1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Это хорошо, когда руки из нужного места растут:super:
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я в начале сезона в свою самоходную газонокосилку с четырехтактным двигателем сдуру стал заливать такую же смесь, как и в триммер с двухтактным движком.
    Главное - работает и не заметно разницы. Понятно, что впредь буду заливать чистый бензин (если опять не забуду и не перепутаю).
    Откосил такой смесью бака 2 или 3. Чем грозит и что делать?
  3. Sensas
    Sensas
    Sensas
    Ничего не делать и ничего не будет. Масло в бензине сгорело и вылетело в трубу, точно также как и в 2х тактном. Теоретически, такая смесь повышает образование нагара на поршне и клапанах, кокс на кольцах, но за 2-3 бака ничего криминального не случится. Но и продолжать лить двухтактную смесь конечно не стОит)
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Нагар изнутри.
    Но я думаю, ничего страшного, сама пропукается-прочихается.
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Пара бачков брендового АИ 95 и наклейка на бак " БЕНЗИН БЕЗ МАСЛА".
  6. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Всем привет! Прошу совета. Участок 45 соток, заросший 1,5-2 метровыми коноплей, крапивой, лопухом. Собираюсь обживать, но медленно, т. к. все делаю один. Косить могу не чаще раза в месяц. Главная задача пока- удерживать рост сорняков, противопожарная обработка. Что-то подойдет из газонокосилок? Или мне что-то другое нужно?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензокосу, косилку для бурьяна и высокой травы, колесный триммер. Все что угодно, но не газонокосилку. Может быть потом когда нибудь, когда будет возможность приезжать чаще.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Зависит от бюджета. Как вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/22822193/
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Раундап вам в помощь. Скосить триммером, через месяц всё залить раундапом. И следующее лето тоже самое до августа, а в августе можно будет посеять газонную траву. Вот после этого Вам будет нужна газонокасилка. Планируйте её (газонокасилка) покупку на весну 2021 года. А пока читайте форум и продолжайте стройку.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечку выкрутите, если более менее в порядке, ничего страшного...и она должна очиститься на чистом бензине.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите только сенокосилки и колесные триммерные косилки...лучше самоходные, но там и ценник кусючий. Триммер/коса для такой площади из бурьяна...слишком тяжело и долго.
  12. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Эхо 22ges есть, диском рубить лопухи, то еще мучение. Нашел информацию про фронтальные косилки. Такой получится потом просто, планомерно косить?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кашу маслом не испортишь, не исключаю, что двигуну ваша забывчивость только на пользу.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Земля на участке ровная или как после паханного колхозного поля? Если ровная вам на первое время достаточно всего лишь приличного триммера с ножом двух лопастным, лучше 4 такта и не меньше 2 лс. 10 часов работы и всё будет уложено. Или к мотоблоку покупать дисковую косилку типа заря, она тож всё спорет, но если так редко ездите, то я бы остановился на приличном триммере и возить его или надёжно хранить не то что мотоблок с косилкой. А когда поле сделаете ровным как асфальт, тогда регулярно справиться с участком и мощная газонная косилка.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не обязательно, можно просто повысить КПД, который у ДВС и так "ниже плинтуса". Об этом ребята из B&S и заявляют. Просто порядок цифр меня несколько озадачил, обьем двигателя на 15% меньше, а крутящий момент даже несколько больше.
    Поднимали эту тему несколько лет назад, там в качестве примера я приводил выдержку с другого сайта, когда ребята ушли в тайгу прихватив канистру со смесью, а не с чистым бензином. Так вот на их генераторе залегли кольца. Если поработать недолго, то понятно ничего страшного не случится, сам как-то по запарке в косилку смесь залил, работала как обычно, не дымила, хватился только когда второй раз начал заливать.
    В основном да, 2800. Но есть экземпляры и на 3600 молотят. Из семейства Зубров например. Сам охреневаю. :aga: DDE кстати тоже имеет повышенные обороты.
