1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Зачем все это?) Купить новый агрегат и тут же менять нож, болты, колеса... А про сварку... Ведь совсем новая. Конструктор купили?!)
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    @Штиль231,
    Вы правильно подметили, болен я переделками и доделками, все агрегаты в подписи хоть какие то изменения от меня поимели, кроме пилы, там не мой уровень. Мне кажется, что после доделок и переделок техника стала удобней, лучше, качественнее выполнять своё предназначение.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Двигатель B&S на 190 кубиков, куда мощнее? Проблема не в двигателе, а в том что трава плотно к деке и всасывающей способности ножа - вентилятора не хватает, поэтому травосборник не заполняется полностью.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По данным того же бригса самый большой момент у двигателя 675 ЭХи, у 190 меньше.
    Сделал так - две втулки Д-20 мм внешний и 8 внутренний одна длиной 20 мм другая (правая 12 мм) открутил всю ось пересверлил на болты 8 мм, считаю не серьёзным на оси 6 мм и закрепил со смещением всей оси на 20 мм в правую сторону, таким образом тазик стал выглядывать на 15 мм из за внешней линии левых колёс, прокос если ехать правым колесом строго по границе скошенного стал ровно 50 см и левое заднее колесо идёт по скошенному, чего и добивался. Да штифт пришлось вернуть на место и заварить, колёса не переворачивать на 180*, как говорится- семь раз отмерь... Куплю нож начну испытание.
    Посмотрел я по интернету эти ножики оригинальные больше 1000 рублей, я отдам за 1000.
    Нож штатный 1000 рублей, помотрел по инету продают подделки меньше 1000.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Прям такая большая разница между простым 675 и 675 ЭХи? И это в корне изменит ситуацию? :aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удивлен...знаете, что это за двигатель? Корейский гильзованный
    JT...Киа Моторс лтд Ко. То то я смотрю, больно уж вылизан...ни заусенцев, крепеж под номерами, собран качественно и аккуратно...Похож на мой Номад, тоже кореец...
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Юра хоть ты порадовал, Спасибо.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Лёша я не знаю про просто 675 ни чего, а вот эхи мой на Алке всегда с первого раза, лёгкий запуск, 9,8 момент, масло считай не ест, я доволен, хотя мощность по ЕС квалификации всего ничего 2,7 КВТ.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дабы не залезать глубоко в бриггсовские маркетинговые дебри, согласно их же классификации...теоретической разницы в крутящем между 675еRS и 675EXi быть не должно, поскольку цифры это и есть крутящий в фунтах на фут. Однако, первый имеет 190 кубов, второй всего лишь 163...при равной степени сжатия в 8,5:1. Естественно имеют разные размеры поршней. Если принимать на веру эти заявления...как это возможно, мне не понятно...либо меня учили не тому и совсем не так...:)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Главное, чтобы не подводил...а внешне, очень прилично выглядит...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эксклюзив рулит...не поддавайтесь...облегченные двигатели, это не наш путь...:)
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тож перед покупкой алки штудировал бригсы и там действительно так написано, реально кроме этого 163 ЭХИ не эксплуатировал, поэтому добавить ни чего не могу.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Скоро опробую, после обкатки на лукойл синтетику переведу. Двигателем на Т-700 я доволен т, тож корейский 5, 5 лс163 куба, похоже полный аналог хонды прям один в один, только заводилка не та. За много лет дёргания хондовских моторов ни разу не было случая порчи заводилки, а на Т-700 уже перебирал.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучше на полусинтетику, масложор будет...ни к чему их баловать.
  15. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    На Олео 53 к-800, выкатать 1 бак бенза, будет считаться обкаткой или 2 бака надо, у меня не получается 5 часов засекать (кошу не часто и не много)
