Подводные камни проектов с односкатной крышей
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем jozeph, 19.10.09.
  1. GoodRon54
    GoodRon54
    GoodRon54
    МО, Истра
    Здравствуйте, я остановился на интересном для себя варианте с односкатной кровлей...
    пока занимаюсь предпроектной подготовкой, ищу участок, и проектировщика
  2. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Замечательный проект! Если бы позволяла ширина дома, то сделали бы что-то похожее.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самый простой вариант 1-скатной кровли. Обычно больше проблем с 1 скатной без свесов или когда кровля закрыта парапетами. Примыкания к парапетам -трудоемкий узел, вероятность некачественного исполнения выше.
  4. Razor066
    Razor066
    Razor066
    Прошу совета и помощи, подошел к этапу непосредственно возведения крыши, но сомнения мучают о правильности выбора: борюсь над выбором односкатная крыша или стандартная.
    На данный момент возведена коробка из керамзитблока, сделан армпояс (синим).
    Для односкатной планируется: угол 12 гр, материал крыши профлист,
    Ширина дома 10 м., длина свеса (над выходом) планируется 2,4м.
    Первый скат планируем опереть на две или 3 балки №20, матки 50х200 кинем через 58см кусками внутрь каждой балки, внутри балок приварим уголки для крепежа маток, стропилины пойдут наращенные из 3-х брусов 50х200, опорные стойки через 1,5 м на матки и на балки.
    Размеры скатов 1- й (12,6м на 8м), 2 -й (9,6м на 9).
    высота фронтона 1- го самого большого ската 2,20
    высота фронтона 2- го ската 2,28, второй фронтон 0,7м
    Смущает:
    - нагрузка снеговая, (хотя ветра у нас и думаю снег будет сдувать, за исключением террасы)
    - длина свеса 2,4 м нужна опора одна две ?
    - практичность
    - общий вид, эстетика
    • k122 односкатная удлиненная окна в ванной угл див кирпич9 12 грбез центральной стены.png
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почему-то никто не ответил... Наверное, все на стройке.
    Как разрешили сомнения?
    Покажите фото, если возможно. У меня тоже подобный этап.
    Строю "по мотивам" фото из поста №151.
    Вот, собственно, само здание. Вместо ближней (по картинке) части будет навес по всей длине фасада для заезда авто. Ширина фасада 15 метров. Может, застеклю, пока не решил.
    Вот эти "жабры" наверху - это вентиляция холодного чердака. Односкатка, уклон 8-9 град.
    Ругайте меня, ругайте! Пока не поздно...
  6. Прапор86
    Прапор86
    Прапор86
  7. dimsanich
    dimsanich
    dimsanich
    Здравствуйте. Может хоть здесь кто то подскажет, как крепить мауэрлат на более высокой стене под односкатную крышу? Есть какой то вариант, кроме шпилек в армопоясе, проходящих через все блоки? А их предполагается 5 рядов общей высотой 1 метр
  8. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Вот здесь практически все реализовано
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Самый простой - классика! - костыль ниже в кладку и проволочную скрутку на него от стропилины бросить.
  10. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Кажется @dimsanich, интересовался как правильно выполнить это примыкание, а не нижнюю часть ската.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Этот тип крепления кровли к стене можно использовать не только в нижней части плоскости кровли. Но и в верхней; если плоскость кровли пересекает кровлю образуя свес. Вот как, видимо, будет у @Agp72, или верхний скат у @ren67,
    Вопрос ставился с участием в схеме мауэрлата.
    @mayakkk, ваш вопрос касается узла примыкания верхней части ската к вертикальной стене.
    В таком узле мауэрлат не используется. На вертикальную стену крепится опорный брус; на который опираются верхние части стропил. В такой схеме кровли этот узел штука деликатная.
    Площадь опирания стропильной балки не велика. Создать мощную крепежную группу тут сложно - будет массивной. Потому этот узел - просто опора верхней части стропил. Обеспечивать неподвижность стропильной ноги (чтоб не съехала под нагрузкой с опоры) в данном случае надо в нижней части ската (вот как раз где мауэрлат).
    (Добавлю. Следствие разглядывания Вашего рисунка.
    На рисунке не показан фартук. Это может вызвать очень неприятные последствия. Особенно для примыканий малоуклонных скатов. Зимой в месте примыкания скапливается снег. Стены постоянно фонят теплотой; и снег начинает подтаивать - начинает замокать стена по стыку с кровлей.
    Порой не сразу и поймешь почему начала внутри дома отходить шпаклевка/краска/обои.)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Во-первых, спасибо!
    Среди моих фотографий нет конкретно этих узлов, к сожалению.
    В момент создания я валялся в кардиоцентре.
    Но из сбивчивых пояснений прораба на русско-таджикском и затребованным материалам понял примерно следующее.
    1. Мауэрлат как таковой не существует. Его функцию выполняют брусья 250х200 (составные по длине), уложенные на переднем и заднем фронтоне (что-ли?). Короче, на стенах.
    2. Понадобилось 100 метров проволоки диаметром 6-8 мм. Им привезли 8 мм. Эту проволоку нарезали на куски по 2 метра. Закладывали её в кладку внутренней части стены за 2 блока до верха, прямо петлей в кладку. Далее сверху через рубероид лежит брус, на него опираются стропила, и этой самой проволокой стропила притянуты к брусу вместе с частью стены.
    Прораб мой ровесник, имеет высшее строительное образование и живёт уже 8 лет в пяти минутах ходьбы от стройки. Любые косяки будут исправлены, если что. В нашем поселке он построил около двух десятков объектов, некоторые из них больше похожи на Дворец пионеров, чем на жилой дом. Люди все влиятельные. Короче, есть репутация.
    Возможно, это какой-то колхоз. Но если человек готов ответить за прочность и надёжность, то мне плевать, колхоз это или нет.
    Весной продолжим стройку, понравились друг другу:hndshk:
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мауэрлат - это название деревянного элемента, укладываемого поверх верхнего обреза стены для опоры стропильных ног. Он может быть разного сечения. (Не обязательно бревно или брус 150 х 150).
    Важно задать незыблемость этого элемента!
    Бывает прикрутят стропила, но сам мауэрлат как следует к стенам не прекреплен. Следствие - может поехать по стене под распором стропил. Или даже ветром кровлю оторвать от стен.
    Потому вариант Вашего прораба тоже не плох. Человек подошел с головой к решению. А не тупо копировал.
    (Видел как через мауэрлат делали отверстие в стену газобетона и забивали шпильку. (Потому как надеть мауэрлат на торчащие заанкеренные шпильки сложно). Внешне выглядит аккуратно и достойно. Но чистая профанация.)
    Тут возможны и другие варианты. Главное понять задачу.
  14. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Мне дом сам нравится, а планировка не очень
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, добрый человек, за идею!
    Я по мотивам Вашей картинке основную часть дома уже построил. Правда, в один этаж.
    Пост № 155 в этой теме. Успел накрыть, окна и дверь вставить, уже снег шел. Всё остальное весной и далее.
    Левый нижний скат с вопросом означает что я пока не решил, делать ли вынос правого ската, по сути навеса, за пределы, и так около 15 метров получается длиной. Скорее всего, не буду, нет необходимости.
