1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Согласен .
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Промежуточный отчет о маринке gx52
    Взял прошлым летом. Тогда же собственно и был посеян клевер. Т. к. расход семян был занижен для экономии в два раза, то и получил проплешины :)]
    Тем не менее травка росла таки довольно дружно
    Прошлым летом покосил один раз, в осень ушел без покоса. В процессе первого покоса возникли непонятки:
    Чего не понравилось косилке я тогда так и не понял :)
    В этом году газон взошел весьма бурно, хотя местами и остались проплешинки, но их уже меньше чем прошлым летом, клевер укоренился и почуял свою власть :) Это уже второй покос в этом сезоне.
    В этот раз я разобрался что к чему и понял, что зеленой массы довольно много, один проход туда-сюда и бункер-травосборник забит битком, если этот момент прошляпить, то трава перестает поступать в бункер, а просто перерубается в месиво и налипает на корпус косилки, вплоть до подтормаживания ножа, слышно как двигателю становится тяжко. После нескольких проходов нашел оптимальную дистанцию/режим покоса: проход - остановка - вываливаем в тачку, два бункера в тачке - можно тачку вывозить под кустарник и деревья.
    А если еще и проходы делать ровные, то получаются красивые рисунки на покошенном газоне :)]
    Режим мойки немного облегчает очистку косилки после окончания работы, но полностью не смывает траву, все равно приходится переворачивать ее на бок и смывать грязь вручную.
    А так в целом доволен косилкой :)
    Вопросы:
    1. Нож затупился о камни, его можно как-то самому заточить?
    2. Для мульчирования нужен специальный нож или достаточно закрыть "выхлоп" заглушкой?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож аккуратно подправьте напильником, уберите заусенки, этого достаточно.
    На фото похоже, что он универсальный и для мульчирования тоже подойдет. Но...в том году Вы уже пробовали мульчировать. :):)Когда травосборник был полный. Как видите, ничего хорошего, вся дека забита. Ошибка в том, что при мульчиовании нужно стричь сухую трву, срезая не больше пары сантиметров. Судя по фото у Вас трава выше. И я не знаю, как себя поведет клевер при мульчировании.
    Мне кажется красивого внешнего вида не получится. Слишком мясистая трава.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    спасибо :)
    Да, клевер ну ооочень сочный. видимо, если и мульчировать, то срезать буквально верхушки :)
    у меня еще есть не выровненные площади, там клевера нет, обычная трава, вот он "сухая", не налипает совсем :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вчера поковырял бюджетный бюджет...Два Хаммера...КМТ 200SС (25к руб.) и КМТ 173PRO (32к руб.) Первых 4 фотки - 173PRO, последняя с черным защитным кожухом - 200SC.
    200SC...не нашел, за что можно зацепиться с точки зрения положительных эмоций...стремный двигатель полуподвальной сборки, заусенцы, крепеж без шайб, фиксатора резьб не увидел, качество сборки на 3-...троса оч. дешевые...при этом - 25к...такое себе...даром не возьму, честно...если только приплатят...:)
    173PRO...явно собран на другом заводе, комплектующие более высокого качества, пластик не вонючий, неплохая окраска...двигатель Y173 с электростартером 12 вольт, но исполнение, в отличие от 3653DMS-VS Карвера - без рычага воздушной заслонки и вариатора. В целом, для бюджета, оч. неплохо, понравился. Но ценник в 32к...это ооочень дорого для китайского Китая...23,5к руб., ему красная цена...:)
    IMG_20190521_111257.jpg IMG_20190521_111307.jpg IMG_20190521_111357.jpg IMG_20190521_111418.jpg IMG_20190521_111339.jpg
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    RYOBI RLM53175S - заявленная мощность 3.75 л. с., ширина скашивания 53 см - не слабоват мотор под такую ширину, к примеру по клеверу ? Почти у всех одноклассников с такой шириной скашивания движок 6л.с. .
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбор травы...клевер - мясо...мятлик - идеальный вариант. Второе - слишком большие перерывы между покосами...раз в неделю косить надо. Маринка мощная машинка, но так хулиганить - не стОит. Мойка через штуцер эффективна сразу после работы, нельзя допускать высыхания травы иначе и Керхер может оказаться малоэффективным и домывать только руками. Нож там, универсальный, но мульчировать клевер, я бы не стал, по вышеуказанной причине. Работать в бок на переросшей...дать ей подсохнуть день-два и потом вторым проходом собирать сено в мешок. Нож пока точить не стОит, он у Вас еще нормальный, о вот забоины, Валера тут прав, либо бархатным напильником, либо тонким абразивным камнем для ручных кос, просто поправьте.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    принято, спасибо за подсказки :super:
    а по поводу выбора травы: клевер посадил умышленно, ибо любой газон постепенно становится клевером :)] как он сейчас забивает все сорняки, кроме одуванчиков, мощная штука :)
    попробую летом раз в неделю покосить, ибо с самоходкой без сбора травы это ну оочень быстро получается.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лошади у всех разные, на этот показатель не обращайте внимание. Только крутящий момент. 17-го Субару (или 175-я Ямаха, это что Вам попадется, не суть...это одно и тоже) вполне достаточно для 53-го ножа. А на клевере засадить и 196-ти кубового Лонсина можно...запросто...важна периодичность покоса.
    Если не заниматься газоном...он превращается в одуваньчиковую лужайку...:)] но лучше до этого не доводить, это зараза та ещё...
  10. Donvito2015
    Donvito2015
    Donvito2015
    Ростов на Дону.
    А что за моделька Викинга? И где вы проживаете? И третий вопрос: что сказали вам в оф. Сервисе?
    Те люди, что обслуживают именно газоны очень любят две модели: Хонда HRX 476, и Викинг 545 (желательно VS, он чуть тяжелее...). Нож больше 48 - сложно будет обкашивать деревья, кусты и проч.
    Это если брать одну и универсальную.
    Но обычно берут две, для больших площадей с ножем от 50 см, и потяжелее, (цена от 80 тысяч), и вторую с ножем 41-43 см, на небольшие участки.
  11. Кататойда
    Кататойда
    Кататойда
    Просвещения
    Здравствуйте, уважаемые, что скажете про этот агрегат?
    Газонокосилка бензиновая самоходная Stiga Combi 53S-B.
    Вроде же неплохой производитель, а последние 100 страниц все больше DDE обсуждают.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    не соглашусь. И газонокосилка - один из инструментов, позволяющий этого избежать путем правильного кошения.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у меня нет цели получить исключительно мятликовый газон. мне нужна лужайка с травой без особых заморочек.
    У знакомых вот такой получился самосевом лет за 5, меня это вполне устроит :)
    семенами просто ускорил заселение клевера :)
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Модель на фото. В сервис не обращался пока.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем обсуждать то, что невостребовано? :) Китаец с дохлым двигателем на 53 ноже...
    Такую красоту...разве можно косить...с утра, босичком пробежаться...класс...:super:
