1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. bumer
    bumer
    bumer
    Доброе утро. Помогите выбрать бензокосилку. Участок не очень ровный 6 соток. Для покоса 4.5. И еще один 10 соток. Обязательное наличие электростартера, желательно и ручного тоже. Смотрел вот эту модель - Газонокосилка бензиновая Champion LM5347EBS 4в1 + электростартер.
  2. Ostap91
    Ostap91
    Ostap91
    Доброго времени суток! Присоединяюсь к верхнему посту, хотелось бы узнать надёжность газонокосилки Champion LM5347EBS, как устроен привод на колёса? На какое количество запусков хватает аккумулятора? В целом мнение пользователей о данной модели. Спасибо!
  3. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Добрый вечер. Есть какие-то отзывы о Stiga TWINCLIP 55 SEQ B ?
    Продавец очень нахваливала сегодня в магазине.
  4. Devil1981
    Devil1981
    Devil1981
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Что можете сказать про модели:
    PATRIOT PT 52BS
    DDE LMS 51-70 DB
    Стоит ли брать данных китайцев? Возможно кто-то уже пользуется данными моделями, отзовитесь.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На DDE 51-70 должен стоять 675ЕХ. Если подтвердят это продаваны и сами убедитесь - берите...:super:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что в ней выдающегося? Обычный китаец на 53 ноже и с Бриггсом на 163куб. Нравится? Берите. Но режим покоса - не менее раза в неделю.
    Я не пользователь данной модели. Но именно из-за батарейки, данный двигатель мне не интересен.
  7. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Добрый день. Тоже присматриваюсь к косилкам фирмы DDE. Подскажите в главное чем отличие этих двух моделей кроме ширины деки.
    DDE LMS 51-70 DB и DDE LM 53-75 DB?
    Видел обе модели на витрине. У 51 есть лепесток дополнительный на ручке, про смысловую нагрузку которого продавцы мне так объяснить и не смогли. У 53-ей необычная форма деки, ее края загнуты во внутрь... Для чего это сделано? Не на одной косилке я больше такого решения не видел...
    Так же из недостатков 53ей - желтый пластик из которого сделаны крепления ручек выглядит ну уж очень хлипким, продавец даже не дал мне его попробовать затянуть...)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не увидел леперстка. По моему это просто утолщение на скобе.
    Края загнуты? Это как ребро жесткости? Единственный минус, грязь вымывать тяжело будет.
  9. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Я наверно не правильно выразился. Там типа "бегунок" красный с отдельным тросиком (вроде бы как для регулировки оборотов)
    У всех косилок кроме пластиковых, которые я видел, края деки загнуты наружу, а у 53ей внутрь. Не скажется ли это на худшем выбросе травы?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото смотрел, не понял. Тросик только видно. Может так регулировка оборотов осуществляется. В мануале тоже нет ничего.
    На выброс никак не скажется загиб. Вопрос в обслуживании. Если там отбортовка, то грязь будет забиваться.
  11. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    В том то и дело. На обоих косилках стоят B&S 675. На сколько я знаю там автоматическая регулировка оборотов. Скорость на привод колес... так тоже не заявлено производителем. Для чего он нужен?
    Именно отбортовка причем не маленькая, 7-10 мм.
    Мне кажется это явно несет какую то смысловую нагрузку.
    Задал вопрос на официальном сайте но там тишина.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Автоматическая регулировка, а точнее, поддержание, заданных оборотов. А задаются они вручную.
    Отбортовка делается только для жесткости конструкции.
  13. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Не совсем понимаю этот момент...
    В моем понимании автоматическая регулировка это когда косилке тяжело она прибавляет обороты, а когда работает без нагрузки обороты падают для экономии топлива. Я заблуждаюсь?
    Или это просто ограничитель газа, чтоб не "педаль в пол" а можно было "работать газом"?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она прибавляет обороты, точнее поддерживает те, что задали вручную.
  15. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    А если регулятора нет как на 53ей обороты всегда максимальные?
    Полезная функция?
