1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тут вопрос более обширный, зачем движок который пережил всю газонокосилку, к этому времени захочется что-то новое, а вот разовые- пиковые нагрузки при которых можно запороть движок и сравнение стойкости к этим нагрузкам гильзы - алюминия, вот это интересно .
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Shell Helix HX7, полусинтетическое, 10W-40...Классификация по API: SN/CF...на Озон зайдите. У Вас стоит ограничение - не ниже SF/SG...т.е. более качественные масла, спокойно можете использовать. Вторая буква спецификации по API идет отталкиваясь от согласных букв английского алфавита...чем ближе к концу алфавита, тем оно качественнее...
    Тазик меняется и двигатель перекидывается за 30-40 минут с перекуром...это как раз не проблема. Что да алюминиевого двигателя...старое поколение имело только алюминиевый блок, начинка полностью идентична двигателям с чугунной гильзой. Была. EXi, это иной конструктив...это даже больше философия...более технологичные, менее металлоемкие, соответственно дешевле в производстве...ну и 250мт/ч соответственно...всё в комплексе. Это просто другие двигатели. Концепция иная. Честно говоря, мне пики не интересны, ответ я знаю...:) раз в две недели, грубо...в "Неисправностях газонокосилок" обращаются коллеги с этими двигателями. В педантичной Германии, наверное, картина иная...но мы в России живем и начинаем читать инструкцию, когда что-то уже вышло из строя...:)
  3. Strag
    Strag
    Strag
    Если Вы это мне, уважаемый @Штиль231, то при всех прочих одинаковых условиях существуют например такие параметры как качество, цена за бренд и опыт эксплуатации, которе нигде не указан, но хорошо известен опытным пользователям. Вот например газонокосилка MA. RI. NA GX-52 бывает с двигателем B&S или Kohler. При чем по описанию двигатели имеют одинаковые характеристики, а цена на 7тырк отличается. Вопрос-насколько это оправданно? К тому же она имеет ширину скашивания 52 см. При этом форумчане говорят, что на такой нож надо минимум 190 кубиков, а там их 140. Хотя ценник достаточно адекватный для такого аппарата, но хочется что-нибудь подешевле - примерно за 30тырк.
    Так что все не так просто. как нам кажется.
    Только опыт пользователей и время эксплуатации могут ответить на некоторые вопросы. Так что с удовольствием выслушаю дельные предложения. Думаю они будут многим полезны.
    Спасибо.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему ставят мелкие двигатели на 51,52,53 ножи? Только исходя из покоса. регулярности...на 140м двигателе, это раз в неделю, а лучше два раза...при наличии штатного садовника - никаких проблем...но это с учетом, что высота среза не превышает 25-30мм...:) А если жара чредуется с дождями...75-80мм за неделю, а то и больше...и всё, приплыли...два приема/захода на покос обеспечено...ну и ресурс у них не велик...поэтому, лучше иметь запас в крутящем...:)
  5. Strag
    Strag
    Strag
    Так и что посоветуете в данном ценовом сегменте, если сам себе жнец, швец и кузнец. Спасибо.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А я продал Ауди с чугунным V6 и не нарадуюсь этому... Хотя новую такую хотел бы... Но таких уж нет. И с косилками похоже. Большинство не готово или не хочет платить за ресурс. А за большие колеса - легко...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я Вам выше уже ответил...:) К чему сами склоняетесь?
  8. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Я на своей ещё нашла рыжок скорости на ручке. Могу двигаться как черепаха или скакать как кролик, там так и нарисовано. Получается можно включить привод колёс и двигаться черепахой, чтобы не толкать на обкатке?
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Ненене, обкатка только на максималке...
  10. вввика
    вввика
    вввика
    а какой смысл в минимуме газа?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Мария198501, исключительно на кролике работать.
  12. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Я с отчётом. Покосила, но мне кажется, что я не правильно делаю. Как писали выше, чтобы не убить мотор надо работать на полном газу. А где газ то? На рукоятке скоба хода и скоба тормоза. Я выбрала черепаху (это и есть газ что ли?) и ходила толкала, т. К. не удобно было пока обкатку проходила.
    Оооо (а я всю обкатку на черепах прошла. Все? Плохо мотору сделала?
    Поняла, это и есть газ. А я то думала это скорость (. Блинннн. Я рукожоп. Читала, учила как правильно сделать, а вышло наоборот, и в инструкции главное толком не описано, что это газ.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень. :)Надеюсь недолго так делали. В период обкатки мотору нужно смазывание, а Вы ему не давали. :)
  14. вввика
    вввика
    вввика
    я поэтому после прочтения инструкции и сборки поехала с косилкой к соседу. он мне и сказал, где газ-тормоз и т. д.
    проехала по газону, косить еще рано, но по сравнению с электрической (легкой),от этой прямо следы от колес остаются. :nono:
  15. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Час то точно. Сейчас второй раз косила, так под конец у неё обороты стали плавать. И ещё вопрос, скобу хода надо всегда держать или можно толкать и назад тащить без держвния скобы хода? И можно скобу хода не полностью нажимать, чтоб не сильно бежала?
