1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно можно...выше по постам поднимитесь, там всё есть.
  2. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Доброго времени суток всем! Уважаемые форумчане, помогите начинающему дачнику определиться с выбором самоходной газонокосилки. Площадь участка возросла до 24 соток. Ближайшие несколько лет придется косить почти всю площадь в дальнейшем под газон останется не более 6-10 соток..В прошлом году присматривался к AL-KO 527SP, но сейчас она подорожала почти на 10к. Стоит ли, в моем случае, рассматривать газонокосилки с шириной скашивания 46 см? На рассмотрении Макита PLM4621N с двигателем B&S 650E на 190 кубиков за 29.500 р. или посоветуйте что нибудь в пределах 30 к
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для участка, максимум до 10 соток, Вам Макиты на 46-м ноже хватит. Но для 24-х, даже на 51-ноже, у Вас будет уходить на покос более 3-х часов. Учитывая, что участок, я полагаю, без планировки и не застроен? В сегменте до 30к rur, на 51-м, а тем более 53, 56-м ноже, нормальных машинок не много, где двигатель позволял бы шалости по запущенной лужайке, если вовремя не успеете скосить. Если умеете торговаться, попробуйте сбросить цену демонстрацией наличных, перед носом продавца. Уже конец сезона, время весьма для этого удачное. MA. RI. NA 52 с Кехлером 6.75. Покупают за 28.500, выставляют на продажу по 32к с копейками...Делайте планировку, либо поднимайте выше косилку, иначе будете постоянно кочки ровнять...в таком режиме, без планировки, долго косилки не живут...
  4. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо. Про МА. RI. NA 52 читал на последних страницах этой ветки, но за 28,5 ее не нашел. Попробую поторговаться, не знаю как получится:) А планировку (минимальную) планирую сделать через пару недель, когда приедет трактор для корчевки пней. Надеюсь большинство кочек хотя бы сгладятся. Основную планировку буду делать после постройки дома.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Звоните в фирму, которая упоминалась в связке с мариной, и узнайте о наличии. Я взял 57ю у них, потому что 52е кончились. Ну и цена меняется от сайта если приезжаете забирать сами с красными бумажками в руках
  6. shef167
    shef167
    shef167
    Добрый день. По Марина, обзвонил все возможные точки по МО. Ответ один: нет в наличии и на центральном складе тоже. Будут в следующем сезоне. Если у меня не корректная информация, то прошу поделиться по возможности информацией. Спасибо.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте...пишут есть одна.
    Неа...только одна 57-я осталась...сахарин...:):):)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, не правда ли? Я бы 57 ю в первую очередь взял. :)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Более чем...:)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Моя пока ещё из коробки не доставалась
  11. shef167
    shef167
    shef167
    К сожалению, пишут. На самом деле, ноль.
  12. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Да, с Мариной похоже проблема. А кто нибудь сможет подсказать как прикинуть время кошения травы на участке в 24 сотки? Если я правильно понимаю, при одинаковом двигателе (т.е. одинаковом крутящем моменте) время покоса будет пропорционально ширине скашивания (при всех равных других условиях)? Т. е. если при ширине в 46 см. на покос уходит условно 3 часа, то при ширине 51 см (+11%), время покоса составит 2 часа 40 минут, т. е. -11% от 3-х часов? Или я где-то ошибаюсь?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ходить туда сюда со скоростью 5 км/ч выгружаться, заправляться, пойти в уборную, просто отдохнуть- всё надо учитывать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если принимать за базу только ширину ножа и площадь покоса, то почти верно. Полоса скоса от ножа идет с перекрытием следующей в 3-4 см... Это чистое теоретическое время. И далее пошло его увеличение...на освобожнение мешка, покурить, выпить пивка, почесать в штанах, ну и т. д...:) Вы пытаетесь примерить на себя Макиту? Не стоит. У меня есть ещё и узкая машинка, набегался с ней...счас только если подкосить ею, основной покос только широкой, да и внешний вид лужайки, иной. Если китаец не смущает, берите DDE 53-75db (53 нож, 28.456rur) попадаются ещё на 675ЕХ Бриггсе...среди Бриггсов, это последний хороший двигатель, но есть и на 625Е, тоже ничего, менее мощный, но те же 190 кубов...эххх...эти машинки есть точно.
  15. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо, зависимость скорости покоса от размера ножа понятна. А вот китайцы смущают, даже очень. А Husqvarna LC 153S или LC 253S рассматривать стоит при цене 28,500?
