Помогите понять что это на земле
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем whitebiker, 31.07.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плодородку сняли, пленка 200 микрон с нахлестами 150-200 мм, дальше песок.
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    если не будете трамбовать, то кладите пленку прямо на землю, а потом песок, так ей ничего не будет. XPS экструзионный пенополистирол, техноплекс, например.
  3. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Предлагаете не снимать плодородку?
  4. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    1. Пленка простая полиетиновая? только сказать что б пленка 200 микрон да? Нахлест 20 см на другую пленку
    2. А на фундамент нахлест делать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Да.
    2. Да.
  6. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    1. Ну фундамент не большой нахлест? см 10?
    2. Пленку в 1 слой? или 2?
    3. При нахлесте пленки степлером пробивать?
    4. Песок сверху пленкой накрывать ?
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    нет, этого я не предлагаю. плодородку снимать, по крайней мере я всегда это делаю.
  8. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Всем привет. Снял плодородку, постелил пленку, засыпал песок и в доме и будущей пристройке. В доме полы уже делаю. Но вот пристройку строить в этом году не решился, дожди уже. У нее фундамент открытый так и стоит, там же пленка не дает воде уходить, наступил туда и провалился в песок на 30 см. Что с ней делать? Там можно оставить? До след года там работ не будет.
