1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    РАЗВОД ПО ХАММЕРОВСКИ!
    Газонокосилка бензо Hammer KMT200SC 4.9лс 196см3 шир. 53см выс. 25-75мм травосб. 65л самох. мульч. 4-х тактный двигатель LC1P70FA с верхним расположением клапанов OHV с воздушным охлаждением
    Данный материал взят со страницы:https://novosibirsk.220-volt.ru/catalog-591120/
    На самом деле стоит двигатель LC1P65FA на 159 см3, я даже глазам своим не поверил, поехал в другой магазин, там тоже самое, на мой вопрос продаван только развел руками. Так что при покупке лучше перестраховаться и глянуть маркировку на движке.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я лично крутил 200-ку в одной извесной всем структуре...там стояла 70-а ...а вот про остальные модели...я не нашел маркировки на двигателях. Присоединяюсь, проверять и внимательно...:super:..Внешне очень похожи на Y173, но ни одной надписи на двигателе, только на бумажке на кронштейне...а тут и вовсе обман...
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Написал в 220 вольт, посмотрим как они отмажутся. :)] У соседа 159 куб на шильде, соответствуют маркировке на двигателе, я даже специально перепроверил:aga:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда...печально...разница в стоимости двигателей порядка 4-5к руб...неплохой бизнес...
  5. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    могу ошибаться, но эта модификация 2017г
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нее...я про табличку на Зонгшене...там дата выпуска 2012год...ладно, мелочи...Достойная косилка и отличный двигатель...:super:
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Смотрел Оleo-Mac44 (была только она вналичии), машинка понравилась. Хорошая качественная сборка, хороший пластик, колеса без люфтов, ножи достаточно толстые, да и внешне приятно посмотреть. Обратил внимание что корзина не имеет металлической обвязки и крюки крепления соответственно тоже пластиковые, редуктор тоже пластик, ну и скобы зажигания и хода хоть и удобные, анатомические, но опять все тот же пластик. Не скажу что это плохо, пластик пластику рознь, но даже в бюджетных моделях эти узлы посерьезнее сделаны.
  8. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Вчера первый раз запустил. Час читал инструкцию. Одна скобка вроде бы лишняя. Так и не понял куда ее прикрутить. В косилке есть скоба безопасности, ручки сцепления колес и 4 скоростной переключатель скорости. Дросселя нет как я понял. Она всегда торохтит на одинаковых оборотах когда скоба безопасности прижата. Если ее отпустить то глохнет. Если задать сцепление то мы просто едем, обороты не меняются. Это ок? Так сделано так вариатор есть или я что то не то собрал?
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, озадачившись выбором газонокосилки. Уже было склонился к оле, но читая форум и различные отзывы хотелось бы понять, для себя, кто, грубо говоря, входит в 5 лучших производителей. Опять же меня смущают двигатели на одних с шириной деки 53 стоит 4- 5 л. с. на других с такой же шириной 6 л. с., но стоимость у первых больше. Если кому не в лом, напишите свой рейтинг.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручки газа на этой модели нет. Стоит полуавтомат, который и поддерживает постоянные обороты в районе 2800+-50об/мин. Работать с вариатором не сложно. Завели, выбрали нужную скорость и выжали рычаг хода. В движении, при выжатом рычаге хода, переключать передачи не рекомендуют. От 1 до 4-ой диапазон скоростей будет от 2,5 до 4,7-5 км/ч. Если выбор скоростей не работает в таком интервале, откройте раздел где описан процесс регулировки троса вариатора.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая скоба лишняя?
  12. вввика
    вввика
    вввика
    теперь у меня такая, завтра пойду косить первый раз.
    пробовала заводить, есть вопрос уже. скоба для движения вперед-если совсем прижать к ручке, едет быстро, немного отпускаю-медленнее.можно ли таким образом регулировать скорость движения или от этого там что-то ломается? :faq:
    плиз, подскажите:hndshk::hello:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не рекомендуется. Ремень по шкивам проскальзывает при этом.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обкатывайте в нормальном режиме, как положено. Только без заглушки...:) Шалить потом будете...:)
  15. вввика
    вввика
    вввика
    так я и знала. все газонокосилки так и ждут малейшего повода, чтобы сломаться:aga::aga:
