1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    У кого есть опыт пользования газонокосилкой sterwins bs625e, пожалуйста отпишитесь.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она ничем не отличается от любого другого китайца с B&S. В чём проблема?
  3. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Хотелось бы узнать как sterwins bs625e в работе, есть ли на нее запчасти. Сервис у данной марки, я так понимаю, это леруа?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, по заказу Леруа. По большому счету, там особо не чему ломаться, а если что и выходит из строя, взаимозаменяемо практически с любым китайцем. Поскольку адаптер ножа на ней свой, желательно его и нож иметь в запасе. К B&S, вопросов, как правило нет. Смотрю, распродажа закончилась и появились на 51 ноже под 20к...:)
  5. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    Если не секрет, какие аргументы?
    Планирую брать как раз с электростартером - удобно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть противопоказания по здоровью, конечно берите. С подзарядкой неудобства, 12 вольтовую батарейку надо постоянно в тонусе держать, не хватает одной катушки. А если нет противопоказаний...баловство это и выброшенные деньги. При исправном декомпрессоре, женщины запускают с полпотяга...Есть пару двигателей без них, брутальные...:)
  7. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    Спасибо.
    По здоровью - ок. Как раз для женщины и хотелось бы. Иные проблемы, может быть?
    Особенных трудностей с подзарядкой аккумулятора не вижу, буду ставить на подзарядку.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @kuzia495, @yury59, у меня стартер на 675 БС есть, но я уже пару лет им не пользуюсь - проще шнурок дернуть (даже потянуть), чем аккум заряжать... А взял со стартером просто потому, что по акции была дешевле, чем без стартера...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я за 16 лет, пользовался им только в первый год...потом аккум перекочевал на генератор...потом стартер обменял на впускной патрубок...этим все и закончилось...:)
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @yury59, точно, нужно снять это все - облегчу конструкцию! И в хозяйстве может пригодиться... если акк еще жив, конечно.
  11. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    Ясно. Нужно таки куда-нибудь заехать и предложить подергать ручку. Не будет проблем - возьмём без стартера.
    Лично мне он не нужно, понятное дело.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что присмотрели? ЕМАКи, LCT/Текумсе и некоторые Лонсины не имеют декомпрессора. Бриггсы все с декомпрессором.
  13. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    @yury59, смотрю в сторону AL-KO (Алко звучит...:aga:) и некоторые MTD. Сейчас с ходу не назову модели. Завтра прокачусь в пару мест.
    Куплю - отпишусь, что взял. Использовать, понятное дело, буду уже в следующем сезоне.
    Кстати. Кто-как консервирует на зиму?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Замена масла после слива перед зимовкой. Весь бензин выработать. Раньше оставлял в баке, попал за два года эксплуатации на чистку карбюратора.
  15. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    В общем, в пятницу подергали шнурки у косилок с разу была заказана (без стартера) AL-KO (Solo) 5275 VS.
    Аппарат по внешнему виду, сборке понравился. Двигатель B&S 850E. Собрал в квартире и покатал немного по коридору. Не заводил. Как будет работать - сезон покажет.
