1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. dbager
    dbager
    dbager
    @yury59, это моя первая самоходная газонокосилка, но мне такой вариант управления не показался стандартным:
    А вот у MTD ADVANCE 53 SPKV HW да, вполне стандартный. У Husqvarna LC 356V кстати аналогичный, судя по всему.
    Есть по Cub Cadet и MTD что-то плохое? Не являются ли они альтернативой тому же Caiman Ferro 55CLV?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот удобен ли такой вариант управления, вот в чем вопрос. По мне, так не очень.
    А по мануалу склоны разве не вдоль положено косить?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что для Вас в ней не стандартно? Скоба хода подвижная? Совместили с тросом управления вариатором. Удобнее переносить руку на выносной рычаг вариатора во время движения? Не думаю...Дело привычки. Через 10 минут работы, Вы будете считать, что так и должно быть...:) Это как с механики пересесть на автомат. Помните эти ощущения? :) Второе. На этих Кавасаках стоит автомат, ручки газа, как у полноценного 180-го здесь нет. Это к вопросу стандарта.
    Что плохого. Для меня, это одна и та же машинка, отличия минимальны, на одном заводе и одном конвейере собраны. Как и в большинстве случаев, в этом деле, самая главная проблема - оператор...:) техника премиум класса, выходит из строя крайне редко по вине завода изготовителя. Процент заводского брака балансирует у всех производителей от 5 до 8%. Статистика. Как уже говорил ранее, машинки МТД групп проиграют 55-му Кайману и Олео с К800Н.
    Логичнее было бы сделать фиксированные положения скобы по принципу подпружиненного шарика в углублениях. А склоны, да...косяк...в любом мануале для чайников веселые картинки есть...:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но косяк то на уровне производителя. :)Хотя в мануале их, наверняка есть предупреждение, что косить вдоль склона исключительно.
    Я не знаю, я эту скобу контролировать не смог бы наверное. Хотя привыкнуть можно. Но я бы косил всегда на полном ходу. :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот и я про тоже...если проблем по здоровью нет - варик на максимуме, да и то...скорость то будет равна скорости с редуктором...и смысл всего этого? :)
  6. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Народ, а как то можно снизить скорость движения самоходной газонокосилки (AL-KO Highline 475 sp) без вариатора? Батя в возрасте, не успевает за ней бегать, а толкать тяжело оказалось
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Тяжело из-за редуктора. Демонтировать задний мост с редуктором и ремнем. Останется на центральном валу. Будет несамоход. 2. Там стоит 550е Бриггс с термосифоном. Докупить трос газа с ручкой. Отключить термосифон. Закрепить трос на кулисе заслонки карбюратора. 3. Понизить рабочие обороты двигателя регулировкой упорного винта кулисы термосифона/центробежного регулятора.
  8. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    По мануалу поперек.
    "При работе на склоне двигайтесь всегда поперек склона." - цитата.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :):):) короче...не с верху вниз...и не снизу, вверх...богатый русский язык...:)
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Газонокосилка stiga 48sb выкатил с гаража после зимы, показалось что барашек (не знаю как называется это фиговина) на тросике редуктора раскучен, подкрутил и теперь газонокосилка медленно ездит, но я не уверен, может мне кажется. Влияет ли вообще натяжение тросика на скорость ? если да, куда там его крутить этот барашек на тросике, а то я начну крутить ещё хуже сделаю.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ведь и вдоль и поперек, соответствует действительности мануала. :)Например,фраза,прогуливаясь вдоль склона, не значит, что ты лезешь в гору или с нее. :)Поперек,вроде тоже соответствует, что под углом 90 градусов к склону. :) Вот и пойми их. :):)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свободный ход на тросе должен быть. У рычага включения на самом редукторе два положения - отжат (выкл.)возвратной пружинкой и прижат (вкл.)при выжиме скобы хода. Перетягивать не нужно.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    в мануале есть значение для натяжения, оно мерится по расстоянию от шайбы до корпуса вроде. должно быть значение как по книжке
  14. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Вчера покосила бензотриммером, чуть не оглохла и потряхивало руки потом. Муж отругал. Сказал заказывай срочно самоходку.
    Я ещё понадоем вам, можно!
    *Получает у нас газона 8соток. Косить готова раз в неделю (может и чаще если ребёнок старший поможет).
    *Иногда встречаются камни (готова стричь выше и выбирать потом камни граблями).
    Честно, жалко мне 30тр отдавать. Мож есть что подешевле и стоящее под мои параметры.
    Извините, что надоедаю. Женщина ведь) не могу определиться.
  15. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Тут на самом деле не так уж и много вариантов. Если прочитать последние страниц так 40, то все сведётся к нескольким моделям и двигателям. Dde 51-60 за 20к можно взять, Карвер за эту же стоимость. Может ещё что-то запамятовал. Остальное либо дорого, либо двигатели слабые, либо ещё что-то
