Помогите понять что это на земле
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем whitebiker, 31.07.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС, а сверху бетонная стяжка. Тогда гнить будет нечему. А деревянный пол в любом случае, рано или поздно сгниет.
  2. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Тогда и сруб надо сносить и вместо него монолит лить. Мне надо малой кровью както обойтись, уже нед через 2 планировал полы делать
  3. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Скажите, минимум какой можно сделать? Снять землю и песок насыпать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  5. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    А сколько снимать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плодородный слой.
  7. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    это обычно сколько?
  8. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Обязательно ли укладывать гидроизоляцию после снятия плодородки? переживаю что через продухи затечет вода и будет на этой гидроизоляции стоять
  9. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Что лучше стелить пленку или гидроизоляцию?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У кого то пара сантиметров, а есть и полутораметровые толщи - например южнорусские черноземы.
    Вам не спрашивать нужно сколько это, а на месте определить - причем может так быть что разная мощность этого слоя будет.
    И все это нужно соотносить с конструкцией фундаментов - подкапывать нежелательно под фундаменты, также неправильно опирать фундамент на ПРС.
    Вам нужно остановить Ваше строительное рвение и набросать проект КОНЕЧНОГО варианта дома.
    Когда согласуете его, тогда и стройтесь без ошибок.
  11. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Проект я сам набросать не могу. Надо же специалиста для этого. Сейчас речь идет о земле под домом. А не о самом доме. Решение нужно уже сейчас. Пока погода есть. Так и не понял до конца что с этой гидроизоляцией
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для этого нужен карандаш и бумага, @whitebiker.
    Специалист тоже хорошо, но если на него нет денег то и свои силы пойдут. :)
    Я вполне понял Вашу задачу - просто то, что Вы сейчас выберете, будет влиять на то, что над фундаментом.
    Главное чтобы потом не прийти к переделкам и ремонтам.
    А нам как понять без схем? :faq:
  13. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Подскажите, какую гидроизоляцию стелить после снятия плодородки? варианты:
    1. Гидропароизоляция (тонкая типа пленки), для крыш берут ее обычно.
    2. Гидроизоляция для фундамента. Толстая 4 мм толщиной. Ее обычно нагревают горелкой и к фундаменту лепят. Ее ширина 1 метр, как ее стыковать меж собой не понятно там.
    3. Геотекстиль. Но она пропускает воздух влагу.
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    гидроизоляция порвется, когда будете песок трамбовать, отсыпьте песком, а пленку положите на утрамбованный слой. Сверху XPS, на него тоже можно пленку, чтобы раствор не стекал между стыков, а потом можно заливать. влагу вы отсечете пленкой, потом XPS тоже ее не пропускает.
  15. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Тоесть гидроизоляцию под низ не класть? XPS это пенопласт? Я же не собираюсь цементировать. Я хочу только слой земли снять, полжить гидроизоляцию (не пойму какую) и засыпать песка. Песок тоже не буду трамбовать
