1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На Хаммерах, как мне кажется, такая же хрень, если сосед дома вечером фотки скину. Что с них взять, бюджетный-бюджет.:)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель обладает инерцией, даже если бы пацаны из Крафта его туда воткнули, бессмысленно...резко тормозить вал низя...:)]
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да, самоходная. Тоже единственным объяснением видится резкое увеличение нагрузки за счёт самоходности, под которое не успевает отработать автоматика карбюратора. Но ведь спросить никогда не лишнее. ;)
    Ну так двигатель то эксклюзивный. ;)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я подозреваю, что при столкновении возможно самопроизвольно чуть скоба отпускается, зажигания...
    :super:
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да точно, так оно и есть, пересмотрел это видео, на 9-ой минуте он как раз и обьясняет принцип действия. :) Это примерно как привод шнеков на снегоуборщике, только без прижимного ролика, ходит сам ведомый шкив.
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Испытал так сказать вчера свою косилку Patriot PT52LS.
    Для меня остался не понятным только однин момент, на кой устанавливать регулировку скорости если она фактически не работает? На максималке косилка нормально едет, буквально на пару миллиметров тянешь рычаг на себя и обороты падают по ощущению на половину, движок начинает колбасить.
    Или там надо руки приложить?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Регулировку газа наверное? Работайте всегда на полном.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    конечно называется не брызговик, а фиксатор. я по фотографии понял тоже. До этого такую же фото выкладывали. Вчера обкатывал газонокосилку. Нигде в инструкции на Патриот 52 не написано как правильно измерять масло: полностью вкручивать щуп или нет. Но я предположил, что не надо вкручивать. Очень понравилась работа косилки. Только в деке забивается каша из зеленой массы, выглядит как комки пластилина, в какой-то момент косилке становится тяжело, глушишь ее и из деки вываливается эта каша. Косил в пол деки на самом высоком уровне.
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день. Подскажите касаемо ремня привода ножей на Caiman rm60s. В описании идет следующее наименование: V BELT LB50. По данному наименованию параметров ремня не смог найти. Ехать за ремнем в unisaw не ближний свет. Может кто подскажет аналоги или кинет ссылку на параметры ремня. Спасибо
  10. BrunoMars
    BrunoMars
    BrunoMars
    Вопрос по чемпионовской газонокосилке LM5131, по описанию на маркете самоходная, с мульчированием, этим и привлекла.
    Как часто менять ножи в подобной газонокосилке? Покупать лучше родные? Или есть какие-то хитрости? На участке есть камни, боюсь, как бы не испортить технику при первом же использовании.
  11. NikChusov
    NikChusov
    NikChusov
    Доброго дня всем! Прошу знатоков газонокосилок высказать свои мысли по поводу приобретения б/у косилки viking mb 650.0T за 25тыс. у знакомых людей. Машинка 2011 года, первые два сезона активно использовалась, далее стояла в гараже по причине продажи большого участка с газоном. Косить предполагается соток 25-30 разнотравья раз в 7-10 дней, большая часть из них - это пасека, поэтому покос будет либо рано утром, либо поздно вечером, т. е. трава чаще всего сырая. Есть опыт кошения викингом 443, понравилось, как косит именно мокрую траву, сравнивал с карвером (точную модель не помню, но движок у него был мощнее).
    Подкупает, что модель из приличной линейки - надежность по идее должна быть на уровне
    Напрягает длительный простой и малое кол-во информации, так и не понял, что за двигатель стоит на ней. На сайте бригсов по номеру двигателя нашел только парт лист и все
    Номер движка 126T02-3280-B1, выпущен в марте 2011
    Состояние на фотках
    IMG-2c4481838800d1a2932c224c75f583a3-V.jpg IMG-2fbcebd9d5668971a3070ee73d455eda-V.jpg IMG-3d71ea1ed3ee1edb2e67943b1f44f77b-V.jpg IMG-4eb526563bc8b3840fa4b7ff8991fc37-V.jpg IMG-398d51255918f242b99902de6e598408-V.jpg IMG-50751b208349a63caa83c732f50ffcdc-V.jpg IMG-57779919dd4202ab67860e16df255ff0-V.jpg
  12. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Газонокосилка для газона. Для остального триммер. Сначала подготовьте участок, как минимум собрав камни. Далее косить максимально высоко и с ведром собирать камни. Ножи меняют редко. В вашем случае движок сдохнет раньше ножа. Про то какие покупать писАли много раз.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.motoruf.de/n/ersatzteillisten.html?id=654517&art=15095034 Взрыв схема 530 BTC...обычный редуктор, ниже фотка DYM 1826 - тоже. Что касается 9-ой минуты...как можно мастером, шкив роликом обозвать, я не знаю...:aga: трос тянет выжимной рычаг (на фотке - reduktor), он приводит в зацепление пару, которая и передает вращение от червяка оси шкива на шестеренку пары...Пара конструктивно - муфта трения...:) В общем, всё ясно - ложная тревога... Перерыл кучу материала - обычные жесткие мосты на Стервах вижу, обычные редуктора и никакого эксклюзива...для сравнения - старый Хускин мост...:) видите разницу?
    Это тросовой привод заслонки карбюратора, этой ручкой Вы изменяете только обороты двигателя.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    "обкатывали" с заглушкой для мульчирования? Сурово... Обкатали, так обкатали...
  15. Meridian_dnb
    Meridian_dnb
    Meridian_dnb
    Помогите сделать правильный выбор. Исходные данные: косить пару соток газона и не только, в том числе между кустами, деревьями. До этого была Mtd 46я, служила верой и правдой 16 лет). Остановился на сороковом размере, т. к объем покоса небольшой и, как уже сказал, нужно пролезать между кустами (триммер не предлагать - есть, но косит не красиво), самоходки никогда не использовал, да и не вижу смысла опять же при таком объеме, функции мульчирования, тоже в действии не видел, всегда косил просто без травосборника. Актуальна функция легкого переключения высоты скашивания, т. к пользуюсь постоянно (очень понравилось, как это реализовано у газонокосилок Stihl). На данный момент рассматриваю следующие модели в порядке убывания:
    - Husqvarna LC 140
    - Makita PLM 4120 N
    - McCulloch M40-110
    - Oleo-Mac G 44 PK Comfort Plus
    Последняя не представлена в наших магазинах (не пощупать). Цена особого значения не имеет (в разумных пределах), важно качество, надежность, удобство использования, Пожалуйста поправьте/добавьте/посоветуйте.
