Подводные камни проектов с односкатной крышей
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем jozeph, 19.10.09.
  1. Оtrok54
    Оtrok54
    Оtrok54
    Волгоград, Ополченская,57.
    Так как не видны с высоты человеческого роста., тут важны только эксплутациооные качества покрытия. Архитектор предлагает два слоя рулонной гидроизоляции (Технониколь - точнее название пока не скажу) и больше ничего. Возможен такой вариант? Ведь делают такой вариант на плоских крышах, должен и на пологом односкатнике прокатить:faq:
    Буду признательна за подсказки[/quote]
    Но помимо эстетики, важна роль солнца и тепла на таких крышах. Люди на пятом этаже под такой крышей в типовой 5-зт. дуреют от жары!
  2. Оtrok54
    Оtrok54
    Оtrok54
    А еще важнее тяжелонагруженные пролеты. Знакомый архитектор бьет копытом и не хочет односкатку даже для крыши 7х9 с внутрен. перегородкой строго через 3.5 метра. Уходит вбок в разные придумки. Надо считать. В Волгограде мансарды не в моде, возможно из-за летней жары. А уж односкатки и вовсе в редкость. Короче, тема интересная. Особенно с позиции спеца по крышам. но такие тут в редкость.
  3. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Строительство модернистских домов реже т. к. традиционные дома более консервативны, но подходят всем возростам прожив. в них.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Блин непонятно каким сделать кровельный пирог в блок контейнере из металического швеллера и уголка. У меня каркас из швеллера я хочу положить лаги под лагами закрепить обрешетку положить мембрану изоспан потом утеплитель потом опять изоспан (B) потом обрешетку обработать ее битумным праймером положить стеклоизол и накрыть всё гладким оцинкованным листом. Посоветуйте пжлс в том ли направлении я думаю?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так дополнение к Вами сказанному.
    Если исключить вопрос выразительности дома и не превращения его в сарай (в конце концов архитектурная выразительность это дело вкуса застройщика, а она у каждого своя)-надо иметь ввиду, при таких крышах возникает ряд проблем, которые характерны только для них. И не учитывать их при принятии решения на такую крышу нельзя.
    -таковые крыши как правило с малым углом наклона скатов и для климатической зоны центрального региона и севернее, с их обильным выпадением осадков в поздне-осенний/зимний/ранне-весенний период (а это минимум 6месяцев в году) создают проблемы возможных протечек в узлах соединения кровель, примыкании кровель к фронтонам, если таковые есть. Такие крыши требуют более мощной стропильной системы. И более того, если крыша чердачная, то вопрос вентиляции деревянных конструкций крыши решается достаточно просто, а вот если это совмещенная крыша, то к уже сказанному для чердачных крыш, добавляется вопрос вентиляции подкровельного пространства с утеплителем и стропильной системы, при малых углах решить его не так просто-и часто этот вопрос даже и не рассматривается всерьез, что в конечном счете обрекает такие крыши на весьма короткий период их жизни. Без необходимой вентиляции стропильные системы крыш долго не живут, а утеплители достаточно быстро теряют свою эффективность. Сегодня толщина утеплителя в 300мм явление уже распространенное-трудно представить пути удаления влаги из такого массива, при условии недостатка необходимого воздухообмена.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Любая сложная крыша с ендовами и примыканиями требует большего внимания нежели простая двускатка. А мода в последнее время к скандинавскому типу домов с их пологими скатами, большими выносами и свесами- усиленной стропильной системы.
    Т. ч. всё вами изложенное выше относится не только к односкатным крышам.
  7. Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Saint Petersburg, Russia
  8. ARCHfuture
    ARCHfuture
    ARCHfuture
    Киев
    Резюмируя действительно можно сказать что односкатная крыша более надежней двухскатной, и уж тем более 4-х скатной, так как она более простая. А все гениальное как известно просто.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Надёжной должна быть любая крыша. И чем она интересней по форме, тем более привлекательно в арх. плане выглядит дом. Не зря крышу именуют пятым фасадом. Односкатная крыша тем и сложна, что не верно подобранные пропорции могут превратить дом в сарай. Об этом уже очень доходчиво написал Vladgla. И соответственно наоборот: правильная работа с объёмами может дать замечательный результат.
  10. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    День добрый. Возник вопрос. Как состыковать скат крыши первого этажа к стене второго этажа?
    Пока имеется набросок дома. Ширина дома 8,2, длина лаг перекрытия примерно 4,2 метра, шаг 600 мм, несущая стена прямо посередине. Второй этаж будет на одной половине дома, соответственно интересно как правильнее пристыковать скат крыши первого этажа. Часть стропил опирается на обвязку (можно сверху брус ?) а верхняя часть на стойки, которые крепятся к стойкам второго этажа и лагам перекрытия первого этажа? Естественно все так же с шагом 600 мм. Угол наклона крыши 12,7 градуса. Габариты дома 14,7*8,2. Вариант крепления односкатной крыши понятен, а вот как их пристыковать к стене...
    з. ы. размеры естественно не точные в прикрепленных файлах.
    Если есть какие либо ссылки, буду рад видеть.
  11. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    https://www.ivd.ru/document.xgi?id=6233
    Вот довольно интересный односкатник. Может кому попадалась более подробная инфа по этому дому? Конструктив каркаса впечатляет: лаги пола и потолочные балки 300х51, обвязка брус 390х165... Роракота бы одобрил! :)]
  12. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите пожалуйста а как обычно организуют вентиляцию в части "конька" односкатки ? Если вообще это надо делать... В нижней части-то понятно по классической схеме с вентиляционной пвх лентой. По односкатным в инете ничего не нашел. Там даже никаких дырок\решеток не наделаешь т. к. этот "конек" в первую очередь заливать будет. Выходит лобовая доска закроет торец стропил\обрешетки\контробрешетки, а сверху металлическая ветровая планка дополнительно внахлест ляжет закрыв торец МЧ и лобовую доску наглухо.
    Как вариант вижу такой изврат - лобовой доской закрыть только торец стропил чтоб остались открытыми торцы обрешетки\контробрешетки, далее к этой доске через какой-то промежуток набить бруски и далее металлическую ветровую планку опереть на эти бруски а не на саму лобовую доску. Тогда снизу получится вентиляционная щель. Хотя кривовато конечно... и не факт что эффект будет.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Смотря какая. Фальц без проблем, МЧ - чуть геморройней. Принцип прост - организуйте переток воды, стекающей по стене, на крышу, учтите возможный сугроб в данном месте.
  14. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Подскажите, можно ли реализовать такую крышу, если по планировке на изломе нет несущей стены? Дом 8 на 9. Брус.
  15. gene4000
    gene4000
    gene4000
    А какой максимальный вылет для типичной односкатной крыши может быть с более высокой стороны? Например метра два возможно в самом снежном районе?
