1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Fifflaren
    Fifflaren
    Fifflaren
    Москва/МО
    К комментарию выше. В этом варианте можно посмотреть из викингов - 448TC или 448 TX (разница в движках и ручках). Бокового выброса у них нет из-за улитки внутри. Мульч-комплект приобретается отдельно для них. Материал 4 серий - прочный пластик, по жесткости не уступает металлу. Колес больших нет только. :)
  2. ign73
    ign73
    ign73
    О производительности (в т. числе ширине и объеме травосборника) тоже надо думать. Потому, что это время. Я когда в течение сезона поэксплуатировал самоходку шириной покоса 46 см и объемом травосборника 50 л на лужайке площадью около 15 соток, то сразу стал перед выбором: либо застрелиться, либо купить трактор. Потому, что времени очень много уходило на опорожнение травосборника (через 10- 15 м). Я выбрал второе.
    Там то же свои нюансы, поскольку трактор по конструкции на порядок сложнее и соответственно на столько же более низкий по надежности. А самоходка - это, как кто то уже здесь писал: тазик на колесах. Там ломаться не чему. Нож можно и заказать заранее. Если самоходка будет основным, а не вспомогательным звеном в процессе, то я бы задумался о варианте с шириной не менее 50, а травосборником порядка 70 л.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    65мм...достаточно. Высоту лужайки больше делать не стОит. Каких запчастей нет? Не смешите...Надуманные трудности. Эта машинка уникальна своей надежностью. За 28,5к, если сами не угробите, прослужит Вам минимум 10 лет...
    Для управления, женщина, мужчина...не имеет значения. Самоход компенсирует. Для Вашей площади, минимальный нож - 51см, меньшие даже не рассматривайте...
  4. Savapv
    Savapv
    Savapv
    Спасибо за советы, подскажите маринки идут с мульчирующей заглушкой или отдельно докупать?
    И всё таки многие пишут для женщин вес большое значение имеет, чем легче тем лучше.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу заглушки, уточняйте у продавцов, могут комплектовать.
    По ширине и весу...для женщины, если работает одна, есть разница в объеме мешка и расстоянии его переноса для опорожнения...50 литров или 75 литров, разница существенная, вес приличный... а вес косилки, поверьте, вторичен.
  6. Savapv
    Savapv
    Savapv
    Кстати не видел на неё цены 28.5к, от 30700.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь 4-5 коллег её взяли по этой стоимости, я счас нашел её только за 31.224 в Садоводе...m.sadovodu.ru. Косилка топовая, не удивительно, что их расхватали...:)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Поехал сегодня в Леруа, покупать Стервинс с 46 ножом и хондовским мотором. В инете есть, по факту нет. Походил кругами и купил тот же 46 Стервинс с бригсовским мотором за 14. Скосил около 4 соток, вроде нормально. Но с запуском есть иногда проблемы. Не прирвботается- сдам обратно.
  9. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Приближается время "Ч"-пора определяться и покупать. 20 соток неухоженный участок, покос 1-2 раза в месяц. Сейчас два триммера бенз и электрический. Кайман дороговато.
    По наводке с форума съездил в ОБИ посмотрел трехколесную Дэу
    https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/daewoo/benzinovaya-gazonokosilka-daewoo-dlm-5100sr/ 6Л.С 50СМ 28т.р
    Там предложили Ал-Ко 46см 4л.с https://www.obi.ru/benzinovye-gazonokosilki/gazonokosilka-benzinovaya-al-ko-silver-46-br-2000-vt/p/4114773#
    Ну и последний вариант MA. RI. NA SYSTEMS GX-52 SK PHW (KOHLER XT-6.75): http://www.agrotreding.ru/productid18509.html 52см 5л.с 32т.р.
    Выше по деньгам не полезу.
    Косить планирую в два захода по высоте, возможно первый заход только на задних колесах
    ДЭУ самая большая удельная мощность, если верить в корейских лошадей.
    Ал-ко и Марина-фирма, но меньше уд. мощность.
    Что посоветуете, учитывая что не газон, а неровный участок и в основном жесткая трава по колено.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если по колено, то колесный триммер. Это его стихия.
  11. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Не самоходный, траву за ним сгребать-не вариант
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если у Вас задача не просто скосить, а содержать в порядке и красоте, то покос раз в месяц противопоказан косилке.
    После триммера взяд ли что будет сгребать. Леска мелет в труху.
  13. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Триммер без колес бензиновый четырехтактный есть, колеса принципиально ничего не решают-это леска, это сено, а не труха. Триммер не мульчирует в отличие газонокосилки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы собираетесь косить с мульчированием переросшую траву? Плохая идея. Только боковой или задний выброс.
  15. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Возможно и так на первом проходе. Потом лежачую пройти и замульчировать, хотя бы на части участка. Привозил маленькую электрическую 1квт/ по скошенной траве нормально поднимает и мульчирует, но совсем маленькие колеса не едут по неровностям
