1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Ага, спасибо. Жду бензин и поеду пробовать. А разве можно её толкать самой, не включая ход?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. И толкать и тянуть. Главное, скобу хода отпустить. Только смысла не вижу, если есть самоход.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы мне уже один раз вопрос по Вашему ножу задавали...я недостаточно полно ответил? :) Нож на Вашей косилке - универсальный, покупать специальный не нужно. Про обкатку...максимальная высота, на которую можно задрать деку косилки составляет 85мм, если не ошибаюсь. Если высота травы - 150мм, срез должен составлять 65мм. Если будете косить в полкорпуса, ничего страшного. Вы должны определиться, какая высота будет у газона. Стандарт 50-60мм, ниже не советую, выше тоже. За неделю, в зависимости от погоды, будет отрастать от 50мм высоты. Это оптимальная высота среза для Вашей косилки во всю ширину деки.
  4. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Спасибо всем большущее за советы и ответы на мои глупые вопросы.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качественно изготовленный двигатель, в обкатке не нуждается. Но это не относится к бытовым сериям, иначе они бы стоили как чугунный мост. Допуска на изготовление комплектующих плюс/минус километр. Да и конструктивно, за 80 лет, что они стоят на сборке, мало что поменялось...глобально - ушли от нижнеклапанного привода и перешли на верхний...все остальные мероприятия сводятся к снижению издержек при производстве, да борьба за "чистый" выхлоп...что для сельхозтехники неприемлемо...
    Надеюсь, будете им следовать...:)
  6. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    А то, не за копеечку этот девайс был преобретен.
  7. Strag
    Strag
    Strag
    Форумчане, посмотрел часть данной темы, но вопрос остался. Подскажите, что оптимальнее приобрести для газона соток 5-7 примерно так за 30тырк +/-2тырка. Был в двух конторах,
    очень советуют AL-KO в том числе 479. Потом почитал форум и понял, что некоторые бренды и модели вообще нигде не видел (идут только под заказ), суперские стоят приличных денег, а вариант хочется более-менее оптимальный. Буду признателен за совет. Спасибо.
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день! Ребят,
    OLEO-MAC G 53 TK ALLROAD или
    AL-KO Highline 527 SP?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я больше скажу про древность и про 80 лет, к примеру, на моей Ольге (Олео Мак), посмотрев в инструкцию по двигателю, поймёшь какой древний движок, учитывая рекомендацию производителя по классу качества масла не ниже SG и SH, а это класс качества примерно 80 - 90 годов. Привык, выезжая из салона на новом авто, не экспериментировать с маслом - как миниму не ниже качество и не гуще ...
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Выбирать советую по следующим критериям-1-самоход, 2 цена не более 25 000, 3 самый мощный двигатель в этой ценовой категории и самый малый захват или лучшая мощность на 1 см захвата. Остальное от лукавого или бренда именитого. Не бойтесь китайских даево, дде, чампион и прочих.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучшее - враг хорошего...по мне так лучше чугунные нижнеклапанные двигатели с их паровозной тягой на низах, чем алюминиевые мелкие стрекоталки...:)
  12. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Это опять я :aga:,. Смотрю масло в интернет-магазинах и нигде не указана классификация. Придётся топать лично, читать баночку и искать SF-SG?
    з. ы. Чувствую, что сейчас меня пошлют куда подальше:)]. К примеру, суп варить
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алко будет более требовательна к регулярности покоса, да и ценник на неё задран не по детски...Олео - рабочая лошадь.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    ООх напомнили вы мне мою Ауди с его чугунным блоком и моторесурсом этого блока в 1000 000 км, жаль не тот форум и не та тема. :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, под заказ, это перебор...просто разбираются быстро. Для 7-ми соток можно и на 46-м ноже взять...единственное, надо учитывать плотность посадок, если слалом планируется, то оптимально с вариатором, новичку играть редуктором сложно. Кайман 47 вариаторный, Олео G48 редукторная...
    Тема как раз та...единство и борьба противоположностей...:) что лучше...чугунная гильза или алюминий с никосилом...куда пойдет одноцилиндровое двигателестроение...нужен ли ресурс двигателя в 1000 мт/ч или вполне достаточно 250 мт/ч на алюминии...:aga:
