1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Линейки горизонталок, неоднозначные. С вертикалками, ситуация сложнее. У любого изготовителя техники есть модели, которыми он может гордиться, но и невзрачные, тоже случаются.
    Да. Посему, прежде чем затевать посев травки, планировка обязательна. Иначе будете её делать газонокосилкой... с печальными последствиями.
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Ага! А вот тут возвратимся к первоисточнику:
    Верно ли я понимаю, что пока я не сравняю участок под ноль и не засею её расово чистой :) травой, задумываться о покупке БГ не нужно, и мне продолжать бегать с косой?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никто в "ноль" размера ножа не косит, всегда только с перекрытием, т. е. реальная ширина покоса будет на 20-30мм меньше.
    Показатель надежности чего? Трансмиссии? Двигателя? Какая разница, если ножом заденете камень или толстый сук в высокой траве...будь то 46 см или 51 см? Последствия будут одинаковые - в лучшем случае срежет шпонку адаптера ножа и нож погнете...в худшем, попадаете на замену адаптера, ножа, капремонт двигателя или его замену.
    Ну, если у Вас цель - газон, а не лужайка, то - да. Без качественной планировки - только сенокосилка. Бегать по такой площади с косой, уж простите - садо мазо...мы дядьки уже в возрасте, таких забегов не понимаем...:)
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Где больше плечо, там будет хуже :)
    Наверное, общей надёжности. И того и другого, и, если можно, без хлеба :)
    Какая мне разница, из-за чего БГ будет потенциально не работать.
    В том-то и дело, что великая цель - это мир во всём мире. Промежуточная - газон. Но пока нету королевы, приходится гладить кухарку.
    А значит, нужна БГ, способная (с наименьшими потерями деталей) ползать не по идеальной поверхности, которая потом, со временем, превратится в таковую.
    А сейчас, ибо
    , быстро всё не выровнять.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Несамоходный бензиновых газонокосилки на рынке достаточно много, но...!
    Самоход на площади более 0,5 сотки нужен обязательно (ИМХО)!
    При этом, практически все самоходные косилки имеют отдельно рычаг запуска вращения ножа и рычаг включения привода движения (самохода). Если Вам в какой-то момент самоход мешает, то всегда можно отпустить рычаг привода и катать косилку так, как Вам надо!
    На мой взгляд, при ширине покоса более 50 см двигатель менее 5 лошадей брать не стоит.
    Мульчирование - это измельчение скошенной травы специальным ножом в труху, которая остаётся на поверхности газона в качестве удобрения. Сбор травы в травозборник - это, очевидно, другой тип кошения травы! При этом, есть универсальные ножи, но специальный мульчирующий нож лучше создаёт вихревой поток в «тазике» газонокосилки, что является основой качественного мульчирования.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это Вы где сейчас в 5 лошадок то на косилке найдете? Кроме заманух продавцов, такого нет.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Например:
    ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ DDE LM 51-60 D (" СЮИТА - 1 ", САМОХОД, 51CМ, 6 л. с.)
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    А как тогда быть с этим при высокой мощности?
    Если мощность небольшая, то БГ заглохнет или
    А если большая, то
    Есть такая закономерность?
    У меня у мотоблока чуть больше.
    Такая БГ должна по лесному валежнику не запинаясь! бежать :)
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @alone-none, Я Вам так отвечу: покупая ГАЗОНОКОСИЛКУ, владелец должен отдавать себе отчёт, что ее надо использовать по назначению, а не для покоса целины. Газонокосилка предназначена для ухода за участками, которые обкашиваются регулярно и у которых «нежданчиков» в виде толстых суков или большых камней быть вроде как не должно, да и в невысокой траве их обычно видно, если они там «откудато» появляются. Ну, а уж коли попадутся, то что у Вас двигатель 3,5, что 5 л. с., результат, я полагаю, будет один!
    Я лишь высказал своё мнение! Его можно проигнорировать от слова ЛЕГКО! Я ни на чем не настаиваю и мое мнение не является истиной в последней инстанции! И спорить я ни с кем не буду.
    Если Вы не согласны, купите газонокосилку с двигателем мощностью 3 - 3,5 л. с., и будет Вам счастье!
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Никогда раньше не сталкивался с данным брендом. Ни по железу, ни по двигателям.
    Можно пару слов про него?
    Оно-то мне и интересно. Спасибо.
    Ну я же не могу тупо молчать в ответ на Ваши комментарии! Обозначил свои эмоции. :)
  11. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Думал, что только у единиц косилок есть такие нужные штуки. Можете привести примеры такого решения на обычных самоходках?
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Никого не в чем не убеждаю! Каждый, в том числе и я, сходит с ума по своему!
    При этом, у меня имеются: мотоблок ДДЕ Халк (аналог Невы МБ-2), электрокультиватор ДДЕ 1200 Вт, садовый измельчитель ДДЕ. К работе указанной технике у меня пока существенных претензий нет.
    Недавно приобрёл газонокосилку ДДЕ LM 46-60 D (Соната-1). Правда, у неё двигатель только 4 л. с., но и ширина ножа только 46 см. Купил я ее не потому, что мечтал о такой, а потому, что попалась она мне по цене с дисконтом 30%, что я посчитал удачным по соотношению цена/качество. В деле она пока не была, зима-с!
    Наверное Вы правы, я некорректно обозвал тот рычаг, отпуская который двигатель глохнет...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И Вы реально верите в эту мощность?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китаец. Неплохой для бюджета. Двигатели Nomad, клоны Дэу.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вопрос риторический...
    Можно верить, можно не верить... Но в документации указано именно так, а покупатель да и продаваны в магазине ориентируются на то, что указано в документах на технику. И сравнивают модели при покупке по тем параметрам, которые указаны в описании техники.
