1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Из бюджета, правда, я безнадежно выбился.
    И сложилось впечатление, что покупкой нужно было в августе озаботиться. Можно было подешевле взять. Хотя что-то мне кажется, что в следующем сезоне я и за эту цену уже не взял бы.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, в следующем сезоне, даже этого ценника уже не будет. Тенденция не хорошая...была слабая надежда, что химкинские ТВХ-ы будут чуток дешевле...неа, лупят как Европу. Так что, собирайте и отчет с Вас...:)
  3. smisl
    smisl
    smisl
    @Gorezzzz, у меня такая же за год подорожала на 2000р я брал 42990.
    если будете постоянно складывать ручку, то осторожнее с корпусом воздушного фильтра.
    еще у меня лопнул тросик управления заслонкой.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Завершил вчера эпопею сезона со стрижкой своих площадей. Пятый раз под ноль, мульчи набрал с трудом на покрытие корневой яблонь, груш, сливы. Техника работает надёжно. Правда всё забываю, какая резьба на ноже, поэтому прям на капоте написал П, что б впредь откручивать для заточки не ломая голову, по часовой, глядя сверху. При переводе транспорта на зимнюю резину всю технику пропущу через мойку ШТИЛЕМ и определю на зимнюю спячку, а зимнюю наоборот, подготовлю к работе. Всем удачи в ознаменование окончания стригательно-пахательно-культиваторного сезона-18.
    Как ни крути, а всё дорожает, даже больше, чем объявленная инфляция.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я пока не ставлю на прикол. Райдер поставлю, а косилка будет в резерве. В октябре трава еще может расти, а оставишь под снегом длинную, весной вычесывать устанешь.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точно...:super:
    Заглянул в субботу на строительный рынок, "Егорка", что в области на Егорьевском шоссе...в павильоне садовой техники бросился в глаза китаец...МакКалыч 51-й из Леруа...продаван захлебываясь слюной расписывет пульку...чистый америкос, штрихкоды...двигатель, тоже...подключилась блондинка..."А чё это Вы снимаете без разрешения...":aga:...тааак...думаю...это уже интересно, что-то тут не так...смотрю на крышку клапанной коробки...неа, не видел такой треугольник ни у кого из ...:) закупились на распродаже в Леруа и впаривают как оригинал...Боже храни Америку от таких продавцов и тупых блондинок...на ценнике М51- 150r (149 куб), в натуре - ZongShen Z180 (179куб)...:) Сборка Китай, естественно...:) а моторчик, то, хорош...:super:
    IMG_20180929_103937.jpg IMG_20180929_103953.jpg IMG_20180929_103947.jpg IMG_20180929_103915.jpg
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Отчитываюсь о впечатлениях.
    OLEO-MAC G 53 TK ALLROAD PLUS 4.
    Исходные данные:
    6 соток переросшего газона, достаточно ровный, много загогулин.
    До этого пользовался электрокосилкой Гардена.
    Сборка особых проблем не вызвала, нужно было собрать ручку и травосборник из 2 частей. Залил масло W30 и бензин. потом раз 10 пытался заводить, пока вспомнил, что нужно скобу газа зажать :)
    Основное- тяжелая! Кто будет покупать- заранее планируйте как будете загонять на парковку. Да, у нее удобные ручки чтобы поднимать, но каждый раз перед и после покоса поднимать- не вариант. Да и ворочать ее, меняя направление покоса тоже не очень. Поясню написанное- для своего веса очень маневренная и легко управляемая. Ожидал, что ручка при поворотах будет уходить вниз на креплении, не будет нормально зажиматься. Ничего подобного, как единое целое. При этом легко складывается, когда ослабишь крепление. Кто будет собирать- учтите, что болты крепления ручки не нужно затягивать- потом не сложите, как уже говорил @smisl, при складывании будьте аккуратнее, ручка ложится на воздушный фильтр. В сложенном виде на мой взгляд очень компактная. Очень порадовал маленький передний свес.
    Травосборник смешанный, пластиково-матерчатый, если поставить- не складывается. Это и плюс, и минус- при хранении места много занимает. Ставить его на косилку у меня получалось в 2 движения- поставил под ручку на землю, перенес руку над ручкой, поставил на косилку. На нижнем пластике выштамповка под вторую руку- вытряхивать удобно.
