1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да нашел, Спс! Я на Олео -Шоп заказывал. И куда интересно эта штуковина приляпывается? Центральное отверстие явно меньше, чем на ноже:um: Хотя, может и встанет?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    отверстие на ноже для центровки его на муфте, а болт там вроде 10 или 12... прям меня тоже заинтересовала...надо поискать.
    сколько муфта стоила?
    по поводу ремня, я купил не оригинал в магазине за 70р:)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Не помню точно, 700-900, где-то так, не критично.
    Имею дурную привычку покупать расходники на технику сразу, чтобы не бегать как ср...ая Настя, в сезон. Ремни на снежик 4 года висят с Ебея, еще и не менял ни разу. А с ремнем, если это будет проблемой (частый износ) конечно подберу аналог, но пока нет такой необходимости. У меня, не Ваши площади!)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даааа...Олег, красавчик...а ножик, это вообще песня...как будто под пескоструйкой пару смен...:) у меня в таком виде к 7-8-му сезону только...:) я бы его Олео запарил, в качестве ускоренного ресурсного испытания изделия...а то они в лабораториях ковыряются в белых халатах...а тут за год такое...:)
    Отверстие на ноже больше...нож фиксируется бобышками адаптера. Этот мелкий должен встать нормально...хотя назначение и мне не понятно...:)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что на фото ножа не так? Фотка абсолютно новой косилки:aga:, с заводской окраской ножа.
    Неужели Вы подумали, что Я ее так отмываю? :aga:
  6. smisl
    smisl
    smisl
    А нож в таком состоянии скорее всего из за того, что я после скарификатора собираю косилкой, а там не просто трава, а ещё и с образивом... Теперь буду умнее и на весну поставлю старый нож.
    Юрий про мои нож...блин фото удалил с телефона. Где то выше есть в данной теме
    Нашёл...
    IMG_20190606_172706.jpg IMG_20190606_172703.jpg IMG_20190606_173351.jpg IMG_20190606_172709.jpg IMG_20190606_173403.jpg IMG_20190606_173353.jpg IMG_20190606_172650.jpg
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Скорее всего, по задумке автора этого сомнительного девайса, он должен создавать некие дополнительные воздушные потоки для лучшего мульчирования и чтобы мульча сверху ножа на адапторе не собиралась. Они собственно и назвали его крыльчаткой.
    Ну такие вот специалисты в службе технической поддержки Дэу. рф работают:). Даже крутящего момента движков не знают, хотя ими же отдельно и торгуют. Но хоть успокоили что защита от кирпича (в виде пластиковых шайб) стоит на всех моделях, начиная с 46-ой.
    Так у Вас наверное и тазик внутри после образива блестит как у кота причинное место? :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее...речь не о Вашем ноже, у Олега...:)
    Собственно и ремень пострадал тоже от песочка...ничего, теперь есть опыт, а это деньгами сложно измерить...:super:
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как сложно? В данном случае стоимость нового ножа :)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На таких объемах, это расходник..:).применительно к его условиям, трудно найти другое приемлемое решение, чтобы избежать подобного...:)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Протестую (шучу) при моей последовательности грабли в руки брать не надо, ибо по этим скошенным местам я потом прихватываю тримерную траву косилкой и она в тазике, не до травины конечно.
    К моей тогда присмотритесь, нареканий не имею Я про 527вс алку. Думаю 7-ми сильная даево с 53 ножом тож по рекламе не дурна. Я вот завтра забираю потриота с 51 ножом и 6,5 сил в помощь АЛКЕ, много ухода собирается под 35 соток.
  12. Vaskelo
    Vaskelo
    Vaskelo
    527 VS алка 163 лс, хватает? дэу при цене ниже с более сильным мотором.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мощность, вторичный параметр и расчетный...Дело в периодичности покоса...если будете срезать по чуть чуть, но часто (2 раза в неделю), то Вам и 159 кубового хватит на этом ноже. А если по-русски...то берите конечно более кубатурный...
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А что Вас в Дэу настораживает? Сам очень долго выбирал самоходку, остановился на 5500 SVE c электрозапуском и вариатором сейчас ее по акции отдают за 38990. А на этой Алке еще и Бригс негильзованый стоит. По мне уж лучше китайские гильзованые Лонсины и Зонгшены. Зонгшены стоят и на брендовой технике, например на Куб Кадете. У соседа 159 см куб на 53-ем ноже, так чувствуется как ей тяжко в густой траве.
  15. Vaskelo
    Vaskelo
    Vaskelo
    Да вроде ничего не смущает. Если только, что к слову DAEWOO доверия меньше чем к ALKO) но это больше брендово-рекламная зависимость. Потому я и тут, потому и пытаюсь разобраться.
