1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. PavelPower
    PavelPower
    PavelPower
    Доброго всем дня! Все еще нужен ваш совет Олео или Стига. Газона 14 соток плюс 15 соток поля.
    Заранее спасибо!
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я избавился. :aga: Да и вообще про всю бензотехнику Дэу отзывы неплохие, есть нарекания на электроинструмент но это несколько другое.
  3. Vaskelo
    Vaskelo
    Vaskelo
    DAEWOO в соотношении цена/ТТХ рулит сейчас, во всяком случае без глубокодетального копания в вопросе точно. Как у них с качеством самой тушки, навесного и тд и тп. Хочется безпроблемный аппарат не только по движку, а в целом.
  4. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    ВS675 xi последние буквы не уверен
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    140-ка кубовый негильзованый бригс против 196 куб. Емака? Да еще и 15 соток поля? :)] Шутник Ваш продаван. Он наверное и газон то никогда не видел.
    Там кроме двигателя и пластика ломаться нечему. Если время терпит, то 28-30 го получу, черкану отчет с подробным анализом и вскрытием отдельных узлов.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что лично меня подкупает в косилках Дэу, кроме вышеобозначенного - цинк на тазике...этот момент становится актуальным ближе к середине срока эксплуатации...беда штампованных тонколистовых стальных - отверстия крепления двигателя и внутренняя подштамповка тазика...места крепления осей...в общем, все места подверженные знакопеременным нагрузкам и вибрациям. Большие молодцы кореяки, что снова вернулись к старой технологии подготовки под алкидную окраску и соскочили с бюджетного экологического порошка.
    https://www.stiga.com/ru/295536828-s17-combi-53-sq-b.html
    Вот ссылка на офф. сайт. Внимательно читайте косячное описание...то на ней 140 кубов...ниже, читаем - 150-т на 625м EXi...:) Ни один уважающий себя производитель таких ляпов не допускает, либо перестраховывается на случай разной комплектации косилки, от претензий покупателей в части. Судя по наличию Эфки, Вы из Белоруссии? В РФ её счас найти крайне сложно. Я бы взял только её, на 800-м ЕМАКе. Если она у Вас дешевле Олео.
  7. PavelPower
    PavelPower
    PavelPower
    Спасибо. Да, из Беларуси. Возят и Ефку и Олео, Ефко немного дешевле, но в сезон нет в наличии обеих, жду поставки вторую неделю. Продаваны видимо и впаривают Стигу исходя из наличия на складе.
  8. Vaskelo
    Vaskelo
    Vaskelo
    Попалась на глаза RYOBI RLM 53190SV с субаровским двиглом. Что скажете?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уверены, что с Субару? Хороший аппарат.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня эхи с большим крутящим, хотя всего по паспорту по правилам ЕС всего 2, 7 квт, на китайский манер примерно 5,5 ЛС. Привезу Патриот 52 сравню, там 196 кубиков и 6,5 лс. Я вам так скажу когда запор перед торбой любая косилка заглохнет ибо нож в сплошной травяной каше. Хотя запас мощи карман не тянет и уж явно дольше будет работать, чем слабосильный. Проблема ещё в крутящем моменте, чем он выше тем косилка лучше справляется с густой травой.
    Скорей всего эхи
    Надо поделить мощность на длину ножа получите энерговооружённость одного СМ ножа косилки и тогда можно выбирать самый сильный СМ ту и покупать, я так и решил с патриотом 52.
    В деревне Юра часто косить не получается, много других дел, я например могу пару дней выделить только раз в три недели, а лучше раз в месяц, а теперь с добавлением 25 соток к имеющимся 10-12 придётся три дня тратить.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так и я в деревне живу...только в 16 км от МКАДа...:) а с выбором Патриота...ну да, расчет верен...
    В наличии нашел только с китайской "Ямахой". С Субару снята с производства год назад, если нашли старую, берите, их больше не будет.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    20190619_201704.jpg 20190622_111715.jpg 20190622_111734.jpg 20190622_111853.jpg
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Привёз сегодня патриот подсобрал и стал штангелем и рулеткой сравнивать с АЛКОЙ, как бы с образцом западного производства. Толщина ножа Алка (А) 5 мм, Патриот (П) 3,5 мм, длина ножа А-51 см, П -50 см, да ещё и без 1мм, Колея передней оси А-49 см, П-54,5см. У А левый гладкий борт тазика трётся о бардюр, а колёса в 1см от бардюра, можно косить вдоль забора бардюра практически без проходки тримером, у П так не получится левая сторона тазика не достаёт 2 см плюс нож имеет зазар от тазика тож ровно 1 см и того 3 см. У А правое переднее колесо идёт при газонном кошении по границе скошенного, левое заднее тож по границе скошенного и только левое переднее топчет траву не кошенную, у П практически на всю ширину колес и переднее левое и заднее левое топчут траву. Вылечить эту недоделку не просто надо приближать к центру тазика переднее колесо ровно на 3 см, в принципе позволительно, а заднее на 2 см, правые колёса можно не трогать. Бобышку над ножом надо срочно снять и бегом к токарю, убрать жёсткую посадку ножа, сделать круглую под АЛКИН НОЖ 51 см Примерно такие перемены ждут моего патриота с точки зрения механики или доработки. Так в целом машинка стоит своих денег, если сегодня Алка за 50 000 редкость то за этот заплатил без десятки 24 000 во всех инструментах, без всякой предоплаты. Где то парни писали, что нож на приличной кочке заходит в землю и гнётся чуть ли не под 90 *, тонковат. Правда пишут, что точить ради нарушения балансировки НЕЛЬЗЯ, а у Алки этот вопрос решён так- точить постоянно при выезде, а балансировку проверять на простой отвёртке, если перевешивает, больше подточить тяжёлую сторону, до равновесия. Да запуск тут не для женщины, поэтому и покупал её для больших полей, завёл и пока не кончил поле. И ещё На рычаг оранжевый думал, что это переключатель коробки передач, нет коробка односкоростная, а это рычаг ГАЗА на пять положений фиксируемых, в принципе тож не плохо чем больше газу тем меньше ям. Торба жёсткая только сверху -60 литров, заметно меньше А -70 литров и полностью жёсткой. Через пару недель запущу в работу, трава к тому времени подрастёт. Кстати нож новый продаю, кто из псковской можете купить себе запасной. Обмыл уже по стариковски, даже есть подстаканник или подбутыльник на перекладине, так что предусмотрена длительная работа для косца, правда по мотору там запись такая 10 мин работы 5 мин отдыха, ну это конечно бред от начала поля и до конца, с минутными перерывами без глушения двигателя на опорожнение торбы, думаю здесь можно зафиксировать скобой рычаг и переводить косилку на холостой ход, у А только большие рабочие обороты, ХХ НЕТ. Таковы первые впечатления от П, после переделки левых колёс ножа думаю будут уже отличные.
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Ручка газа у неё хрень полная... работать можно только на полном газе.
    А по поводу переделок ждём подробный отчёт с фото и описанием.
    По поводу ножа, чепочем? ;) в личку...
