1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Всем доброго дня. в принципе прочитал ваши советы. но осталось куча сомнений как всегда.
    В общем вводные следующие: 30+/- соток за вычетом дома, бани, огорода и т. п.
    Склоняюсь почему-то к DDE LM 53-75 DB или Daewoo DLM5100SP, но у них отсутствует регулировка скорости (а надо ли оно? Сейчас на моей сдохнувшей газонокосилке скорость регулируется полозком) хочется легкого запуска, удобства надежности, как и всем).
    Стоит ли рассматривать
    CARVER LMG-3653DMSE-VS или же наоборот утяжелить свои взоры на Daewoo DLM5500SV.
    Стародуб, а почему DDE ушли?
  2. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Знакомый хороший ремонтом занимается, сказал только не дде.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С блоком - да, но с гильзованные остались...:) и на Карвере, и на Элитеке, и на 51-м Дэу...все они гильзованы. В обиходе они и зовутся чугунными...в отличие от чисто алюминиевых с никосиловым покрытием.
    Интересно...куча китайского железа, что на ДДЕ, что на Чемпионе, что на Элитеке, что на...да на любом китайце, абсолютно одинакова, разница в мелочах типа втулки/пошипники...:) Вот двигатели разные, это уже другой расклад...Видать так он и занимался, что большинство коллег сервисы на дух не воспринимают...ломастеры...:)
    Нужен вариатор или нет, решение только за Вами, ранее уже раза три обсуждалось это. Участок не маленький, меньше 53-го ножа, я бы не рассматривал варианты. И чем будет больше крутящий, тем лучше.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Помогите определиться в выборе косилки - DDE LM 51-60 DB 246-685 (пугают колёса на втулках), Daewoo DLM 5100SP (как с движком по надёжности ?, много хороших отзывов в целом), RYOBI RLM53175S (нравится), помимо качества и надёжности, так же важно самую малошумную !. Выбираю для газона кругом дома, объём скашивания около шести соток, участок средней ровности.
  5. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Все это обсуждалось чуть выше, причем несколько раз
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    про это ни разу
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Магадан, малошумных Вы не найдете, даже электро шумят ножом. А в чем важность именно этого параметра?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дались Вам эти подшипники...:) Подшипники там стоят, причем двойные. http://dde-um.com/product/gazonokosilka-benzinovaya-dde-lm-51-60-db---syuita-2--samohod-51cm-b-and-s-625-e-6ls-60l-37kg-/ не надо лазить по непонятным ресурсам...только к первоисточнику..:) если нравится Риоби - берите.
  9. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    спасибо. заказал Дэу 5500 SV
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Имелось ввиду малошумность движка по сравнению с одноклассниками. Судя по разным видео из инета, у Субару на Риоби самый тихий и не раздражающий звук работающего движка. У соседа маленький ребёнок, не хочется беспокоить слишком громким движком, сейчас ручной бензокосой начинаю косить, только когда ребёнок у соседа не спит .
  11. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Дайте обратную связь пож-та по данному девайсу.
    Тоже к нему присматриваюсь.
  12. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    ок, но не ранее выходных
  13. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Получив добро от местных гуру, стал обладателем этого агрегата - CARVER LMG-3653DMS
    Именно тот вариант, когда есть все (только от вариатора отказался). От первого покоса не отвлекла даже баня с прохладным пивом. Не так тяжко толкать ее и без самохода. Доволен, как...впрочем подожду пару месяцев)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эх, о самоходе вспоминают к концу лета. :):)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Производитель указывает величину: EX (EP) 17 - 175 кубов - 97/98 дБ, EX (EP) 19 - 190 кубов - 97/98 дБ. По этому показателю, эти двигатели ничем не отличаются от прочих, соответствующего объема. Другое дело в тональности...либо звон, либо басовитое урчание.
