1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой звук у емака красивый. :)Соскучился даже. :)
  2. smisl
    smisl
    smisl
    и это холостые не стабильные, вот после ремонта.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @smisl, кстати тоже крышка кривая (6-ая секунда), только на право, у меня на лево. Видимо болезнь такая у Олео. У меня в заглушку упирается точно, IMG_7093.JPG в конце сезона обратил внимание. Подрежу немного ребро, думаю будет нормально.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    крышка очень мягкая, меня не напрягает данный дефект, к травосборнику плотно, остальное сугубо дело вкуса:)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Меня тоже:aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На половине хода рычага газа, заслонка не даст богатой смеси для запуска. От середины положения рычага до полного ЗАКРЫТИЯ заслонки, ход троса около 10мм. Кривой перевод инструкции.
    Если не хотите возиться с ремонтом крышки, поменяйте по гарантии, у Вас в Великом дилер есть? Предпродажную, Вам, судя по всему не делали, сами отрегулируйте, не сложно.
    Ни разу не криминал...пластик...:):super:
  7. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Господа! Подскажите, пожалуйста, в двух словах, что значит "рекомендуемая площадь покоса". Как-то связано с гарантийным ресурсом двигателя, как мне пытались объяснить в Леруа?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это некий сферический конь в вакууме... Косить 10 соток 41 косилкой - ещё то мучение, как и на 2 сотки 53 не особо и нужна... А в общем - чем шире нож о мощнее двиг - тем на большую площадь... У меня на работе 2 гектара 2-мя бытовыми косилками косят. Мрут они, конечно, как мухи... Хотя вот 650 ЕХІ Бриггсы уже сезон пережили.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    тем более скорость передвижения у всех разная, может вы хромаете и еле ходите, тогда и 2 сотки косить будете не 10 минут, а 50 минут...
    больше косилка, больше площадь.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никак вообще...виртуальная площадь, применительно к длине ножа...:) гарантия на Бриггсы - два года, на остальные - год...:) без ограничения по моточасам...юридического понятия гарантийного ресурса, нет. Ввиду отсутствия какого-либо счетчика моточасов. "Наработка на отказ" у алюминиевых (HondaGCV) 250мт/ч, с чугунной гильзой - 1000-1200 (B&S) мт/часов.
  11. ZanZaraH
    ZanZaraH
    ZanZaraH
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, с выбором газонокосилки. Такой аппарат выбираю впервые, пока кошу триммером mtd и иногда 128 хускварной очень высокую траву и за забором.
    Участок 10 соток, под покос и того меньше. Местами неровный, с большим количеством кустарников, деревьев и клумб. Поэтому выбор пал на модели с шириной скашивания около 42 см. Настоящего газона нет. Нужна надежная косилка для женских рук) Бюджет 30-35 т.
    Пока остановилась на honda hrg 416.
    Какие двигатели стоят на этой линейке 135 или 160 см³? Информация разнится.
    В моем случае имеет смысл выбрать самоходную?
    hrg 416 skeh и hrg 416c skeh - в чем разница?
  12. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Господа, что выбрать за одинаковые деньги.
    Briggs & Stratton 675 EXi или EMAK K 800 OHV
  13. smisl
    smisl
    smisl
    emak к 800
    efco и олео мак смотрите.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Разница...одну надо толкать, вторая самоходная с приводом. Только самоходную. Если уж хотите с Хондой, то рекомендую в Леруа посмотреть Стервинг с 46-м ножом. На ней такой же двигатель GCV 160.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мой выбор - однозначно Эфка...:super:
