят перекрывающие краны?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Потому что в самом начале ремонта нанял фирму... Надеялся, что они все спланируют и сделают правильно. Теперь вот кое-что приходится переделывать.
    Но не будем ворошить грустные воспоминания...
    Стрелками на второй фотке отмечены границы шкафа:
    Трубы-1-Прямо.JPG Трубы-2-Сбоку-рис.JPG Общая схема кухни.png Шкаф_схема.JPG
    Видно, что если переносить водорозетки на другую стену ближе к мойке, то придется всю заднюю стенку шкафа резать. А без задней стенки и сам шкаф развалится, эта стенка ведь является как бы частью каркаса.
    Не знаю как лучше сделать. Но жесткую подводку к мойке хочу сделать в любом случае.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Что тянуть на хвс и гвс?
    Вы страшилки из инета оставьте, про свой опыт уже ранее отписался.
    Стукнет 20 лет службы возьму да ради прикола попробую сделать протяжку цанг)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Че то я не понял, где тут будет полтора метра до раковины, шкаф с мойкой вплотную к водорозеткам. канализация сделана конечно через одно место, надо просто все перебрать путём
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @es-domak,
    что то ваши мастера намудрили под мойкой. Можно было сделать все аккуратно и компактно. Да и плюс бояться ГП, но при этом иметь дешманские ПП краны?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так обычно и стандартно делают.
    Часто шкаф под мойку делают без задней стенки- она там не нужна.
    Не развалиться - ставят одну или две горизонтальных поперечены- царги. Вы посмотрите по форуму - неоднократно это показывалось
    У вас нет особых трудностей и проблем. Обычная, стандартная кухня и разводка воды и канализации.
    Абсолютно простая и незамудренная.
    Просто вы усложняете ситуацию. Создаёте трудности. А всё делается просто и легко.
    Трубы по стене разводите, близко к мойке, потом делаете
    Заднюю стенку убираете у тумбы, ставите одну или две горизонтальных перемычки.
    Вот примеры.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы не учли, что у моего шкафа уже нету правой стенки. Правая стенка представляет собой перемычку.
    Если и занюю стенку сделть перемычками, на чем будут держаться эти перемычки?
    Вот фото с размерами. По прямой от стены до центра мойки будет 80 см. С учтом подъемов и поворотов будет больше метра.
    Теперь то я уже это знаю. Как говорится: "знал бы где упадешь, соломки подстелил".
    Я тоже был удивлен этим кранам, когда увидел сделанную работу. Я ожидал что будут обычные латунные типа Valtec. Но мастер зуб дал, что эти краны тоже надежные. Ну что же делать? Не ломать же все это?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какими у вас фитингами сделано? Вы кажется нигде не писали.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стойку угловую (в углу шкафа) поставьте. Стойка своеобразной, не прямой формы. Можно со специальным вырезом под проходящие по стене трубы вырезом.
    Не хотите так (как обычно)- делаете разводку труб внутри тумбы с задней стенкой и эту разводку труб, после установки тумбы на место подсоединяте к имеющимся выводам воды. То же не трудно - хотя и и более заморочено - но это вас не должны испугать. :)
    Или перенесите трубы с правой стенки на стенку прямо. И проблема исчезнет.
    Не нужны трубы с кранами и такой разводкой на правой стене. Да и разводку поменяйте на более мелкую и более хорошую.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я согласен, что это самый логичный и правильный способ. Но что делать в этом случае со шкафом?
    Не понял. Какую стойку вы имеете ввиду?
    Что значит "более мелкую и более хорошую"?
    Например?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    по ходу он без зубов уже :)]
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На изображении отмечена. Стойка может быть любой, подходящей, нужной формы и конфигурации.
    Немного переделать.
    Более компактную и с другими кранами.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Под два гаечных ключа, квартира в мкд, монтаж закончил в 2005 году
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    С другими - это с какими? С латунными?
    А сами фитинги можете показать? Фотку?
    Я помню вы выкладывали фотку фитингов с цангами для меди. Но вот для МП вы фитинги не опказывали. У вас же подводка МП сделана?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @es-domak, есть человек, тут на форуме, у него СО собрана на цангах - и не течет ! лет 11 - шота типа того.
    хотите эксперимента ? вперед. найдите сына маминой подруги - он лучше всех знает что и как ;)
