1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там М8, если не ошибаюсь...долго...:)]
    Берите Дэу и не переживайте...:)
  2. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    Берите то, на что есть запчасти в вашем ближайшем магазине по ремонту бензотехники. В моем случае вместо патриота надо было брать champion.
    Сегодня с утра заскочил в магазин - сказали все косилки ржавеют, ничего подкрашивать не надо, сгниет лет через 6-8 и хрен с ней, новую купишь.
    Поэтому может надо было покупать какую то дешёвую, чтобы потом не так было жалко её выкидывать.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    я на автомате каждую неделю уровень проверяю.
    ОФФ. Вчера забрал турбовое авто с ТО, пробег 265 тыс. км в ооочень активном режиме. Всегда ездил на 5-30, перевели на масло 0-30. Вот где за угаром понаблюдать будет любопытно.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тазик можете потом заказать. Чемпионовский. Обойдется около 6к руб.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    СМ25 от оси открытый
    Похоже М 8, по крайне мере по12или 13 ключ.
    Похоже и редуктор фирменный стоит с зелёным маслом на осях, толи сухой толи ...
  6. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    К тазу надо будет ручки, заглушки, колесики и прочую требуху. Выйдет наверное дороже 6р и возни будет слишком много.
    Там видно будет через 6 лет то. Я скорее её сам доломаю, чем таз сгниет. 4-5 раз косил: штуцер для мытья, воздушный фильтр, и направляющая бокового выброса в минусе.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Комплектации тазиков разные...как правило, это голый тазик, но можно заказать и с мостами. А все остальное перекидывается со старого. А чтобы ещё меньше проблем было, нужно брать в своем типоразмере ножа.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Это с капроновым тазом., если за камнями следить, то ж вариант.
  9. Махеев
    Махеев
    Махеев
    @Denoz, я взял чемпион LM4627 модель, в бюджет она вписывается, в районе 18,5 тыс получается, конечно не по нижней границе бюджета, но все же.
    Косил уже несколько раз, пока всем доволен, идет легко и травосборника хватает.
  10. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Вот на 15 (и даже меньше)
    Sterwins BS500E
    Вот на 20
    Sterwins BS625E
    Разница между ними ширина (46 и 51). Движки - Бригсы, модель движка в названии ГК.
  11. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Рассматриваю к покупке данный аппарат... Есть пользователи сего чуда!
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите. Купил газонокосилку MTD 46-60. У неё в комплекте была квадратная заглушка видимо для мульчирования. Но она простой формы и не повторяет форму тазика. Вчера косил с этой заглушкой на родном ноже. И трава получалась на одной стороне, не по всей площади. Так вот вопрос заглушка и нож должны быть специальные или хватит и стандартных. Если специальные то где их искать?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не мульчирование. Видимо срезали слишком много. При мульчировании стрижется не более 2-3 см сухой травы. В идеале 1 см. В итоге траву просто не видно. Ну и нож бы посмотреть. Обычно ставят универсальный, этого достаточно.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Крепкие косилки, подтверждаю, сам пятый год кошу Стервой около 20 соток, правда несамоход. За все время вопросов к ней не возникло, в этом году только нож поменял.
    Самому стало интересно, пошел свою глянул под микроскопом - следов коррозии не обнаружено, есть вмятина от камня. Может быть внутри тазика не все так радужно, но там все покрыто слоем черно-зеленой мастики:aga:, надо будет как нибудь отмыть, оценить результат пятилетней эксплуатации. :)
    Ну и как? Трава сильно набивается?
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Стриг см 5-6. Нож стандартный, немного с загнутыми краями.
