1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Да там все не точно. Двигатель поработал, мусор отпал, приработался... Можно и 1 бак, можно и 2. Далее раз в сезон.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Аналогично легко и с первого раза ;) книжки не читал, момент не знаю. Масло никогда не доливал. Но 190 должно быть лучше 163, тем более что на 163 турбонаддува нет ;)
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если верить https://обзору/ то EXi просто космос по сравнению с EX. :) Если его еще и гильзануть, то получим практически "вечный" двигатель. :aga: Получается что у 190 кубового крутящий 9.2, а у 163-х кубового 9.8 Н*м
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мощи хватает, значит нужен более "вентиляторный" нож. :) Недавно видео встретил, там у мужика на любой высоте травосборник забивался плохо, так он воткнул вместо штатного ножа, какой-то, чуть ли не самодельный - корзину с петель срывает:)] (утрирую конечно)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полтора - два...главное по нагрузке до просадки оборотов не доводить, на рабочем режиме и не мульчировать с заглушкой. Боковой выброс при обкатке, предпочтительнее. Позже, подберете в мешок подсушенную.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот...счас пацаны с BS это почитают и ноу хау застолбят... ;):)] хотя... в отличии от узкоглазых братьев, они на наших форумах не бывают...:)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, помню эту заказную статью...ляпов достаточно...двигатели настраивают на 2800+_50 об/мин, в отличии от написанных 2800-3000...при просадке, они уходят до 2200-2400, т. е. в режим близкий к ХХ. Естественно, длинноходный EX RS, всегда будет иметь преимущество перед EXi. Соответственно и ресурс больше, даже на алюминиевом блоке. Двигатель Субару Робин ЕА190V выдает 12,0 нм в диапазоне от 2400 до 2600, но он и стоит как чугунный мост...ЕМАК К800Н, в этом же диапазоне - 10,5 нм. Старая Хонда GXV190 (снят с производства HAMAMATSU FACTORY, Japan) на одной модификации и вовсе 13,2 нм в диапазоне от 2000 до 2500. GCVx200 - 12,7нм в диапазоне от 2200 до 2500. Так что...увы и ах...EXi не то, что не рулит...его на косилки ставить просто нельзя...лодочный мотор ещё куда ни шло...
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну про ресурс я даже заикаться не буду, но по крутящему моменту "статейные" цифры несколько озадачили… Они сейчас на 875 EXi, 190 кубовых 12 Н*м заявляют. Тем не менее, мелкообьемные Бриговские вертикалки с недавних пор для меня умерли.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Высоких материй двигателестроения не изучал, но мыслю так. Из единицы объёма топлива (бензина) можно получить строго определённое количество тепла/энергии/мощности. Значит что б больше получить мощности, нужно сжечь больше бензина. Сжечь его можно больше только при бОльшем объёме воздуха, значит либо увеличивать объём цилинда, либо воздух подавать под давлением. Второго в гк нет.
    Есть вариант увеличения степени сжатия, но тут тоже есть ограничения. Пример двигатель скайакив у мазды. Но тут всё достаточно сложно, а значит дорого.
    3х литровый двигатель на 300 лс, всегда будет круче двигателя такой же мощности, но с объёмом 1.5 литра. Хотя кушать он будет больше.
    Имхо.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Трехлитровый будет иметь тягу практически на любых оборотах хорошую. А 1.5 литровый только в узком диапазоне. Поэтому на машинах и стоят 8,9,10 коробки передач. За что свой движок 3.5 литра и люблю. Он что на 2000, что на 5000 тянет отлично. А эти вжигалки жужжат на своих 5000 чтобы ехать. При этом ему бензин тоже нужен. Поэтому разница в потреблении не такая большая. Про ресурс молчу. :)
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Недавно тоже поставил новый нож на свой Маунтфилд46, делал из большого, подрезал, нож стал чётко по размеру деки 49 см. Нож максимально облегчил.
    Но трава закидывалась в бункер плохо, по самому низу (
    Сделал неглубокие надрезы вдоль лопастей, чтобы легче было подогнуть их вверх, подогнул ну от силы на 5 мм. Шов для жёсткости проварил.
    Траву закидывает по самому верху, бункер набивается на 100% и ооочень плотно!
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Радуйтесь, я сейчас тож прикупил 196 якобы со слов Юры корейский 6,5 ЛС, буду сравнивать и делать для себя выводы.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А меня ругают тут за доработки техники под себя -доработка ножа -высший пилотаж, посмотрю может тож и нож начну потрошить, хотя Алочный мечет не плохо., но пару раз бывает за цикл наполнения помогать запоры устранять. У меня тож мысль свербит, что маловат пропеллер ножа чтоб тягу создавать до уголков торбы или бункера.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну коль такая драка пошла ввяжусь. Я предпочитаю движки авто с сходом поршня большим горазно, чем диаметр поршня, у таких движков выше отдача и при равных объёмах с короткоходными, где диаметр поршня выше его хода, меньше потребление и крутящий тоже выше. считаю, семейный автомобиль не должен жрать больше 5 литров на сотню шоссе. и скорости под 180 достаточнодвигуну под сотню лошадок экономному для налога с ТС. И так желательно 6 передач 99,9 мах моща и скорость 180 вес не более 1250 кг полный 1700, отменят переведут налог в стоимость топлива, тогда ограничение по мощи можно снимать.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет не надо, флуд не по теме получится
