1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нашел производство вертикалок в Китае только мелких Кавасаки для кусторезов и триммеров.
    На Интековских двигателях не рекомендуют заниматься этой процедурой самостоятельно...https://www.manualslib.com/manual/1022074/Briggs-And-Stratton-210000-Power-Built-Intek.html?page=9#manual
  2. Devil1981
    Devil1981
    Devil1981
    Всем привет. Начал сегодня собирать недавно купленную олео мак g53allroad tk 4. Когда начал выкручивать крыщку, чтобы залить масло...в итоге шуп весь кривой. Масло еще не заливал. Что делать вести в сервис? Чувствуется, что щуп за что-то цепляется.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замените щуп. Или выпрямите. Гнутый, естественно будет цепляться.
  4. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Продолжаются муки выбора...)
    Знатоки, подскажите стоит ли переплата в 5 т. р. за регулируемую ручку на oleo exa4 или взять с обычной plus4?
    Или стоит обратить внимание на другую доступную модель в бюджете до 50 т. ?
    Знакомые в прошлом году купили 2 шт. Daewoo в бюджете до 30 т. р. Радуются и не понимают зачем платить больше)
    Косить буду 15-18 соток.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мощность двигателя поделите на ширину захвата, правда при одних методиках подщёта этой мощности, где больший показатель той и предпочтение. Косилка славится мощностью на ноже и всегда радует оператора, когда не пасует перед густой высокой травой, а которая глохнет -огорчает.
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    15-18 соток - это много.
    Двигатель Бриггс самый мощный и под него максимальную ширину покоса.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Это то, о чем говорят на сервисе. Но тогда, если это так, то мощность газонокосилки - трактора должна начинаться от 15- 20 л, с., т. к., на пример, у меня небольшой подъемчик в одном месте (см. фото) в режиме кошения не большой травы он преодолевает с большим напрягом.
    С другой стороны (см. видео на 2.20) у этого поляка аналогичная косилка отработала 5 лет и у него ограничительного болта вообще нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=_CidMNyosxk
    Что такое Интековский двигатель?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А где подьемчик то? У меня подьемчик градусов 30, если не больше есть, так трактор вообще не замечает. Чуть звук другой становится.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Здесь градусов 10. Смотрите по забору. В режиме кошения на подъеме страдает. Если бы не ограничитель, наверное, то же проблем не было. Поэтому я и спрашиваю, почему этот болт нельзя убрать?
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Ну это смотря какой бригс... Тот же емак к800 ,Хонда 190, Кавасаки 180 уделывают практически любой боигс
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Серия "Интек". Смысла поднимать обороты на нем до 3к, не вижу. Если посмотрите на сайте в закладках диаграмму с крутящим моментом на этот двигатель, то увидите, что завод производит настройку оборотов двигателя на режим максимального КМ. Если не ошибаюсь, этот двигатель имеет около десятка модификаций, отличающихся как по исполнению отдельных узлов, так и по ТТХ. Что касается мощностных характеристик на эту технику, естественно, нужен запас. Нельзя её приобретать со слабым моторчиком, который по мере износа, ежесезонно будет терять 2,5-3% мощности...А уклон на участке у Вас достаточно приличный. Если двигатель работает на пределе и уже гарантии нет, можно задуматься о мероприятиях по доработке или замене подходящим китайцем бОльшей мощности.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посетите демо зал, подержитесь за plus 4 и еха 4...и сомнения исчезнут.
    У него на 501кубике, всего 20нм крутящий...:) я бы сделал предположение, что потери есть на трансмиссии.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вы стандартного роста и Вам удобно, без дополнительной регулировки высоты ручки, управляться с косилкой, то не стоит и заморачиваться. Любые дополнительные элементы, это несомненно ослабление жесткости конструкции (ручки) и дополнительные люфты. Но с моим высоким ростом, мне с ЕХА 4 комфортно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы у меня не было райдера с таким же, а может и слабее, двигателем, то так бы и подумал. :)Но я 115 вешу, плюс райдер 200. Перепады, буераки на участке есть. Недостатка мощности не испытываю. Да, порой движок напрягается, но обороты не теряет.
    Через неделю заведу движок, замерю обороты. Но я и без тахометра слышу, что точно не 2500.
    Я так понимаю, верхний мой, нижний товарища? Да, 2900, примерно так и слышу. И мощность всего 8 лошадок. Странно, на нижнем должен быть приличный момент крутящий, получается...
