1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Подсос", на сленге, набор деталюшек, как то трос или рычаг с приводом на первую, воздушную заслонку для обогащения при холодном запуске. Имело место долгое время карбах ранних Текумси, Бриггсах. На OHV уже отказались от рычага и привод на обе заслонки (воздушную и дросселную) организован был одним тросом с системой кулисы и двух тяг. Т. е. в крайнем положении рычага газа воздушная перекрывала диффузор и приоткрывалась дроссельная. На последних карбах, изменив систему каналов подачи смеси в диффузор, от воздушной заслонки отказались вовсе. И тот, и другой тип карбов, поставляют на сборку. Поэтому, в принципе, Вы оба правы...:)
    Это не тот двигатель...:) этого китайца я видел...:) сравните фото на офф. сайте МТД и фото этой модели у продаванов, иной двигатель...присмотритесь. Иной воздушный фильтр, подвод троса дроссельной заслонки и система кулис с другой стороны двигателя. Вполне возможно, что комплектуют двигателями разных производителей, уточняйте у продавцов что именно стоИт.
  2. Smile61
    Smile61
    Smile61
    Доброго времени суток. Выбираю самоходку для родителей. Обрабатываемый участок: 5 соток. Сейчас трава не более 30см. Плотность с проплешинами. Уход будет постоянный. Есть небольшие неровности. Рассматриваю PATRIOT PT47LS и PATRIOT PT42LS.
    PATRIOT PT47LS
    Мощность двигателя 4.5 л. с.
    Объем бензинового двигателя 139 см3
    Ширина скашивания 46 см
    Высота скашивания 30 — 75 мм
    Вес 35 кг
    PATRIOT PT42LS
    Мощность двигателя 3.5 л. с.
    Объем бензинового двигателя 123 см3
    Ширина скашивания 42 см
    Вес 27 кг
    Более мощные не смотрю, ибо таскать пенсионерам. Мучает вопрос, имеет ли смысл брать 47LS, учитывая разницу в объёме всего 16см3, а ведь он тяжелее и ширина скоса больше?
    Или хватит и 42LS?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял выражения "таскать"...если имеется ввиду хранение в доме и для покоса требуется выносить и заносить косилку...то для пожилого человека и 27 кг запредельный вес. Второе...прежде чем работать на такой запущенной лужайке, эти три десятка см травы надо скосить. 123 кубика, это очень слабый двигатель даже для 42 ножа даже при штатном покосе. Я бы взял 46SP Дэу, по крайней мере там 145 кубов и 30 кг веса.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Первый запуск Бриггса после зимы. Топливо и масло прошлогодние, так все и простояло в гараже с прошлого сезона.
  5. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Аналогичная ситуация. Приобрел oleo exa4. Согласно инструкции, при открытом дросселе не заводится. Заводилась на минимальном положении рычага газа и на среднем... после множества попыток дерганья шнура и выкручивания свечки.
    + задняя пластиковая крышка, которая ложится на травосборник, кривая (
    Первое впечатление, что переплатил за хваленый emak и oleo.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделайте скрин из инструкции, где говорится об открытом положении заслонки при запуске на холодную. Даже на горячую рекомендуют прикрывать. Карбы зажаты по экологии...ересь.
    Стр. 36 Вашей инструкции по эксплуатации. См. скрин, п. 1.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понимаю, с техникой Вы не очень дружны. :)
    У каждого двигателя, свой характер при заводке. Это не высокие слова, а так и есть. Особенности разные. Если подружитесь, то все будет заводиться легко. У меня он так и заводился.
    А крышка кривая, это не к производителю. А к перевозчику. Возможно со временем распрямится, если причина в пластике.
  8. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    E0F7CD54-7E99-4056-8A36-67B431A85004.jpeg 39B858CD-8A80-4DF3-B604-2629BBEFFA2C.jpeg
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно не отрегулирован тросик и заслонка не прикрывается.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Boda, Все верно и написано. START и MAX разные режимы. Заводитесь в положение СТАРТ.
  11. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Дроссель в положении ЗАКРЫТО имел ввиду. :)
    Суть в том, что не заводится в том положении как показано в инструкции.
    Буду смотреть тросик...
    Ну и фото крышки.
    9062A762-54F6-43C1-91BC-5177CE92DD0F.jpeg A71A6B22-FB71-4538-BF7A-023517664A93.jpeg
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На горячую как заводится?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может при транспортировке, что-то попало под крышку? По идее должна выправиться по ходу эксплуатации. Посмотрите, может во что-то упирается? У меня, при установке мульчирующей заглушки упирается в нее и тоже немного перекашивает. IMG_7092.JPG но в другую сторону.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    чуть позже видео сниму...
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Для EMAKовцев
    надеюсь понятно
