1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А то...так и должно быть...:super::victory:
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Триммеров у меня аж два:
    - шиндайва с д-ручкой под леску. его я очень люблю, работает относительно тихо, докашивать труднодоступные места после косилки самое оно.
    - какой-то патриот. Дружит с диском, орет хоть наушники надевай. Бешеная вибрация на ручках. Зато жрет траву любой высоты и не сдох при первом окашивании 20 соток после покупки.
    А цена вопроса?
    Наверняка дешево не получится, а 20+ тыс отдавать за установку электростартера на 10+ летнюю косилку, пусть и брендовую, тоже особого смысла не вижу.
    Модель косилки sabo 43 vario. Двигатель B&S - уж не знаю, ставились ли на эту косилку разные двигатели в разное время...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    650-ый Квантум, 190 кубов. Стартеры на 12 вольт ставились на них, в модификации "Е". У вас в корпусе, должно быть место под аккумулятор. Не думаю, что это большая проблема. Ваш Квантум, ещё минимум пять сезонов должен отработать. Бу стартер стоит недорого, главное задаться целью. Я свой выменял на впускной коллектор...:) стоял на 675-м...установка - минут 15-20 займет...:) и стоит это...максимум 5к руб.
  4. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Москва-САО, дача в МО - Рузский район
    Прошу совета по выбору газонокосилки. Хочу самоходную, с пластиковым травосборником, и желательно со складной ручкой.
    Участок 12 соток, рельеф сложный, за участком еще канаву надо обкашивать. Газонной травы толком и нет, разнотравье, крапива, лопухи. На участке ямки, бывают и небольшие камни из земли торчат (видно на фото с котом), есть несколько соток плодовых деревьев, там вырубили в этом году вишневую поросль, но тонкие прутики остались еще, надо их срезать. Есть борщевик, из-за него тримером скашивать не гуманно, сок летит во все стороны, да и не нравится результат. Надо, чтобы травосборник был, траву для мульчи собирать в компостной яме.
    Место для хранения - под верандой, невысокое пространство, поэтому хотелось бы складную ручку. Старую косилку вообще в ванной хранили, т. к. сарая нет.
    До этого был старенький Бош ротак 40с. В этом году он загнулся - сначала ремень полетел, еле нашли новый, потом двигатель стал перегреваться, оплавились пластиковые детали. Вобщем, сдох. Вот он справлялся с рельефом хорошо. Камни на ноже оставляли следы, конечно, но работу не останавливали.
    Остался новый нож, хотели взять Бош ротак 40, к нему нож подходит. Но отзывы плохие, типа одноразовое, бош испортился.
    Косить надо раз 5 за сезон.
    Что взять? Посоветуйте Бюджет 15-20. Может, сейчас распродажи есть где хорошие?
    IMG_20180814_122959.jpg IMG_20180923_175302.jpg IMG_20181007_110250.jpg IMG_20180813_190256.jpg
  5. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Привет. Очень нужна консультация. Дали попробовать косилку что бы купить б/у недорого. Движок Бригсторм 650Series ReadyStart 190cc. На холодную заводится с первого рывка, накрайняк второго. Начинаеш косить: если трава не большая и редкая то норм, если до 10сми погуще, обороты падают, останавливаюсь, обороты начинают возвращатся очень медленно и если не сбавить ход заглохнет. А если уже заглохнет то заводится с десятого тыка. Свечу менял три раза. Пробовал с фильтром воздушным и без. Снял крышку верхнюю и на ходу смотрел заслонка дросельная при нагрузке открывается больше, но такое ощущение что обороты не успевают подниматься. Завез в сервис, сказали что почистили карб, денег взяли, но проблема осталась. И еще капает масло с воздушного фильтра и очень много.
    Каков может быть диагноз?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Предпочтение, электрической?
    Здравствуйте. Если сами Вы, не технарь и своими руками машинку не будете обслуживать, я бы Вас отсоветовал от покупки данного агрегата. Масло в фильтре, от неправильного опрокидывания косилки на бок. Заваливать ее надо, только в сторону маслозаливной горловины. Потеря оборотов при нагрузке, говорит о неисправности регулятора оборотов, возможно и поршневая подсела...Сам по себе, двигатель очень хороший, но есть просто убитые невниманием и пофигизмом экземпляры...кот в мешке...я бы перебрал его. Как то так...
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот скорее всего поршневой там и хана. Ну не уверен, вскрытие, анализ, щас говорят даже можно камерой в цилиндр посмотреть.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно, конечно и посмотреть...только зачем? Если бы свою восстанавливать, да есть смысл ковыряться...а этот геморрой, предлагают к покупке...:)
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сжечь
  10. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Спасибо откликнувшимся. Откажусь от покупки
  11. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Теперь хочется бензиновую. Если в бюджет уложится.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо смотреть рапродажи...основная масса их уже прошла...Вы в Москве, это уже проще...хорошо, посмотрим.
    Лучше подкопить и взять новую, дешевле обойдется, поверьте, практика...
    Стервинг, 51 нож, самоходная, на 625е Бриггсе, 19.990
    DDE. LM51_60D...51 нож, самоходная, на Т575 Номаде 20.000
  13. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    Камни из земли и обкашивать за участком канаву :nono: Это вам сразу несколько ножей надо брать (на всякий случай).
  14. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Конечно новую, чем модернизировать старьё. Только 2,4л.с маловато для "сложного рельефа, многотравья, лопухи, борщевик и т. д.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если дама работала 40-м Бошем, электричкой, значит сумеет скосить это безобразие и бензинкой...:) Повыше поднимать придется...:) да и бюджет маловат...
