1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, не совсем понял зачем вплотную по забору чирикать тазиком...есть же триммер, который гораздо чище отработает, чем эта ловля блох...:) и с обновкой! Думаю, про Алку скоро иначе будете говорить, разница в двигателях большая.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Смотрел Олео Мака на Емаке К500 еще у одного соседа. Несамоходная, регулировка высоты раздельная на каждое колесо. С его слов косилке 5-6 лет, проблем нет, льет бензин и чистит фильтр, единственное отвалилась пластиковая «газулька».
    DSC_1606.JPG DSC_1613.JPG DSC_1615.JPG DSC_1608.JPG DSC_1607.JPG DSC_1614.JPG
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обломанный пластик, не редкое явление...и не только на Олео. В основном, причина банальна...при запуске, резко отпускают шнурок и поскольку приемное кольцо шнура находится на одной оси с рычажком, сносят его (рычажок газа в положении запуск). Второй момент... при подрезе шпонки, некачественном бензине, неисправном карбе, механизме грм...шнур резко втягивается стартером в обратку. Лечится установкой аналога от китайца, мотоблока...если оригинал недоступен. Раздельная регулировка каждого колеса, менее предпочтительна, нежели центральная одним рычагом. Это не Ситроен. Деревенская телега должна быть на двух осях...:)
    У меня просьба к Вам, сделайте фотку ещё и идентификационного кода на блоке двигателя. Заявлен Лонсин.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ой да ладно ;)
    На изменение высоты при центральной регулировкеиуходи 5 секунд, при раздельной 4 * 5 = 20 секунд. Я её меняю раз в год. В зиму покороче, на лето на максимум и всё. Смысл за это платить?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не, Леша...дело не во времени регулировки... в узле крепления колеса...:) С другой стороны, на несамоходе больших объемов нет, можно и забить на это...:)
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну одним-то движением высоту поменять всегда приятнее. Даже хозяин этого Мака мне уже несколько раз сказал, что ему очень понравился соседский Хаммер именно этой функцией. А сейчас разве есть косилки с раздельной регулировкой? У меня сложилось впечатление, что даже бюджетный бюджет свежих моделей укомплектован центральной регулировкой. Там делов-то на копейки.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А ещё, когда трава стаёт очень плотной, особенно когда стрижёшь в зиму под самый низ, то из за такой плотности нож плохо "сосёт" траву и травосборник плохо заполняется. Я с раздельными регулировками приподнимаю перед, появляется полсос воздуха и травосборник трамбуется очень хорошо. С центральной такого не сделаешь.
    Лично мне этот плюс не актуален, а вот минусы более весомы.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот это и не очень нравится. На Дэу, судя по картинкам рычаги металлические.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо Юра, да я и к Алке отношусь весьма предвзято, нейтрально, просто представился случай там (ЕС).купить на 10 тысяч дешевле, чем здесь. Буду снимать шкив с бобышкой, он что цельно металлический, ползёт по валу вместе с бобыхой. Бобыху буду делать не О образной как сейчас, а круглой, меньше будет дисбаланса, а то она литая и конечно никто её не балансировал.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Довольно спорный момент... Наверное на этот случай лучше движок помощнее иметь чем акробатикой заниматься. Но если качество подстрижки при этом способе устраивает, то почему бы и нет...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен...там выбор и ценник иные...я после распродажи в Пльзне, пару ночей не спал...:aga:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нож я Псковским продам из рук в руки, не люблю отсылки по почте. А цена у этих ножей по ценникам интернет мпгазинов примерно 850 рублей.
    НОМЕР, ЧТО ВЫБИТ? Пойду смотреть. В общем перещёлкал двигун со всех сторон, нашёл только одну отлитую надпись на головке JT...Обычно на другой технике видел выбитые лазером надписи. К китайским двигунам у меня нет претензий, ДДЕна дешёвом снегороторе пашет лет пять уже правда зимы то стали на пару тройку выездов, а в одну вообще не заводил.
    DSC00160.JPG DSC00161.JPG DSC00162.JPG DSC00163.JPG DSC00164.JPG DSC00165.JPG
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нет у меня такой надписи и наклейки, может какой и левый двигун, в инструкции про двигатель ни слова 6,5 ЛС и точка. Да хрен с ним лишь бы исполнял предназначение своё косил 25 соток, два поля.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня более тщательно провёл деффектацию РТ52лс и пришёл к выводу, что обойдусь малой кровью. Снял шкив с бобыхой, у токаря переточу хвостовик под посадочное круглое 20 мм, какое у ножа Алки, поменяю болт на 17, больно редкие головки и ключи на 16. Нож 51 см влезает в тазик с зазором 5 мм, с нижней частью решено, нож штатный на продажу, решил проблему и выдвижения тазика влево по ходу кошения. Перевернул левое переднее колесо на 180* и оно прилипло к тазику, правда не у дел теперь оранжевая заглушка, теперь ровно на см тазик выглядывает из за левых колёс и ещё срезал заклёпку штифта тяги регулировки высоты кошения на том же переднем левом выбил штифт и заколотил его с другой стороны, прихватил сваркой, теперь он не трётся о диск перевёрнутого колеса, можно конечно пойти и дальше и заузить переднюю ось до 49 см по краям передних колёс, но тогда надо отрезать сварку на кронштейнах осей, выбивать их укорачивать на 15 см с каждой стороны и всё потом забивать и заваривать, а вдруг там проточка и диаметр меньше в кронштейн вставлен, как в штифте, тогда опять к токарю или кронштейны рассверливать...Кстати доработанный мною минимум на десятку Хундай Т-700 только радует, конечно в основном радость доставляют пубертовские фрезы кованные и механизм натяжения цепи, плюс усиление всего корпуса с редуктором. Поеду к соседям за ножом, болтом и конечно мощной поджимной шайбой 5 мм, тут стоит шайба всего 2,5 мм для болта 10 мм это жестянка.
