1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. kostya___7
    kostya___7
    kostya___7
    В деревне человек 10 местных стариков, некого нанимать, остальные приезжают на выходные из Питера, оно им надо?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зависит от нескольких факторов - высота покоса и густота травяного покрова, влажность травы, состояние ножа (заточен или сел). Повторюсь, для корректной работы на газонокосилке, высота травы д. б. не более 75-80мм. При этом, после покоса у Вас должна оставаться высота 50мм. Т. е. Вы будете срезать 3 сантиметра - максимум, если работать в мешок. В зависимости от приведенных выше факторов, наполнение мешка от 10 до 20 минут непрерывной работы.
  3. kostya___7
    kostya___7
    kostya___7
    Спасибо. Значит надо будет высоту ставить на максимум и каждый выходной пробегать по полю с косилочкой. Чем я в принципе я и занимаюсь каждый выходной только из за недостатка времени я кошу частями. Кстати а как она по мокрой травке? И во время мелкого дождика работа возможна?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Влажная трава...будет забивать туннель выброса в мешок. Как вариант - боковой и на грунт её...
  5. kostya___7
    kostya___7
    kostya___7
    А потом граблями и в кучки.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Пять сек, если вообще будет косить. :)
    Как вариант микроклевер пиполину посеять, он постепенно забьет и будет у Вас низкорослая лужайка, в принципе выше 15 см не поднимется.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати, да...неплохой вариант...:super:
  8. kostya___7
    kostya___7
    kostya___7
    Всем доброго дня, пока склоняюсь к таким вариантам:
    1) Взять в аренду на выходные газонокосилку и попробовать что получится 3000 руб.
    2) Купить в сетевом магазине по скидке какую-нибудь эл. косилку и попробовать, примерно столько же.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    1. Нафиг не надо, лучше сразу 2. Небольшую до 1 кВт с пластиковым сборником. До 40 см ножа.
    У меня есть 33 см отличная штука по саду, юркая, лёгкая. Принцип поймёте.
  10. kostya___7
    kostya___7
    kostya___7
    Спасибо, внутренне я тоже склоняюсь к варианту 2, прокат сложной техники штука скользкая, особенно в нашем правовом государстве.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Как-то в старину деды литовками косили. Сейчас в идеале иметь и бензотриммер, и самоход, и электро маленькую. Я вот еще и трактор купил, не могу пока время купить.
  12. kostya___7
    kostya___7
    kostya___7
    Трактор Беларусь у меня в деревне есть, у моего родителя, для меня штука бесполезная, в лес за дровами только съездить, жердей притащить. В 80х-90х родители по 5 коров держали + потомство накосился я литовками досыта.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А навесную дисковую косилку КРН-2,1Б, для Беларуси, почему не взяли? На ней 2,1 метра захват...
  14. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Вар. 2 не пройдет. Вернее, по моему опыту, даст только отрицательный результат. Маленькие колеса несамоходной электрокосилки застревают на каждой ямке. Это же не газон.
    Нужна самоходная, с большими колесами.
    У меня производительность поднялась раза в 4-6 по сравнению с триммером и граблями. Если сырая лучше положить через боковой выброс, а после провялки пройти еще раз, все поднимется с земли и соберется в травосборник.
  15. kostya___7
    kostya___7
    kostya___7
    Пробовали, очень высоко косит, в те времена колхоз был ещё жив и поэтому площади покоса были ограничены и половина травы оставалась на поле.
