1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Donvito2015
    Donvito2015
    Donvito2015
    Ростов на Дону.
    Хонда. На BS не сталкивался с проблемой, но точно или заглохнет, или не заведется.
    Кстати, хонда и при переливе масла не заводится.
  2. Olsta
    Olsta
    Olsta
    @yury59, благодарю за отзывчивость. STIGA Combi 50 SVEQ а вот эта модель ? совсем не то... ? У нее и электрозапуск, и вариатор и полегче она чем Champion LM5347EBS. Посмотрела видео, там так девушка видно умоталась с ней. Мне еще консультанты в инет-магазине REDVERG RD-GLM553sb-is предлагали к рассмотрению. Не знаю как технически, но дизайн смотрится как детская игрушка. MCCULLOCH M46-160AWREX в принципе понравилась. MacAllister bs575is несамоходная (по описанию), и цена (18тр) не внушает доверия. DDE LM51-60BSE не удалось найти (инет тормозит в М. О.) попалось DDE LM51-60 DBE NEW, судя по перечисленным функциям подходит, похоже есть регулировка скорости. вес правда тоже 39кг, но не на себе же ее таскать наверное. Просто не имела опыта с такими агрегатами, и не знаю как это на практике.
    На чем остановить выбор ? Понятно, что никто не может дать гарантий от поломки...но хотелось бы что-то понадежнее ..
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ложь. Ниже инструкция по эксплуатации GCV160/190, он же GX. Датчик есть только на двухцилиндровых вертикалках серии V twin. Изучайте мат. часть, прежде чем что-то здесь писать в теме, где Вы не в теме. И на вертикалках BS 190x его нет, на мелких, тем более...Сказочник...:)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редверга я видел, но не стал его вносить в список, потому как не ковырял его. Это бюджетбюджетный и не очень интересен. С остальными знаком. Что касается Стиги...у меня большие сомнения в том, что они остануться на рынке, GGP стагнирует в бытовом секторе, поэтому тоже не включил её. Пройдёт лет 5-6 и понадобятся запчасти...по Стиговским артикулам подобрать китайский аналог, поверьте, очень сложно даже опытному специалисту. И дешевле 41,7к руб., предложений не вижу. ДДЕ 51-60DBE...да, на ней тот же 675IS и судя по описанию, стоит вариатор. Я бы перед заказом, проверил это звонком продавцу. Комплектация м. б. разной. Касаемо Мака (Маккалыча...:))..для Вашего участка, идеальный вариант. Мне он тоже нравится, тут - совпадение...Если не найдете его в продаже, берите ДДЕ.
    В Европе, ещё больше...да и иных брендов, большая часть населения постсоветского пространства и не слышала. У нас Rato офф., никто не завозит...отличный двигатель. Кехлер, тоже по минимуму...
    Штатно, нож не балансируется вовсе, как вышел из под штампов, так и поступает на сборку. Проверить биение не сложно. Снимаете нож. В тисках зажимаете кусок трубки, длинное сверло, длинный гвоздь, без разницы, главное, чтобы в центральное отверстие вошел...придаете ему вращение рукой. В идеале - нож должен остановиться горизонтально. Если одна половина провисает вниз, ее подточить на наждаке или болгаркой подрезать. Кривой адаптер...гнутый вал двигателя...пропуски зажигания...всё дает вибрацию.
  5. tritatushla
    tritatushla
    tritatushla
    Выражаю благодарствие Юрию, Валерию и Глентвейну за помощь. Заказал Патрика 53, сил на 15 сотках лужайки с электричкой больше нет. Спасибо парни. Посмотрим как будет служить. Надеюсь верой и правдой:)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Куда он денется...;) а если что не понравится...есть две недели на возврат...на историческую узкоглазую родину...;) Удачи!
  7. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Я не спец, но по своему опыту работы с китайской самоходной газонокосилкой MTD кмт 200s с защитой ремня в течении 4 лет не испытывал никаких проблем: не промывал (и даже не очищал!) косилку ни разу после использования (говорят, что хорошо после покоса промыть тазик с приводом кёрхером. Согласен. Но я не живу на даче, а развернуть кёрхер для этого - полчаса, потом столько же убрать...), ни разу не сливал бензин и масло осенью (весной заводилась с полтыка на остатках осеннего бензина), масло менял раз в год, косил как газон, так и буераки, кустарники и т. д., ловил кротовники, камни, бетон. Проблемы начались, когда шальной камешек повредил короб. Повредился ремень привода хода. Поставил другой ремень, проработал без кожуха 4 часа - нет ремня. Найти кожух не смог, сделал сам из тонкого металла. Собрал - и кошу опять без проблем по тем же буеракам, тот же газон. Кстати, заглянул в кожух - нет там травы. Думаю, производитель рассчитывает необходимость того или иного прибамбаса в соответствии с конструкцией агрегата. Что-бы там кто ни говорил, а значение имеют и диаметр тазика, и углы наклона бортов, и длина ножа, и конструктив ножа, и механика выброса, и прочее... ИМХО.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Друг мой, Вы говорите правильные вещи, кроме упоминания, что Вы на замену поставили НЕ штатный ремень повышенного профиля. Который жестче штатного. От этого он и слетел при попадании мяса на адаптер. Рот при заходе на шкив адаптера. Тут, как грится, нечего на зеркало пенять...Если уж колхозите, так AVX ставьте, он на изгиб мягче.
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Где заказали? Где дешевле заказать в Чебоксарах? Тоже предпочтение к 52 патриоту.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тут мимоходом дно своей косилки сфоткал. Так вот, половина ремня вроде прикрыто. Но весь мусор он утягивает в эту щель. :)Ладно крышка сверху есть. Там и ремень и шкив весь так плотненько травой забит. :)
    А вот чем я правлю ножи. Быстрее чем напильником вручную, при этом руки целые. И намного точнее, чем болгаркой или на наждаке, как многие делают. :)
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Veseloff, а что за аппарат рядом лежит?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На брусчатке? Электронапильник недорогой. :)И в столярке и в слесарке выручает. :)
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    В личку написал.
  14. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Подскажите пожалуйста, если картер объёмом 470, то и масла столько же туда заливать? Что будет, если залито всего 400 и три рабочих дня ГК уже отработала?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По уровню что показывает? Бывает, что и в пределах нормы.
