Подводные камни проектов с односкатной крышей
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем jozeph, 19.10.09.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я строю 1,5 скатную. Нечто общее с фото, но добавил высоты, будет третий этаж с остеклением на три стороны и небольшой скат над вторым этажом, чтобы закрыть незащищенный фасад. Свесы увеличу, окна будут с трех сторон 2,5 м шириной и 6 высотой. Пока построил первый этаж, третьего ещё нет даже на бумаге.
    Фасады упростил, светлые завел под крышу. Балконов, наверное, не будет.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В первом посте фотография или картинка?
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    1-й этаж, 15-го придут плиты
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Виз. Но если пошастайте по разным немецким сайтам, найдете множество фото реальных объектов.
    Ключевое слово - pultdach.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Пропорции на виз лучше, чем на фото.
  6. sergeykrd
    sergeykrd
    sergeykrd
    Россия, Краснодар
    Wyatt, можете поделиться сметой или хоть какими-то рассчётами?
    Также интересует этот проект, т. к. он наиболее гармоничен из всех виденных мной "односкатных". Вот на сайте построй.ру в проекте w-184-1k говорят, что в Ленобласти много домов построенно по этому проекту. А как до конкретики, тишина...
  7. Divid
    Divid
    Divid
    Минск - Санкт-Петербург
    Обожаю такие проекты!
    Дома получаются простыми и красивыми, а если внутри поиграть с потолками - то интерьеры выходят просто СУПЕР )
    Сам запроектировал и построил уже с десяток таких домиков... ща поделюсь:hello:
  8. jozeph
    jozeph
    jozeph
    Класс!
    В подобных проектах главнй подвох простота
    а сделать просто и красиво очень сложно
    За навороченными фасадами зачастую прячется отсутствие мысли, эргономики и пр...
    А здесь надо очень постараться чтобы было и лаконично и красиво.
    Возможно поэтому то и так мало таких проектов.
    Я вообще поклонник Райта - американского архитектора, но к сожалению егг прекрасные проекты с огромными крышаи козырьками и остеклением от пола до потолка для нашего климата неприемлимы и трудно реализуемы
  9. Divid
    Divid
    Divid
    А если по теме подводных камней односкатных крыш - то самый большой нюанс -это уклон кровли...
    Если он большой - то кровля начинает нелепо смотреться; а если не большой - возникают проблемы с покрытием кровли.
    Покрытия которые я применял на своей практике:
    - мягкая кровля (битумная черепица) - самое практичное покрытие, удобное в эксплуатации(можно спокойно ходить по нему)... единственный момент - это подбор производителя кровли(для того чтобы на покрытии не рос мох);
    - металлический профилированный лист (у меня такой на своем доме) - один только минус мною обнаруженный - это шумность, как от дождя, так и постоянный шум при нагревании/охлаждении металла, а так - просто супер!
    - металлическая фальцевая кровля(как на церквях) - менее шумная и очень надежная... минус - очень сложно найти квалифицированных кровельщиков.
    И ещё самый главный момент, о котором забывают многие люди, при выборе односкатной малоуклонной кровли - это то, что покрытия кровли практически не видно, оно не воспринимается с точки зрения человеческого роста - поэтому тут не стоит заморачиваться на эстетике, а следует обратить внимание на практичность и долговечность кровли.
  10. sergeykrd
    sergeykrd
    sergeykrd
    Россия, Краснодар
    Wyatt, есть новости? Очень хочется посмотреть :)
    Я тут задумал нарисовать этот дом в SketchUp'е. Если есть реальные размеры, поделитесь, пожалуйста.
  11. Arhivator
    Arhivator
    Arhivator
    Проблемы с односкатной крышей возникнут однозначно. Эта штуковина не была придумана под наши широты - а для других с теплым климатом. У нас всегда делали или 2, или 4 ската - это нужно для того, чтобы распределить нагрузку от снега. А с одним скатом или стропильную часть надо будет усиливать (что увеличит затраты), или придется потом все чинить (когда провалит, или еще что нить)
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    https://www.forumhouse.ru/threads/135549
    К сожалению не горазд в конвертировании dwg в читаемый здесь формат, поэтому планировки с фотика.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Что-то мне подсказывает, что никаких проблем, кроме "религиозных" быть не должно. Считать, конечно, надо как и любую другую крышу.
    Такими домиками в моем родном городе (Эстония) застроен один из кварталов https://www.gogland.ru/gotovye_proekty/proekt_037.jdx. Первый раз я их увидела в 1981 году, последний - пару месяцев назад. Стоят не шелохнуться, как лежал у всех шифер на крышах, так и лежит.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я хочу такой. Нашёл на финском сайте.
    Интересно это считается двумя односкатными крышами?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да...