    С заводом не до конца разобрался. Есть привод заслонки. Приходится заводить и сразу убирать с подсоса, иначе не набирает обороты. Но с этим думаю просто не разобрался, Буду косить- разберусь. Если нужно что-то передвинуть-освободить место для покоса, приходится глушить- не удобно. Думаю потом приспособить какое- нибудь крепление на скобу временное.
    Звук приятный. Намного тише триммера, при этом глухой, немного басовитый. Пару раз наезжал на кочки густой травы- тональность менялась, обороты вроде сохранялись. Точнее не успевал прислушаться.
    Скорость хода для меня комфортная, бегом за ней не бежал и при этом не было мысли, что можно быстрее.
    Выводы: бензинка должна быть самоходной. И колеса с размером от 20 см, желательно широкие. На моем газоне толкал нормально, но есть места, где весной землю подсыпал- там заметно тяжелее было. (почва правда очень влажная). Брать бензиновую на 2-3 сотки, да еще с посадками- смысла нет, лучше с проводами помучаться. На 6 соток 51 см явно много, снижается маневренность.
    По двигателю сложилось впечатление, что сырая густая трава 20-25 см не создает особой нагрузки на этот двигатель.
    В целом, очень доволен покупкой. Только нужно было немного раньше озаботиться, сейчас не знаю, позволит ли погода еще воспользоваться в этом сезоне. На следующий год думаю, цена на подобные движки вырастет и не уверен, что получилось бы договориться с жабой. Да и по форуму прослеживается тенденция сокращения выбора движков 190 кубиков. Объективно- такая мощность может и не нужна при ровном газоне с регулярным покосом, да если газон у дома ПМЖ. А если это дача, да на которую не каждую неделю выезжаешь, да еще погоду нужно подгадывать?
    Теперь буду ждать возможности опробовать в условиях, приближенным к боевым- неровный участок с переросшей луговой травой.
    Еще неоднозначное впечатление оставила система изменения высоты покоса. Для увеличения высоты нужно приподнять косилку, стоя в наклоне. лучше был бы какой- нибудь рычаг, что-ли. Но это наверное уже придирки. система работает четко, выставляется точно.
    Напоследок фото.
    IMG_20180930_091631[1].jpg IMG_20180930_091725[1].jpg IMG_20180930_093335[1].jpg IMG_20180930_093743[1].jpg IMG_20180930_093753[1].jpg IMG_20180930_094011[1].jpg IMG_20180930_094324[1].jpg
    В вертикальном положении из бака выливается бензин. :)
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Такая же шляпа, но не всегда, то ли от заполненности бака зависит, то ли от положения клапана в крышке.
    Я сегодня вырезал отверстие в травосборнике под крышкой, чтобы можно было пропихивать травку немного назад.
    Никого не призываю, но у меня на скобе стяжка/липучка, очень спасает.
    По поводу завода, с ним беда... даже если использовать подсос, очень плохо заводится, если температура 10 градусов и меньше я использую пропан/бутан один пшик и заводится с первого раза.
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    У меня вчера мокрую траву хорошо закидывало. Косил почти в темноте, не заметил что флажок лег- по движку совсем никак не определялось, что ему кидать уже некуда.
    Прошу пояснения, что и как, не понял.
    Вечером было думаю меньше 10. Теперь понятно, в чем причина.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gorezzzz, если собираетесь косить при околонулевых температурах, то лучше заливать масло 10w30.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коллега имеет ввиду стяжку-липучку на фиксацию рычага тормоза маховика, он же и разрывает зажигание...чтобы не глушить косилку, когда надо что-то сделать...
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, когда заливал- обратил внимание, что очень густое. В принципе, не планирую снег косить. Сейчас обкатку закончу, солью.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Купил в этом году Макалистер из Касторамы с Хондой. Прошел только обкатку. Стоит масло сейчас менять, или до следующего сезона подождет? И посоветуйте пож-та какое масло лучше туда залить? Может какое в сетевых магазинах проверенное опытом приобрести?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Производители рекомендуют менять перед постановкой на хранение.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Любое масло, что остаётся от авто... Я лью все подряд то что остаётся от мотоцикла или машинымегчю 2 раза в сезон. На зиму сливаю полностью
