Подводные камни проектов с односкатной крышей
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем jozeph, 19.10.09.
  1. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    Подскажите, какие могут быть трудности в реализации и эксплуатации такой кровли ? Можно ее реализовать не используя фермы из лстк или дерева?
    Это проект микеа flat. Они его не строили, только рендеры.
    Угол кровли по их словам 6 градусов, двойной фальц.
    Ширина дома 9.8-10м.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Красиво было на бумаге... весь снег на террасу.
    Нужно смотреть план, Двутавровые деревянные балки. Если цель сделать стропильную обычной доской - то нужно скат разделять на 3м участки, например, двутаврами - остается найти на что их опереть.
    Экстремальный вариант - плиты покрытия или перекрытия. но нужно думать как и на что опирать.
  3. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    при угле 6 градусов будет скатываться снег?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    по фальцу может съезжать. если не будет снегозадержателей
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    1. Каких-то особых трудностей не видно. Делать по типовым наработкам для такого уклона кровли и всё.
    2. Да, можно. Стены хорошо делят план под опору кровельных балок. Единственное место с большим пролетом - гостиная. Но и там прокатит обычная балка 100х200hмм. Так что с конструктивной точки зрения "довести до ума" особых проблем не составит.
  6. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    а фальц выдержит герметичность при таком малом угле?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    клик конечно нет. В 2 стоячий на малых уклонах закладывают герметизирующую ленту ЕМНИП.
  8. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Здравствуйте!
    Делаю планировку дачи. Крышу отдам на расчет позже.
    Но может сейчас надо корректировать планировку.
    Размеры дома внешние 10,2 (слева-направо) х 9,6 (сверху-вниз) м. Внешние стены 30 см из газоблока. Внутренние - пока каркасные.
    Скат крыши в приоритете (слева - направо), металлопрофиль с минимальным углом.
    Какую стену делать несущей в данном случае и какой толщины ориентировочно?
    Направьте, как делают экономные односкатные крыши при такой планировке.
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
  10. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    А если скат слева - направо?
    Несущая стена обязательно посередине дома?
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    А какая разницы куда скат..., либо вдоль лаг уклон идёт либо поперёк, крыша же ровная получается?
    На счёт стены - я дал самый простой вариант. Мощная стена - колонна по центру, под ней всё тоже должно быть расчитано, бонусом получаете такую вещь как СВОБОДНАЯ планировка
  12. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    да, крыша простая с одним скатом. А сколько ориентировочно должна быть колонна по размерам?
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Без разницы. Можно с газоблока сложить и заштукатурить пескобетоном м300 толщиной 3-5см с армированием сеткой 3-5мм
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Отличная мысль! Пока не стало мучительно больно...
  15. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    на что обратить внимание, чтобы не было больно?)
